Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Antennes, kabels, etc. => Topic gestart door: Reckless op 9 september 2017, 17:27:19
Kan iemand mij een advies geven over een goede antenne die in een stedelijke omgeving het beste resultaat geeft.
Ik woon in een flatje op de eerste verdieping, ik kan en mag op het balkon veel, echter wil ik niet dat mijn bovenburen last hebben van mijn hobby. Dus de lengte is enigsind beperkt.
Is het verstandig om het signaal te versterken?
Dan zou ik kiezen voor een Diamond X30 of X50. Een versterker zou ik niet nemen, daar vertsterk je namelijk ook alle storing mee.
Wat is het feitelijke verschil tussen de Diamond X-30 en X-50 behalve de lengte? En wat is er bijvoorbeeld niet goed aan de Diamond D-190?
Ik zie ook wel verschil in de prijs, maar als ik het nu in één keer goed doe ben ik klaar. Maar als het geen toegevoegde waarde heeft...
De X50 heeft iets meer versterking dan de X30. Daarnaast zijn ze weerbestendig, iets wat bij de D-190 minder het geval is.
En als ik dan kijk op bijvoorbeeld https://www.portofoonweb.nl/diamond-d-190-discone-antenne-100-tm-1500-mhz.html dan lees ik al 2 minpunten.
Word compleet geleverd inclusief 10 Meter RG58 coax kabel met gemonteerde PL pluggen.
RG58 is voor hoger in de VHF en zeker voor in UHF zeer verliesgevend en datzelfde geldt voor de PL pluggen.
Bedankt Johan!!
Dus het beste wat ik op dit moment kan krijgen is de X-50 en dan op mijn aircell 5 coax een nieuwe N-connector zetten. Heb nu namelijk een PL-connector. Volgens mij zit er ook hier nog verschil in, of kan ik elke N-connector gebruiken?
Nu we het toch over connectoren hebben, als ik meerdere ontvangers gebruiken wil, kan ik het signaal dan splitsen? Of gaat er dan te veel signaal verloren?
Bedankt Johan!!
zie dit draadje http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=28604.msg273019#msg273019
Wat eventueel ook nog een optie is om een coax-schakelaar te gaan gebruiken, dan blijft het signaal gelijk qua sterkte.
Deze zijn te koop vanaf €20 tot €200 afhankelijk van de opties uitgangen etc.
Je kunt dan wel maar 1 scanner tegelijk gebruiken dat is het nadeel van deze schakelaars.
Niemand?
Reckless. Je hebt toch antwoord?
Een X50 heeft onderop een Female N connector dus voor je coax heb je een Male N connector nodig.
http://www.radio-abe.nl/index.php/connectoren/hf/n-male-aircell-7.html
Niemand?
Volgens mij heb je ook een x-50 met pl aansluiting.
maar zelf zou ik voor de N kiezen die zijn beter.
Je hebt echt een N- connector nodig, die voor jouw type kabel gemaakt is.
Succes!
X-50 zojuist bezorgt, ben benieuwd.
Bedankt voor jullie advies.
