P2000 / C2000 => P2000 => Topic gestart door: Quassi op 17 januari 2007, 21:26:29
Titel: Software om alarmeringen te visualiseren
Bericht door: Quassi op 17 januari 2007, 21:26:29
Dit programma maakt alarmeringen van P2000 (via de RSS-feed) zichtbaar in een kaartoverzicht van google-maps/earth.
Heb een nieuwe versie uitgebracht,
http://www.quassi.nl
Titel: Re: Software om alarmeringen te visualiseren
Bericht door: John R op 18 januari 2007, 06:20:01
xie xie ni.
ci zhi............  John R
Bericht door: Johan Beck op 18 januari 2007, 06:28:46
Citaat van: "John R"
xie xie ni.
http://www.quassi.nl/projects/alarmerin ... ingen.html (http://www.quassi.nl/projects/alarmeringen/alarmeringen.html)
Bericht door: daaan op 18 januari 2007, 08:43:05
hoe breng je de locatie naar google earth als ik vragen mag? Een melding kijgt meestal een plaats en straat, maar vaak in verschillende volgordes toch?
Bericht door: Quassi op 20 januari 2007, 20:42:50
Citaat van: "daaan"
Met een beetje fuzzy logic achtige dingetjes kun je het er wel een beetje uittrekken, maar het blijft een probleem om het 100% goed te krijgen. En de verschillende regio's gebruiken verschillende formaten voor hun berichten helaas :? maar we moeten er toch wel uitkomen hoop ik.
Citaat van: "Johan Beck"
xie xie ni.
Dat laatste ontgaat me even, zo goed is m'n Chinees nou ook weer niet, heb nog veel te leren...
Bericht door: Rowica op 21 januari 2007, 21:14:49
Het ziet er leuk uit. Mijn complimenten Quassi !!
Er moet idd nog heel wat aan gesleutelt worden, maar een begin is gemaakt en
het is nog een origineel idee ook, vind ik.
Klasse......Toppie........Ga zo door !!!!!!
Groetjes  :)
Bericht door: kot op 21 januari 2007, 22:12:49
GAAF  :P
Keep up the good job!!!!
Gr remko
Bericht door: daaan op 22 januari 2007, 12:31:51
Citaat van: "Quassi"
Dat is zeker zo. 100% zal niet lukken, ook omdat af en toe plaatsnemen e.d. worden afgekort.
Je zou het in gradaties kunnen doen. Elk korps heeft een regio. Die neem je als basis. Dan probeer je achter een plaats in de melding te komen. Vind je die, neem je die als basis. steeds dieper en specifieker.
Maar lastig blijft het zeker.
Bericht door: Rowica op 23 januari 2007, 21:12:57
Suggestie voor naam: P2000 Plotter
Groetjes  :P
Bericht door: L@sse op 24 januari 2007, 16:10:26
De eerste versie ziet er goed uit!
K ben benieuwd naar de volgende versie's, veel suc6!  ;)
Bericht door: lennartb op 24 januari 2007, 17:47:17
als ik rotterdam rijnmond doe, staan er wel meldingen maar niets in de kaart
Bericht door: Rowica op 24 januari 2007, 20:08:25
Quassi is er nog volop mee bezig. Zoals gezegd (op z'n website) is dit een Alpha versie, nog even geduld dus.
Groetjes  :)
Bericht door: RS op 24 januari 2007, 20:12:18
Citaat van: "Rowica"
Quassi is er nog volop mee bezig. Zoals gezegd is dit een Alpha versie, nog even geduld dus.
Groetjes  :)
Ik wil niet veel zeggen, maar ik vind dit stukje werk veelbelovend.
Bericht door: Rowica op 24 januari 2007, 21:06:40
Eigenlijk hoort dit ook thuis in "Software".
Maar we wachten gespannen af op een verbeterde versie.
Groetjes  ;)
Bericht door: daaan op 26 januari 2007, 14:30:20
@Quassi
Als je hulp nodig hebt, ik ben php/sql programmeur.
Bericht door: lennartb op 27 januari 2007, 07:44:00
ik heb in php ook wel eens zoiets gemaakt, alleen de helft van de meldingen lukte het me niet om de juiste straat en plaatsnaam uit te filteren
Bericht door: Quassi op 25 februari 2007, 20:49:04
ben weer bezig geweest, heb nu een nieuwe testversie (0.0.2) uitgebracht met wat verbeteringen! graag commentaar en aanbevelingen...
http://www.quassi.nl (http://www.quassi.nl)
Bericht door: vuurvreter63 op 25 februari 2007, 21:34:58
Quassi,
Dit is een leuk stukje sofware.
Zou het mogelijk zijn, wanneer je op een melding klikt (bovenste gedeelte) dat je
het dan direct op de kaart te zien krijgt? nu moet je nog ff zoeken op de kaart wat bij welke melding hoort.
Ga zo door, schitterend
Bericht door: Pe op 25 februari 2007, 22:18:01
Hallo hoe kan je de regio instellen want  standaart staat die op Utrecht maar als ik Kennemerland selecteer dan druk ik op enter maar dan reageerd het programma niet en gaat gewoon door op Utrecht, kan je me even vertellen hoe je kan schakkelen?
mvg Hans Peter, of te wel ik ben hem aan het testen
Bericht door: Tom(zulu10) op 25 februari 2007, 22:53:03
Citaat van: "Hans Peter"
Heb je al bij settings gekeken bij startup regio: Rotterdam kiezen.
bij mij werkt het wel. als ik het prog, opnieuw opstart staat hij op Rotterdam.
Bericht door: Pe op 25 februari 2007, 23:00:02
Ja ik heb Kennemerland geselecteerd maar hij geeft alleen Utrecht e.o. weer...... :(
Bericht door: boomer op 26 februari 2007, 16:45:22
Mooi stukje software, ik mis alleen de regio midden en west Brabant.
Groeten Eric
Bericht door: Quassi op 26 februari 2007, 19:49:01
Citaat van: "boomer"
In de gauwigheid de regio's Brabant-Noord en Midden en West Brabant vergeten :oops:
ik heb een nieuwe versie uitgebracht, met alleen deze 2 extra regio's toegevoegd !
Bericht door: boomer op 26 februari 2007, 19:56:23
helemaal Top !!!
Bedankt
Groeten
Eric
Bericht door: Rowica op 12 maart 2007, 20:23:10
@Quassi
Werkt bij mij ook perfect.........TOPPIE !!!!
Groetjes  :)
Bericht door: Quassi op 12 maart 2007, 20:43:23
Ik merk dat er nog een aantal plaatsnamen zijn die niet gevonden worden voor verschillende regio's. Ook straatnamen gaan wel eens fout :oops:. Er is nog veel te verbeteren. Hoop dat ik binnenkort wat tijd kan vrijmaken hiervoor...
Ik ben blij dat jullie er blij mee zijn :)
Quassi
Bericht door: Rowica op 13 maart 2007, 20:22:28
Je maakt er ALTIJD mensen blij mee.
Groetjes :)
Bericht door: Joop. op 13 maart 2007, 20:47:04
Mooi tooltje ziet er goed uit !
Bericht door: kevin27 op 5 april 2007, 13:50:52
ik vind het opzich ook wel een handig tooltje nu kan je het tenminste zien  ;)
Bericht door: Quassi op 15 april 2007, 19:58:42
heb net v0.0.4 gereleased, met de volgende wijzigingen:
- Venster gemaximaliseerd
- Icoontjes iets groter gemaakt, en mooier...
- Unload van de html pagina gaf opeens een fout, waarschijnlijk heeft Google z'n api aangepast...
- Keyboard functionaliteit toegevoegd:
  - zoom: + en - toets
  - kleine kaartverplaatsing: pijltjes toetsen
  - grote kaartverplaatsing: Page Up, Page Down, Home en End
- Mogelijkheid om je eigen favouriete geluidje te kiezen
- Na het opstarten wordt gekeken of er een nieuwe versie aanwezig is
- Het programma in een installer gezet
Bericht door: Bart op 15 april 2007, 20:55:30
Hmmmmm waarschijnlijk zie ik wat over het hoofd..... software start netjes, zie de meldingen van mijn regio even later bovenin beeld, maar het kaartvak blijft wit. Verschijnen ook geen meldingen in. Doe ik wat fout? Nog wat bij-installeren?
Bericht door: HansH op 15 april 2007, 20:59:24
Citaat van: "Bart"
Daar heb ik ook last van en als ik op settings klik dan mist er een file. :|
Bericht door: Tom(zulu10) op 15 april 2007, 21:12:02
Heb hem ook geinstalleerd en ook bij mij blijft het kaartvak wit. :(
De meldingen zie ik wel. :)
Bericht door: Quassi op 15 april 2007, 21:14:57
hmmm, ik had 't nog niet op een andere PC getest, maar ik weet wel waar de fout nu zit...
afrondingsfout in de hoogte en breedte van de google map, die mag geen decimalen hebben, dus bij sommige resoluties van het scherm gaat 't fout
heb het opgelost in v0.0.5 http://www.quassi.nl
Bericht door: Bart op 15 april 2007, 22:12:28
Hij werkt!! Topper, bedankt!!
Bart
Bericht door: HansH op 16 april 2007, 06:40:26
Ik heb nu wel de kaart maar als ik op settings klik dan krijg ik nog de fout: COMDLX32.ocx is not correct.
Bericht door: Evos op 16 april 2007, 13:19:28
Citaat van: "HansH"
Heb je de DLL's ook gedownload?
http://download.microsoft.com/download/ ... 87-X86.exe (http://download.microsoft.com/download/5/a/d/5ad868a0-8ecd-4bb0-a882-fe53eb7ef348/VB6.0-KB290887-X86.exe)
Bericht door: HansH op 16 april 2007, 15:16:09
Citaat van: "Evos"
Citaat van: "HansH"
Ja en die heb ik in dezelfde map als P2000 kaart gestopt.
Bericht door: Shave op 22 april 2007, 09:59:52
Bestaat er ook de mogelijkheid om de link van de website te veranderen? Ik draai PDW voor Brabant-Noord (KPN) en zou dit ook graag via de kaart willen laten zien......
Mijn complimenten overigen voor het programma......ziet er keurig uit!
Bericht door: KLPD-ALex90 op 23 april 2007, 18:40:21
Ziet er echt mooi uit, maar het werkt bij mij volgens mij niet helemaal goed.
krijg het volgende te zien Runttimg error 339
en dan nog een regel met vage tekst.
Kan ook geen regels verwijderen.
Wwat heb ik niet goed gedownload en anders wat moet ik allemaal downloaden en waar kan ik het vinden.
Bericht door: Quassi op 23 april 2007, 19:10:14
@KLPD-ALex90: wanneer krijg je deze fout? bij het opstarten, of in een ander bepaalde situatie?
regels verwijderen gaat helaas niet.
@Shave: er wordt momenteel gebruik gemaakt van een XML-feed met de laatse 15 alarmen per regio van http://www.alarmeringen.nl (http://www.alarmeringen.nl). ik kan wel eens kijken of het mogelijk is om andere formaten van input te gaan gebruiken. heb je al online-data beschikbaar op internet voor Brabant Noord? geef me een URL aub, dan kan ik eens kijken
Bericht door: Jacob op 19 mei 2007, 09:58:34
Klopt het dat ik de meldingen niet meer zie/binnenkrijg of ben ik de enige die daar sinds deze week last van heb...
Jacob
Bericht door: KLPD-ALex90 op 19 mei 2007, 10:14:59
Citaat van: "jjvdwiel"
Jacob
Mijn Regio RR blijft helaas ook blanco als ik hem slecteer.
Mogelijk is men met onderhoud bezig. Deze week nog gekeken maar geen echte problemen ondervonden.
Wel 1 opmerking; Het duurt vrij lang voor je de melding hier kan zien. Denk dat er bijna 2 minuten en soms langer tussen zit tussen tijd uitgifte melding en op deze site kunnen zien.
Bericht door: Fr33k0ut op 19 mei 2007, 18:19:48
De rss feeds van alarmeringen zijn sinds deze week in een iets ander formaat misschien dat ie ze niet meer slikt, ik had er zelf ook last van met m'n eigen p2000 monitor progje.
Mzzl.
Bericht door: Quassi op 20 mei 2007, 09:29:45
ik ga er aan werken, de RSS feed heeft een ander adres gekregen, ook het formaat is iets anders...
Bericht door: Quassi op 20 mei 2007, 19:15:00
Er is aan gewerkt, ik heb nog wat tijd gevonden :)
Heb nu versie 0.0.6 uitgebracht,  helaas zijn er nu minder aantal alarmen beschikbaar in de RSS-feed, maar daar ga ik aan werken!!!
http://www.quassi.nl/projects/alarmeringen/alarmeringen.zip
Bericht door: Jacob op 20 mei 2007, 19:45:19
Tnx.
JAcob
Bericht door: BlackBox op 23 mei 2007, 12:35:20
Quassi,
Wellicht voor de toekomst: variabele inputbron opnemen in alarmeringen.ini en voor de externe connectie maakt het progje gebruik van de standaard proxy-instellingen van IE, wellicht is dit ook instelbaar te maken.
Titel: nieuwe versie 0.0.7
Bericht door: Quassi op 22 juni 2007, 22:40:32
Ik heb een nieuwe beta versie uitgebracht:
Dit is een beta versie, voornamelijk om te testen of het op andere PC's werkt. Graag jullie reacties !!!
Iedere 2 minuten worden alarmen opgehaald via een RSS-feed van internet en in een database opgeslagen
De alarmen van de laatste 30 minuten worden weergegeven in de kaart van Google
Naast het alarmtype icoontje wordt de tijd weergegeven in een label. als het alarm binnen 5 minuten van de huidige tijd is, dan wordt het rood gekleurd, oranje bij 10 minuten, en wit na 10 minuten
Later zal ik al deze parameters instelbaar maken voor de gebruiker
Groeten,
Jarno
Titel: Re: nieuwe versie 0.0.7
Bericht door: vuurvreter63 op 24 juli 2007, 21:35:54
Groeten,
Jarno
Jarno,
Ik heb versie 0.0.8 draaien en het doet wat het moet doen.
Ik heb toch de indruk dat de eerste versie die ik van je had draaien iets meer mogelijkheden had en dat mis ik wel een beetje. Verder niets anders dan lof voor het maken van dit programma.
Bericht door: Quassi op 18 januari 2008, 20:39:08
Inmiddels is versie 0.0.10 uit, met heel wat verbeteringen erin!
Uiteraard is het nog steeds te verbeteren, ik hoor graag jullie wensen!
Groeten,
Jarno
http://www.quassi.nl/projects/p2000/index.html
Bericht door: IkWilbert op 19 januari 2008, 16:04:52
Ik heb hem ook maar eens geinstalleerd en ingesteld, even kijken of het wat is  ;)
Bericht door: amem op 22 januari 2008, 17:29:51
Het valt mij op dat er heel veel meldingen worden gemist. Waar ligt dit aan?? Vind het verder een hele mooie site en hoop ook dat jullie de verdere ontwikkeling voortzetten.
