Auteur Topic: HTM Tetra netwerk  (gelezen 25938 keer)
Offline OwowDH
HTM Tetra netwerk
« Gepost op: 25 oktober 2020, 17:13:08 »
Goedenavond,
Ik zou graag willen weten of iemand de Tetra frequenties weet van de HTM en welke frequentie wat is?
Ik ontvang deze frequenties:
425.03125
425.20625
425.48125
425.53125
427.13125
De laatste update op dit forum was van 2008 en dat klopt voor een groot gedeelte niet meer.
Klopt het ook dat elke frequentie zijn eigen gebruikers heeft of is het netwerk helemaal samen gekoppeld?
Re: HTM Tetra netwerk
« Reactie #1 Gepost op: 25 oktober 2020, 17:57:02 »
Surf even naar mijn database en zoek daar op TetraCom
Ik zie in jouw rijtje al een paar frequenties die ik nog niet kende.
Offline OwowDH
« Reactie #2 Gepost op: 26 oktober 2020, 09:11:12 »
Ik heb even een tijdje geluisterd, ik ben vrij zeker dat deze DH centrum is:
425.03125 1 htm mnc 707 la 110 color 47
Misschien dat iemand bij de HTM kan zeggen wat nou wat is, ik weet dat K&H het netwerk heeft opgezet.
Online Remon
« Reactie #3 Gepost op: 26 oktober 2020, 09:57:17 »
Vanuit Vianen ontvang ik de volgende MNC 707 signalen (afrondingsfouten voorbehouden):
425.35625
425.68125
425.90625
426.08125
427.08125
« Reactie #4 Gepost op: 26 oktober 2020, 13:02:19 »
Een ding wat mij wel al eens eerder was opgevallen Johan is dat de 425.45626 in de database staat voor zowel HTM als RET. ik denk dat het een RET-mast is nabij Nootdorp.
« Reactie #5 Gepost op: 28 oktober 2020, 12:02:18 »
Ook de frequenties voor dit soort Tetra netwerken worden vaker uitgegeven. Zolang de sites niet te dicht bij elkaar in de buurt staan hoeft dat geen enkel probleem op te leveren.
Offline ruud2022
« Reactie #6 Gepost op: 29 oktober 2020, 16:21:48 »
Weet iemand hoe dit verder werkt?
Wat ik bedoel is, is er nog steeds een splitsing van Trams, bussen en controleurs (zoals in de FM tijd)?
En wat moet je minimaal bijzetten om alles te horen?
M.A.W. is 1 frequentie genoeg om alles te horen, of moet je een paar uitluisteren?
Groet aan allen.
Offline OwowDH
« Reactie #7 Gepost op: 29 oktober 2020, 19:06:23 »
Dat is een goede vraag ruud2022.
Ik luister op de 425.03125, (mnc 707, la 110 , color 47) dat is 100% zeker den haag centrum.
De talkgroups die ik ken: 7091100 Technische dienst HTM en 7090002 Meldkamer HTM
Ik heb niet echt gelet op of het trams of bussen zijn, maar tot nu toe volgens mij alleen trams.
Offline ruud2022
« Reactie #8 Gepost op: 29 oktober 2020, 19:11:01 »
OK, bedankt, maar nog even een aanvullende vraag: waar lees jij de "mnc 707, la 110 , color 47" codes op af?
Offline OwowDH
« Reactie #9 Gepost op: 1 november 2020, 12:01:20 »
via SDR# tetra demodulator.
Trouwens weet iemand de zender/antenna locaties?
« Reactie #10 Gepost op: 1 november 2020, 12:04:49 »
Zo uit mijn hoofd weet ik er 2.
Torenflat De Witte Anna bij het centraal station en Hoog Lindoduin Scheveningen.
Offline OwowDH
« Reactie #11 Gepost op: 1 november 2020, 12:12:15 »
Super dankjewel.
Welke frequenties vindt ik op die 2 locaties?
Offline OwowDH
« Reactie #12 Gepost op: 1 november 2020, 13:59:35 »
Volgens mij zijn dit dus de HTM antenne locaties:
« Reactie #13 Gepost op: 1 november 2020, 14:16:17 »
Groet aan allen.
Tetra is een Trunking netwerk dat zich "bewust" is van de mobiele devices die zich binnen het bereik van een bepaalde cel bevinden en afhankelijk daarvan bepaalde groepen wel of niet uitzenden.
Zijn er bijvoorbeeld geen controleurs die met hun porto zijn aangemeld op een site, dan zal die site de groep voor de controleurs ook niet uitzenden.
Wat je hoort is dus volledig afhankelijk van welke voertuigen / personeel er binnen het bereik van de cel zijn waar je op dat moment naar luistert.
Offline OwowDH
« Reactie #14 Gepost op: 1 november 2020, 14:29:37 »
Groet aan allen.
Het leuke is dat ik Tetra Trunktracker gebruik, deze zorgt ervoor dat het de gesprekken volgt over de verschillende cellen (ik ontvang alle cellen hier thuis).
Ik stel gewoon in welke TG's ik wil horen (meldkamer, technische dienst, etc) en ik mis geen gesprekken.
