Scannersoftware => PDW => Topic gestart door: Dijkie69 op 29 maart 2021, 14:11:44
Iemand enig idee, waar door het volgende kan komen?
Het volgende krijg ik al een paar dagen na de melding van 14.11 uur.
1e regel:
UNKOWN SYNC HEADER 34DF A6C6 AAAA CB20
En dan tig regels er na met het volgende:
UNKOWN SYNC HEADER 34DF 5939 5555 CB20
Je zult wat meer informatie moeten geven.
- Welke mode?
- Wat voor ontvanger? Discriminatoruitgang?
- Interface of geluidskaart?
Ik heb een computer met windows 10, en gebruik PDW 3.12 voor p2000.
Met een scanner met interface, en hij is al lange tijd niet meer uit geweest.
1e regel:
Dit herken ik. Heb ik vrijdag, zaterdag en zondag rond 14:00 uur ook waargenomen. Duurt een seconde of 10. Daarna werkt het weer gewoon. Windows 10, versie 3.12 , scanner met discriminatoruitgang en interface.
misschien de boel resetten heb ik ook wel eens proberen kan geen kwaad
ik had het vandaag ook om 14:10 uur
Op de flexbox kwamen die meldingen ook gisteren en vandaag ook weer UNKNOWN SYNC HEADER : 14DF A6C6 AAAA CB20
UNKNOWN SYNC HEADER : 34DF 5939 5555 CB20
Welk netwerk? Misschien is er iets aan het netwerk gewijzigd?
Tijdens goede atmosferische condities kreeg ik soortgelijke foutmeldingen bij het monitoren van een Pocsag netwerk uit de UK met PDW (geen leesbare tekst). Met POC32 lukte het wel.
Ik heb de computer vanmorgen opnieuw opgestart, en PDW weer aan gezet. Maar dat heeft helaas niks geholpen, vanmiddag weer de hele reeks op het scherm.
PDW maar even om te proberen opnieuw geinstaleerd
Zo zag het er vandaag bij mij uit:
14:11:05 30-03-21 ALPHA Aanrijding letsel Oostranddreef Kustendreef Lelystad
0730316 [Politie Eenheid Midden Nederland Flevoland (Pers-Info]
0730000 FL - POL - MKP (Lichtkrant)
UNKNOWN SYNC HEADER : 74DF A6C6 AAAA CB20
Misschien een idee om morgen rond 14:00 naar het signaal te luisteren? Er zijn diverse palen die naast het uitzenden van FLEX 1600 ook door middel van FSK 1200 met elkaar "praten". Misschien dat er rond dit tijdstip meer informatie overheen gaat, wat dan verkeerd wordt geïnterpreteerd door PDW door een op Pocsag lijkende preamble?
Edit: eventueel een opname maken zodat deze door andere decodeersoftware gehaald kan worden.
ik zal morgen een audio opname maken van 14:00 tot 14:15 uur met mijn 3600
Wat wel interessant is, is dat A6C6 AAAA geïnverteerd 5939 5555 oplevert.
Ik hoor een KPN NAT3 signaal op 169.6450 MHz, dat is heel dichtbij 169.6500 MHz. Misschien dat dit de oorzaak kan zijn? Staat Pocsag decoderen aan in de PDW opties?
Dat heeft er niets mee te maken, want hij laat (al dan niet terecht) een FLEX sync header zien.
Dus intern komt de data in de Flex decodeerroutine terecht, niet in die van pocsag.
In de praktijk heb ik ooit "unknown sync headers" gezien bij het decoderen van een Engels pocsag netwerk. De oorzaak? Geen idee. Misschien was het geen echte pocsag (maar een variant daarop zoals Multitone), of een bug in PDW of zat ik niet goed op het signaal afgestemd. POC32 kon er in ieder geval wel mee overweg. Vandaar de hypothese dat het er mogelijk iets mee te maken kon hebben.
Ik ga straks tussen 14:05 en 14:15 een opname maken. Hoor ik alleen FLEX, dan haal ik de opname door Multimon-NG heen.
https://voca.ro/1hiOAYlklv7G
Het signaal van bovenstaande opname van gisteren op de P2000 frequentie lijkt trouwens heel erg op een opname van 451.1500 MHz die ik op 15 september vorig jaar maakte tijdens goede atmosferische condities:
https://voca.ro/19sbhJGV6kBg
Heeft iemand misschien een manier gevonden om het bericht te blokkeren, of iets in die geest
