Scannergerelateerd => Evenementenkalender => Topic gestart door: woody_duiven op 12 juli 2013, 20:54:58
Live stream:
http://83.163.25.192:3901
ProScan client: ronvlijm.com / 4daagse of IP 83.163.25.192 Poort 3906
Frequentieoverzicht.
2013:
update 16-7
146.3100 Net 1 RK Basis
146.4500 TQ 118.8
146.4700 RK Basis
149.3375 ?
151.7125 Net 2 RK Basis
153.11875 TQ 110.9 Evenementen begeleiding Nijmegen
154.1125 TQ 156.7 Vierdaagse Radio/TV
164.9500 NRK Posten Binnenstad
170.9700 Vervoersdienst RK Basis
172.8900 TQ 107.2 Kanaal 2 Wedren
172.9900 RK Basis ( koppel met 151.7375)
173.0500 Kanaal 6 Parcoursnet
455.8300 TQ 71.9 RK Basis Net 1 ( uitgang)
455.9500 Organisatie Net 2 ( uitgang)
465.8300 Rk Basis Net 1 ( ingang)
465.9500 TQ 97.4 Organisatie Net 2 ( ingang)
Een lijstje met enkele frequenties gebruikt tijdens de Vierdaagse van 2013, dit topic kan gebruikt worden om de frequenties van in kaart te brengen en dient ter ondersteuning van de live stream.
Is er nog iets te horen op Entropia Nijmegen?
146.4700 komt goed binnen hier de rest nog niet waargenomen
Morgen mogen de startbewijzen opgehaald worden.
Dan zal het vast wel drukker worden in de ether.
volgens mijn is het toch geen Nijmegen ik denk zelf nu Apeldoorn ze hebben het over voetballers
Dat is goed mogelijk Kees, ik heb hem in de log staan maar wordt niet wijzer van de opnames. Vorig jaar is dit kanaal ook gebruikt, zal er voorlopig een vraagteken achter zetten tot hij is bevestigd of verwijderen na twee dagen. Dank voor de info!
154.1125 wel bevestig zijn bezig met testen hoor de zelfde stemmen als vlede jaar
146.470 was voetbalwedstrijd doetichem
Ik had al zo'n vermoeden toen je het over voetbal had, ik heb hem vanavond ook niet meer gehoord. De 154.1125 kon niet missen: "studio voor wedren" zegt mij genoeg. Dank voor de bevestiging Kees!
Van een luisteraar uit Woudenberg krijg ik door dat 153.11875 met 110.9 Hz ook wordt gebruikt.
Ik zet hem er tussen Johan en in de scanner, met dank aan GJ neem ik aan?
143,88750 Landmacht bij pontonbrug Cuijk
146,19000 RKK uitgang NET 2 (ingang 165,1300)
146,31000 RKK uitgang NET 1 (ingang 151,7375)
146,41000 RKK uitgang NET 1 (ingang 151,7375)
146,45000 RKK uitgang VBD Kanaal 9 (ingang 151,7625)
146,47000 RKK uitgang (ingang 151,7875)
146,57000 RKK uitgang posten Binnenstad (ingang 164,9500)
149,33750 RKK
149,51250 Radio/tv studio’s Omroep Gelderland (ingang 154,1125)
151,71250 RKK uitgang NET 2 (ingang 165,1300)
151,73750 RKK ingang NET 1 (uitgang 146,3100/146,4100/170,0500)
151,76250 RKK ingang VBD Kanaal 9 (uitgang 146,4500)
151,78750 RKK ingang (uitgang 146,4700)
151,83750 MGD
151,88750 MGD
151,96250 RKK simplex Start en Finish
151,98750
152,08750
153,11875 Evenementen Begeleiding Nijmegen
154,11250 Radio/tv studio’s Omroep Gelderland (ingang 149,5125)
164,95000 RKK ingang posten Binnenstad (uitgang 146,5700)
165,13000 RKK ingang NET 2 (uitgang 146,1900 en 151,7125)
165,19000 RKK Vervoersdienst (uitgang 170,9700)
168,29000 Kanaal 2 Wedren / Wiskey Romeo (uitgang 172,8900)
168,33000 Kanaal 3 (uitgang 172,9300)
168,37000 Kanaal 4 (uitgang 172,9700)
168,41000 Kanaal 5 commandonet (uitgang 173,0100)
168,45000 Kanaal 6 parcoursnet / Oscar Victor (uitgang 173,0500)
168,45000 Kanaal 6 Verbindingsdienst / DK-KT (uitgang 173,0500)
170,05000 RKK uitgang NET 1 (ingang 151,7375)
170,09000 ??
170,97000 RKK Vervoersdienst (ingang 165,1900)
172,89000 Kanaal 2 Wedren / Wiskey Romeo (ingang 168,2900)
172,93000 Kanaal 3 (ingang 168,3300)
172,97000 Kanaal 4 (ingang 168,3700)
172,99000 Koppel met 151,7125
173,01000 Kanaal 5 commandonet (ingang 168,4100)
173,05000 Kanaal 6 parcoursnet / Oscar Victor (ingang 168,4500)
173,05000 Kanaal 6 Verbindingsdienst / DK-KT (ingang 168,4500)
455,83000 RKK ingang NET 1 (uitgang 465,8300)
455,95000 RKK ingang NET 1 (uitgang 465,9500)
465,83000 RKK uitgang NET 1 (ingang 455,8300)
465,95000 RKK uitgang NET 1 (ingang 455,9500)
BRON Twitter
Mooi overzicht Kees, dank daarvoor! Ik zal eens een nieuwe bank met deze frequenties aan mijn 3500xlt en kijken wat er wordt gebruikt.
De hoofdkanalen staan zo'n beetje wel in de scanner voor de stream, misschien dat ik er nog wat aan toevoeg maar het moet niet teveel worden want dan is het hast niet meer te volgen.
Euh, met RKK zal bedoeld worden NRK?
Denk niet dat de Rooms Katholieke Kerk de medische verzorging doet ;D
De laatste sacramenten voor de zware gevallen :D
De term RKK wordt/werd binnen het Rode Kruis wel gebruikt.
RKK = Rode Kruis Korps
173.050 ook bevestig
159.8700 gehoord op de Wedren.
146.470 is normaal rodekruis kanaal L4 kan dus wel kloppen dat er een inzet voor een voetbal wedstrijd te horen was.
rode kruis korps is een beetje oude term die gebruikt was toen de diverse nood hulp functies nog niet uitgesplitst waren, tegenwoordig heb je eerste hulp verlening (evenementen en rampen) opvang en verzorging (evacuaties) verbindingsdienst en sigma (ondersteuning van ambulance teams bij grote ongelukken), sigma is een beetje een buitenbeentje omdat het door GHOR wordt aangestuurd en van C2000 gebruikt maakt.
op D/C relais 170.970 al diverse mobilofoon tests gehoord vandaag.
172.990 ook gehoord
151.7125 ook bevestig
172.990 ook gehoord
Ron,
Ligt je proscan er uit?
Gr
Hans
Al de hele avond verkeer op 146.570, rodekruis patrouilles, ao waalkade koningsplein etc.
Hans,
ProScan draait gewoon, het zal wel te druk zijn om via de client verbinding te maken want de "normale" stream loopt ook via ProScan. Zie in het log dat er een aantal langdurige verbindingen zijn gemaakt via de server, het is dus wel mogelijk verbinding te maken.
Heb de afgelopen twee dagen weinig tijd gehad hier actief te zijn, maar de techniek staat toe dat ik niks hoef te missen. Dank allen voor het bevestigen van diverse frequenties, ik heb mijn logs eens bekeken en het komt aardig overeen met hetgeen ik hier heb ontvangen en indien bekent aanvullen met TQ's. Morgen heb ik wat meer tijd en zal mijn lijst even naast die van Kees leggen, dit heeft geen gevolgen voor de stream.
Mijn log van afgelopen twee dagen is als volgt:
146.3100
146.4500 TQ 118.8
146.4700
149.2375
151.0125
151.7125
153.11875 TQ 110.9
154.1125 TQ 156.7
164.9500
170.9700
172.8900 TQ 107.2
172.9900
173.0500
455.8300 TQ 71.9
465.8300
465.9500 TQ 97.4
In gebruik bij Securitas bewaking op de Wedren.
De Vierdaagse is ten einde, vele deelnemers hebben de laatste meters afgelegd, RK Basis en de posten zijn achter de bezemwagen aan gesloten en hebben zich stuk voor stuk uit het net gemeld. Hetgeen nu nog rest is een aantal posten en een enkele centralist om net als het wandelevenement ook de bij horende feesten tot een goed einde te leiden, de laatste stuiptrekkingen van een ( inter)nationaal begrip!
Eigenlijk wilde ik het einde van de live stream aankondigen in dit bericht, een blik op de laptop leert me dat er nog 13 verbindingen open staan, laat daarvan een deel slapen, dus heb ik besloten morgen in de loop van de ochtend de verbinding op te heffen.
Allen bedankt voor het openen van de stream, met een gemiddelde van ongeveer 18 en een piek van 38 verbindingen is het een mooie blijk van waardering voor dit jaarlijks terugkerend evenement, voor mij loont het zeker de moeite dit te facilliteren. Bedankt voor de interesse, fijn weekend en tot volgend jaar!
En uit!
Woody
Eigenlijk iedereen die er aan heeft meegewerkt , DANK daarvoor.
Ik heb mede dankzij de lijstje's lekker live op de scanner meegeluisterd...was weer ouderwets...!!!
Het is nu alweer afkicken geblazen.....hopenlijk komend jaar weer...
Iedereen nogmaals dank ,
Tot luisterens...
Bart Nijmegen.
