P2000 / C2000 => P2000 pagers => Topic gestart door: Galaxy op 30 november 2018, 14:33:34
Zouden deze pagers ooit op Marktplaats kunnen verschijnen of is dat onmogelijk/een Utopie?
Welke is trouwens beter? (buiten de terugkoppeling) De s.QUAD of PreCom qua geluid, trillen, degelijkheid etc...
Lastig om objectief te blijven, maar ik heb wel ervaring met beide.
Ik vind de Precom slechter/zachter geluid hebben, en bovenal te groot.
s.Quad heeft meer instelopties (geluidduur/volume/led/trilsoort per code instelbaar), maar "mist" woordfilter en CAP On/Off menu.
Grootste verschil zit hem in het aantal codes, 64 (sQuad) 16 (PreCom).
Ok bedankt, en zou de PreCom ooit op Marktplaats kunnen verschijnen?
Kans is klein dat die ooit op MP verschijnt.
Zijn veel storingen ook met de PreCom server. Scherm is zowat het zelfde als Galaxy etc..
Nee dat begrijp ik, moet je ook niet willen als particulier.
Nee het gaat gewoon om het paging gedeelte wat dan alleen ingeschakeld is eventueel...
Persoonlijk zou ik dan een galaxy of een Informer fijner vinden.
Ook ik heb ervaring met beiden en heb ik weinig aanvullingen meer maar de Precom pager voel je wel beter trillen dan de s.Quad.
En de software vind ik er vele malen beter uit zien.
Trilt de PreCom pager constant of kan je dat ook instellen?
Kon dat ook bij de Galaxy of was dat ook 1 stand?
Kan je zelf instellen. Dan trilt deze continue of volgens de melodie.
OK wat wordt over het algemeen standaard gebruikt bij de korpsen? Wat vind men het fijnst?
Geen idee wat men het fijnst vindt. Dat is persoonlijk. Ik heb het trillen op continue staan.
OK ben bij de s.QUAD een beetje zoekende.
Heb er nu de melodie en patroon in staan van de RE-329 qua geluid. Weet jij het trilpatroon van de RE-329 nog Oxcart of de latere Swissphones?
Volgens mij was de RE329 niet continue, maar dat weet ik niet meer zeker. De RE229 trilde volgens de melodie.
Ik heb de s.Quad veelal op continue trillen staan.
Maar ik neem aan dat "het" (geluid/trillen/etc.) in geval van de PreCom gewoon bepaald/geprogrammeerd wordt door 1 bevoegd iemand en dat je als manschap weinig zelf kan instellen toch? Zelf brandweerman Oxcart?
Beiden correct.
Werkt de PreCom ook zonder simkaart?
Dus alleen als “gewone” P2000 pager?
Ja. Ook zonder simkaart werkt de pager. Echter alleen zonder terugkoppeling en meldingen via GSM net, maar dat is toch korpsafhankelijk.
Ok bijzonder..
Had er bijna een gekocht via een hulpverlener maar zijn collega's zeiden dat hij niet "doorstart" zonder simkaart?
Alleen als de opkomstfunctie is ingeschakeld start hij niet door lees ik net terug...
En dat is alleen vanuit te fabriek uit te schakelen en niet via de software zeggen ze.
Weet iemand toevallig of de PreCom dezelfde vibratiemotor heeft dan de Galaxy?
Heb het idee dat de Galaxy harder trilt, of het lijkt zo omdat hij kleiner is...
Kan je daar ook een gewone simkaart instoppen met een prepaid kaartje? En dat nummer dan opgeven bij bijvoorbeeld een Hartveiligwonen om de reanimatie oproepen te ontvangen ?
Theoretisch moet dit mogelijk zijn...
en praktisch ?😆 @semafoonshop
SemafoonWinkel zeg maar ;-)
Deze pagers zijn in principe gemaakt op terugmelden. Wanneer men mij piept of SMS't, kan ik met 1 of 2 kliks terugmelden met: kom wel/kom niet/5 minuten/al terplaatse/bel me eerst etc.
Maar net welke tekst ik ingeef met proggen.
Vaak zijn deze pagers ook dusdanig opgezet dat ze maar van een beperkt aantal nummers SMS kunnen ontvangen. Bij Swissphone zijn dat er 3.
Daarmee kan men heel snel alle korpspagers met één groepnummer alarmeren middels SMS, maar ook individueel, 3e nummer is mijn prive nummer.
Ook zitten er features op als OAP (on air programming).
Meestal is een SMS vooraf gegaan door een Prefix, dan pas het bericht. Is denk ik een stukje veiligheid tegen ongewenst gebruik.
Bij Precom weet ik het niet uit mijn hoofd, zou ik hem een keer aan de progger moeten hangen om te kijken. Maar eerlijk gezegd boeit me dat niet zo, ik ken niemand welke een Precom prive heeft.
Daarom blijf ik af van Precom brandweerpagers, zijn niet je eerlijk verkregen eigendom ;-)
SMS Sturen gaat ook via een apart SMS inbelnummer (zit in je GSM al voorgeprogrammeerd), het is niet zo dat je een SMS stuurt naar 06-12345678, maar hij gaat eerst naar een ander nummer.
Dat is de SMS centrale, vandaar gaat ie verder naar je GSM, met het bericht, en een aantal commando's vooraf en achteraf (EOL etc).
Daarnaast moet je pager zich ook inmelden in het netwerk.
Ik weet niet of iedere pager ook zo ingericht is dat hij iedere SMS kan ontvangen.
Wel is het zo, dat als ik hem later aanzet, de berichten alsnog krijg. Net als bij gewone SMS dus.
(Je moet uiteraard een SIM hebben zonder password, roaming en data aktiveren).
Deze kan je zo bestellen.
https://www.funkmelderservice.de/EuroBOS_Mars_Set_-_GSM_quotRueckmeldungquot.html (https://www.funkmelderservice.de/EuroBOS_Mars_Set_-_GSM_quotRueckmeldungquot.html)
Even het POCSAG gedeelte wegdenken, en alleen het GSM deel gebruiken.
Is wel een dure grap voor alleen SMS-jes te ontvangen maar goed, je hebt wel een soort van PreCom pager.
Is trouwens niet terug te sturen mocht het niet werken...
Ook hiervier is mogelijk het bovenstaande van toepassing. Niet helemaal zeker.
Maar ik heb 3 merken Pocsag pagers met terugmelding liggen (Swissphone, TPL en Unication), alleen SMS deel niet helemaal werkend gekregen als op een GSM.
Wel ongeveer, maar net niet. Opkomst bevestiging werkte wel perfect overigens.
Maar nogmaals, voor deze pager ben ik niet 100% zeker.
Hier zal de P2000 shop blij mee zijn...
https://link.marktplaats.nl/m1499159974 (https://link.marktplaats.nl/m1499159974)
Maar goed het kan dus wel!
Ik zou zeggen, sla je kans.
Overigens worden er ook Galaxy pagers aangeboden, die ook niet op de particuliere markt zijn uitgegeven.
Dat is al zeker 10 jaar, dit wordt een nieuwe trend denk ik... beschikbaar wegens overgang naar de Swissphone ResQ?
Bovendien is bij deze PreCom de trilmotor kapot dus niet interessant voor mij.
