Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Zendapparatuur => Overige zendapparatuur => Topic gestart door: PE1CAV op 5 juli 2014, 13:08:24
Ik ben in het bezit van bovenstaande antenne tuner.
De afregeling begrijp ik niet.
De wijzer blijven bijna vastgenageld.
Ik krijg hem ook niet 1:1.
Wie kan mij helpen?
Jan
Heb je aan deze Engelse handleiding wat ?
http://www.classicinternational.eu/_clientfiles/manuals/mfj904h.pdf
Deze ken ik.Maar die werkt niet.
Jaņ
Wie helpt mij verder.
Hoi Jan,
Heb deze tuner zelf niet maar het afregelen is niet erg lastig. Er wel van uitgaande dat het apparaat niet defect is!
1) rode knop in uitstand
2) knop "transmitter" op 5 (midden stand)
3) knop "antenne" op 0
4) schakelaar op tune (zit achterop bij de aansluitingen)
5) vervolgens een signaaltje in de lucht zetten (let op, minimaal vermogen... ::) totdat de naalden bewegen)
6) met de "inductance" knop de laagste uitslag instellen, vervolgens naregelen met de "transmitter" en "antenne" knop
Als de naalden echt helemaal niet bewegen (bij zendsignaal), denk ik eerder aan een defect. Springen de naalden ineens alle kanten uit dan geef je te veel vermogen tijdens het inregelen of is de impedantie van de achterliggende antenne buiten het regelbereik van deze tuner.
Āls ik vermogen verhoog gaan de naalden wel omhoog.
Maar also ik aan de knoppen draai gebeurt er niks.
Staat de schakelaar (aan de achterzijde) niet op bypass? Deze moet op tune staan.
Wie heeft nog een idee.
Jan
