Buitenland => Duitsland => Topic gestart door: aircontrol op 9 september 2010, 18:43:01
hallo ik heb de volgende frequenties van duitsland;84.3150 85.9150 87.0850 86.0750 dit alles ontvangen in regio stadskanaal/ter apel mogelijk politie haren emsland zijn veel actief deze frequenties zelfs op binnenantenne ubc9000xlt
Ook goed vanuit Nieuwe Pekela te horen.
http://www.funkfrequenzen01.de/index001.htm (http://www.funkfrequenzen01.de/index001.htm)
Even inlezen/zoeken op die site en je vind ze.
bv:
85.9150= 442=PST Geeste,Twist,Haren,Lathen,Dörpen,Estewegen,Rhede,Werlte (PST=Polizeistation)
86.0750= 450=Ems 49/01 APK Lingen Snelweg A31 van 61,4 tot 107,4 (APK=Autobahn Polizei Kommissariat)
René van Zon
in winschoten en veendam ook nog glashelder te horen op de pocket scanner in auto
Ik ontvang ook deze frequenties hier maar dan van omgeving bottrop kussfeld.
Regio nordrhein dacht ik.
Voor de liefhebbers heb ik een frequentie anlagen online gezet :)
Alleen heb ik wel gepruttel dat mee komt net of er een koffiezetter mee loopt.
http://www.megaupload.com/?d=M6QTYFFQ (http://www.megaupload.com/?d=M6QTYFFQ)
Ik heb ze ook maar even in de scanner gezet, maar eens kijken of ik ook wat oppakken kan, zit wel wat verder van de grens (regio Hoogeven), maar toch maar even proberen!
het proberen kan geen kwaad :lol:
Nee, idd ja, jammer is dat het niet echt fijn door komt, in de woonkamer kun je zeer vaag horen dat het kanaal word gebruikt en als ik naar de zolderkamer ga, dan hoor je wat vage riedeltjes en je hoort mensen in het Duits praten, meer kan ik er helaas niet van maken.
Het gaat btw om: 86.375mhz
Iemand nog een goedkope oplossing om het bereik iets te verbeteren (koper/stroomkabel oid)? Heb nu een telescoopantenne op mn basisscanner.
Groeten
Die komt hier goed door.
En het mooie is als ze een echte melding hebben hoor je de sirenes op de achtergrond zoals vroeger.
Je kunt eventueel een antenne versterker kopen.
Maar ja dan ontvang je ook direct meer rotzooi of een buiten antenne doet ook wonderen.
Groeten
Als je een handige vent bent, kan je een buitenantenne zelf bouwen. Met wat koperen buis en 50 Ohm coax om de antenne met je scanner te verbinden kom je al een heel eind. De bouwtekening is nog wel ergens op het forum vinden. In principe zal elke buitenantenne al beter werken dan je telescoopspriet.
Open dipool, zoals die in eind 70'er jaren en begin 80'er jaren werd verkocht.
Benodigheden: 2 x 1 mtr aluminiumbuis met 10 mm Ø, 50 Ω coax kabel (RG58/u, Aircell 7)
Een T-stuk, gemaakt van 2 stukjes hout of een klein kastje met wartels voor 10 mm Ø
Een bnc plug voor RG58/U of één voor Aircell 7
| 1 mtr / 10 mm Ø
2 á 3 cm afstand voeding = 50 Ω coax
|1 mtr / 10 mm Ø
koperdraad(stroomkabel vmvk draad zonder bescherming) lengte 80cm 3a 4 draden samen solderen dan in pvc buis boven einde dichtmaken dmv dop onderzijde connector moet jij es kijken wat een ontvangst je hebt verbeterd succes :D zojuist ontvangen. 84.0350 en 86.0700 omgeveing emmeln (haren) glashelder en goede ontvangst
