Scannersoftware => PDW => Topic gestart door: Edwin uit 070 op 27 september 2009, 13:06:32
Beste mensen,
Dit is geen reclame, want ik heb geen enkele binding met het bedrijf wat ik zo ga noemen, anders dan dat ik er zelf met enige regelmaat als klant kom.
Afgelopen weekend heb ik bij NowThatsIt in Wateringen een Wyse Winterm WT9455XL Thin-Client mini computertje gekocht. Het ding kost 49,95 euro inclusief een netvoedinkje. Voor dat geld krijg je een zogenaamde Thinclient met 550 Mhz. CPU, 256 Mb. geheugen , LAN, VGA en Sound op het moederbordje, voorzien van een RS232 en een printerpoort en 4 USB 1.1 poorten, waarvan twee aan de voorzijden. Het apparaat is voorzien van een embedded versie van Windows XP. Er zitten standaard geen bewegende onderdelen, zoals een ventilator, in het apparaat, dus geen herrie. Het stroomverbruik zou iets van 10-15 watt zijn, wat het dus een ideale machine maakt om 24 uur per dag aan te laten staan.
Ik heb al ruime ervaring met zogenaamde "microclients"; mini computertjes die weinig stroom gebruiken en waar geen bewegende onderdelen in zitten. Ik heb zo'n ding al een jaar of twee of zo draaien om PDW te decoderen en dat gaat perfect.
De Wyse WT9455XL is iets groter dan de microclient. Op het moederbordje zitten twee normale IDE aansluitingen. Er is in ieder geval genoeg ruimte om een standaard 3,5 inch. harddisk te kunnen plaatsen. Zou je dat willen, al zou ik niet weten waarom :oops: , dan zou je er met wat knutselwerk een tweede 2,5 inch. laptopharddisk bij kunnen zetten en er is ruimte voor een slimline CD of DVD speler. Die heb ik echter niet dus ik heb daar verder niets mee gedaan. Overigens zit het embedded OS in één van de IDE poorten op een connectortje. Haal je dat ding eruit dan kun je dus de twee IDE poorten gebruiken. Verder is er ruimte om 1 PCI uitbreidingskaart te plaatsen.
Hoewel het ding een andere bestemming zou krijgen, kon ik toch de verleiding niet weerstaan om te kijken of W98SE in combinatie met PDW goed werkt op dit ding.
Om een lang verhaal kort te houden: ik had nog ergens een 20 Gb,. harddisk liggen. Die is makkelijk te plaatsen. Met wat kunstgrepen heb ik er tijdelijk een CD-speler naast gehangen. Even in de setup (te bereiken door "DEL" bij het booten ingedrukt te houden, password waar daarna om gevraagd wordt is "Fireport") de bootvolgorde veranderen en vervolgens Windows 98SE vanaf een bootable CD geïnstalleerd. Dat ging allemaal probleemloos. Het was even zoeken naar de drivers, bijvoorbeeld voor de netwerkkaart, maar die zijn gevonden. Na de installatie van W98SE dus alle drivers 1 voor 1 installeren. Daarna installeer ik altijd nog de "onoffici ële W98SE patch" waardoor het systeem nog wat stabieler lijkt te lopen. Als je wilt kan je ook nog alle updates van Microsoft installeren via "Windows update", maar tegen deze tijd heb je een goed werkend en stabiel systeem, zoals het er nu uitziet.
Volgende stap is PDW installeren, modempje op de COM1 poort en draaien maar. En het werkt. Zoals het er nu naar uitziet met een alleszins acceptabele snelheid en stabiel. Voor de grap een tweede versie van PDW geïnstalleerd en die versie simultaan laten decoderen via de geluidskaart en ook dat draait al uren goed.
Zoek je voor een redelijk bedrag een klein computertje wat weinig stroom gebruikt om 24 uur per dat aan te laten staan en PDW mee te decoderen, dan is dit ding daar een goede oplossing voor. Zelf vind ik dat de harde schijf die ik nu gebruik wat rumoerig is. Het is zonder meer mogelijk een IDE naar CF adaptor te kopen in combinatie met een CF-kaart van 4Gb. of zo en dan W98SE en PDW vanaf de CF-kaart te draaien. Dan krijg je wel een geluidloos systeem. Alles bij elkaar ben je iets van 900 Mb. kwijt als je W98SE, de CABS en PDW op een CF-kaartje zou installeren en houd je nog 3 Gb. opslagruimte over. Lijkt mij wel acceptabel, maar je bent dan toch alweer snel een euro of 30 extra kwijt (terwijl de meeste mensen wellicht nog wel ergens een oud harddiskje hebben liggen. Overweeg je deze optie, houdt er dan rekening mee dat je een CF naar IDE adapter moet hebben die via een normale IDE-kabel op het moederbord aangesloten wordt. Dus geen uitvoering die je direct op de IDE-poort van het moederbord kan insteken, want daar heb je net niet genoeg ruimte voor.
Er is ruimte voor een extra PCI-kaart. Dit zou wellicht een tweede RS232 poort kunnen zijn, maar ik heb helaas nog niet kunnen proberen of dit werkt.
Ik ben enthousiast over dit product en wilde dit graag met mijn mede hobbyisten delen. Bij deze dus. Ik heb een tijdje niet veel gedaan op dit forum want het zat een beetje tegen allemaal, maar dat is nu voorbij. En voor de mensen die het echt interessant vinden. Twee weken geleden is onze tweede zoon geboren :)
Foto's van het ding volgen nog.
Groeten,
Edwin
Gefeliciteerd Edwin !
Het hele scannerforum: (http://www.bovenij.nl/img/Geboren/beschuit_zoontje.jpg)
Leuk PDFje gevonden over dat apparaat : http://www.vecmar.com/pdf/wyse/9450_9455.pdf (http://www.vecmar.com/pdf/wyse/9450_9455.pdf)
Edwin, bedankt voor de tip, gelijk maar eentje besteld :)
en gefeliciteerd met de geboorte van uw 2de zoon
Rik
Gefeliciteerd Edwin!
En je noemt je kind toch niet 'het ding'? ;)
Nee hoor, ik snap em.
Gefeliciteerd, op naar betere tijden!
vr.gr.
Mars
Rik
Dank je dank je!
Even een klein aanvullinkje: er zit 1 molex-stekker in het apparaat. Wil je (tijdelijk) een CD-speler of zo iets aansluiten dan moet je of zelf iets knutselen met een 2e connector of een verloopkabeltje erbij nemen. Maar dit systeempje komt het meest tot z'n recht als je er CF-kaartjes in gebruikt, dan is het echt muisstil.
Goeie tip Edwin! Ik heb deze ook net besteld.
Heb je toevallig de benodigde drivers voor Win98SE nog bij elkaar zodat je deze makkelijk met mij/ons kunt delen?
Gr,EJ
Gr,EJ
Ja toevallig heb ik die :) Moet alleen effe denken hoe ik die het beste kan delen.
Nog even een kleine update: ik had wat oude harddiskjes liggen, van 20 Gb. en een oud 2,5 inch laptopharddiskje van 6 Gb. of zo iets. Werkt allemaal wel, maar ik vind die oude harddisks een beetje erg rumoerig. Heb er ook nog even een moderne 160 Gb. laptopharddisk in gehangen. Dat maakt heel erg veel minder lawaai, maar is weer een beetje zonde om in zo'n systeem als dit te plaatsen.
Tot slot ben ik even aan de slag gegaan met IDE -> CF converters. Nowthatsit heeft voor rond de 6 euro een uitvoering voor 1 of een uitvoering voor twee CF-kaartjes. Bij deze uitvoeringen moet je dan eventueel nog wel een kort IDE-kabeltje van 1 euro meebestellen, want het is een converter wat d.m.v. een IDE-kabel op het moederbord aangesloten wordt, in plaats van rechtstreeks op het moederbord. In de converter een eenvoudig 2 Gb. CF-kaartje (kost iets van 15 euro) geplaatst. Het systeempje ziet dit als een normale harddisk. 2 Gb. is groot genoeg om een versie van W98Se te installeren.
Nu draait het systeem echt volkomen geluidloos.
Misschien plaatsen op een Dropbox (http://www.getdropbox.com) accountje en dan delen ofzo? (Als je mij de bestanden kunt toesturen wil ik ze eventueel ook wel delen op mijn Dropbox account.)
Hier is de display driver te vinden:
http://downloads.viaarena.com/drivers/v ... x_3136.zip (http://downloads.viaarena.com/drivers/video/KPLE_Win9x_3136.zip)
En hier de netwerk driver:
http://www.viaarena.com/Driver/via_rhin ... _v384a.zip (http://www.viaarena.com/Driver/via_rhine_ndis5_v384a.zip)
En dan hier de sound driver:
http://www.viaarena.com/Driver/vinyl_v700b.zip (http://www.viaarena.com/Driver/vinyl_v700b.zip)
Volgens mij is dit dan de juiste 4-in-1 driver:
http://www.viaarena.com/Driver/VIA_4in1_443v.zip (http://www.viaarena.com/Driver/VIA_4in1_443v.zip)
Zie verder...
http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp (http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp)
De leuke pc tjes zijn er weer
http://www.samenkopen.net/action_products/613519
Dat is weer een leuke uitdaging...
Zal me er morgen eens verder in verdiepen..
Thanks "ernieek"
jan
http://www.youtube.com/watch?v=dMla4gQ3 ... re=related (http://www.youtube.com/watch?v=dMla4gQ3dMo&feature=related)
ik heb zo een apparaat voor FRN (www.freeradionetwork.nl (http://www.freeradionetwork.nl)) werkt ook perfect.
Ik heb er een 160 GB hdd in gehangen en winxp sp3 op geinstalleerd.
Hoe hebben jullie die pdw aan de praat gekregen op deze thin client want ik wil denk ook zo eentje kopen.
Ik zou heden ten dage (topic dateert intussen uit 2009) gewoon even op de interwebz kijken. Je hebt voor letterlijk een paar euro een oude thin client. Zolang je zorgt dat hij stand-alone Windows kan draaien en voorzien is van de basis hardware ben je klaar.
http://www.marktplaats.nl/z.html?query=Thin+Client&categoryId=0&postcode=8011ZZ&distance=0
Vooral veel HP'tjes gaan over het internet. Gooi je Windows XP Embedded op en klaar ben je.
hoe moet ik die Windows xp embedded er opgooien
Zien dat je aan een Windows XP installatieCD komt en een licentie, die op een installatiemedium zetten (CD is het makkelijkste) en daarna even de installer doorlopen. Kiezen voor de Embedded-versie kan, maar lijkt mij niet handig als je niet bekend bent met hoe het werkt.
Ik heb sinds gisteren een HP Client (T5540) met Windows CE 6.0 en wil daar PDW 24/7 laten draaien maar krijg de exe niet geinstalleerd. Ook b.v Winzip gaat niet lukken
Heb de vraag al intern gesteld maar gaat dit uperhaupt wel lukken met een Windows embedded versie?
Heb al even gezocht op het Google maar kom er maar niet achter.
Ik hoor graag van jullie!
Gr.Bert
Ik kan mij herinneren dat ik die T5540's recent op Windows XP of 2000 heb zien draaien. Ik heb er alleen (te) weinig mee te maken helaas.
heb een sim pc staan ,gekocht voor een paar euro , staan regematig op marktplaats , heb er wat geheugen bijgezet 1 gb en en je kan er van alles op draaien
geen draaiende items en 12 volt.
draait nu xp op , (http://www.gadgetzone.nl/images/simpc2.jpg)
ook zeer leuk om oa rtty en wefax op te bekijken.
Gr.Bert
Kan je nu al vast gaan verklappen dat het op Windows CE ook NIET draaid. Met wat kunst en vliegwerk is hier inderdaad een normale versie van XP op te draaien.
Hoe zet ik er meer geheugen er bij.
Opzoeken welke type geheugen er in moet en wat de max is, naar de winkel fietsen, dat soort geheugen halen, de machine openen, het nieuwe erin, eventueel het oude eruit en klaar. Op YouTube vind je vele filmpjes over het vervangen van RAM-geheugen.
Gr.Bert
Op de client van HP T5730 draait PDW perfect
Gr.Bert
En welke besturingsysteem gebruik je
Gr.Bert
zal wel op xp draaien :)
Op een cliënt met Windows CE kun je alleen de voorgeinstalleerde software gebruiken. Er is weinig software beschikbaar die draait op Windows
Heel soms kun je het OS vervangen door bijvoorbeeld linux of xp light , maar dat wil lang niet op elk Windows CE apparaat (ook hangt dit van de processor af).
Bedankt voor jullie reacties! Heb onderhand vooralsnog PDW 24/7 op een pc draaien en de HP client gaat maar weer de deur uit.
Ik zal zeker eens kijken naar een Sim pc!
Gr.Bert
Gr.Bert
Nou nou, snel opgegeven! Op dat pc 'tje wat je heb valt prima een "normale" variant van windows XP te draaien! Het enige wat je zult moeten doen is enige research doen van hoe en wat. Maar dat is in mijn ogen dan weer het leukste...kijken of het lukt!
Gr.Bert
Soms is tijd ook een factor! Toch leg ik het even in de kast en mogelijk pak ik het later nog eens weer op!
Thanks!
Bert
Heb vandaag een tweetal HP T5730's overgehouden waarvan ik er nu een inzet voor PDW en BcTool+. Dat is erg eenvoudig overigens. Nadeel: er zit vaak maar beperkte flashopslag in, waarvan in mijn geval met enkel Windows XP ±500MB vrij is. Eenmaal Windows XP Embedded erop (te downloaden bij de drivers op HP.com, die van mij hadden er nog een kale installatie op zitten) is het een kwestie van de Administrator-login beschikbaar maken. Dat doe je door tijdens het opstarten van Windows XP de linker shift toets herhaaldelijk in te drukken. Op het moment dat het inlogscherm er is gebruik je als gebruikersnaam Administrator en als wachtwoord "admin" of "Administrator". Daarna kun je de drivers + software gewoon installeren en gaan. Wil je altijd als Administrator inloggen, dan kun je dat onder Configuratiescherm -> HP Login Manager instellen.
Mocht je met Windows CE zitten, dan is het lastiger. Ik hoop binnenkort een machine daarmee een weekendje tot mijn beschikking te hebben, dan zal ik proberen er een uitgebreidere uitleg van te maken.
ik gebruik tegenwoordig 2 mine PC van het merk zotac kost wel wat maar dat komt wel terug uit de stroom verbruik nog geen 14wat bij vol HD gebruikt net 28wat stroom gebruik
besparing van 80% tegen over twee 386's pc :D
@lpz-nl13161 : Je bedoelt zo iets wat je heb http://www.zotac.com/products/mini-pcs/product/mini-pcs/detail/zbox-id45-plus-6/sort/starttime/order/DESC/amount/10/section/specifications.html
Ja, dan met de 60gb schijf er in. zonder wifi
Die thin clients zijn vaak erg zuinig idd, die HP's hier trekken met 1 RDP connectie open ± 12 watt, bij 24h gebruik dus ± €24/jaar. Dat kan je nog wel aan laten staan.
HP Client (T5540); Waar vind ik mijn usb stick? Heeft dat te maken met beheersrechten?
Wie weet dat.
Gr.Bert
Uitloggen en zodra je klikt op uitloggen de linker SHIFT ingedrukt houden totdat het login venster verschijnt, dan inloggen Administrator/Administrator. In config.panel kun je USB beveiliging aan/uitzetten. Ook even checken of Write Filter ingeschakeld is, en zo ja, deze uitzetten.
Een kort vraagje... Draait PDW met een FlexBox USB en de Tweet.exe applicatie hier goed op?
http://estunt.nl/product_info.php/cPath/31/products_id/270
- Processor Transmeta Efficeon, 800 Mhz
- 256 Mb RAM
- 512 Mb flashdisk
- 4x USB 2.0
- serieel en paralelle poort
- 1 PCI uitbreidingsslot via extender cardridge (optie)
- 10/100Mbps netwerkkaart
- OS: XPe
Zit namelijk een vervanger te zoeken voor me oude laptop die hier nu continu staat de draaien.
Mweh, mweh, het zou in principe kunnen. Als het 8 euro meer mag kosten zou ik naar deze kijken: http://estunt.nl/product_info.php/products_id/276 Dat er geen OS op zit is geen ramp, de standaard image van HP met XP Embedded kun je gewoon downloaden (http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/psi/swdDetails/?sp4ts.oid=1809593&spf_p.tpst=swdMain&spf_p.prp_swdMain=wsrp-navigationalState%3Didx%253D%257CswItem%253Dvc_71017_1%257CswEnvOID%253D1058%257CitemLocale%253D%257CswLang%253D%257Cmode%253D%257Caction%253DdriverDocument&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken).
Heb mij recent deze aangeschaft: http://www.nowthatsit.nl/?i=10672
HP DC639A t5700 Thin-Client (XPe, 256R/256F, 1.0GHz)
Systeemeigenschappen
Grafische kaart: ATI® Radeon 7000M met 16MB gereserveerd videogeheugen
Uitbreidingsslots: 1 standaard PCI slot (via optionele uitbreidingsmodule)
Externe I/O-poorten: VGA-type video-uitgang (DB-15), ondersteuning voor lokale en/of netwerkprinter
Audio: Uitgang: Interne luidspreker, 1/8-inch mini-uitgang met 16-bits full-stereo en een 44-kHz sample-rate
Netwerkinterface: 10/100 BaseT Fast Ethernet, twisted pair (RJ-45), TCP/IP met DNS en DHCP, Point-to-Point Protocol (PPP), directe aansluiting via RS-232, Point-to-Point over Ethernet (PPPoE), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), Layer-2 Tunneling Protocol (L2TP), Wake-on-LAN (WOL), PXE Server Network Time Protocol (STNP), Simple Network Management Protocol (SNMP)
Modem: Remote dial-up via optioneel modem
Communicatie: 4 USB 2.0 poorten, 1 serieel, 1 parallel, 1 PS/2, 1 RJ-45, Token Ring, draadloze ondersteuning beschikbaar via PCI-uitbreiding (802.11g)
Configuratiebeheer: TCP/IP met ondersteuning voor DNS en DHCP
Toetsenbord: HP USB standaard toetsenbord
Pointing device: USB-muis inbegrepen
Afmetingen (b x d x h): 20,5 x 19,5 x 5,5 cm zonder standaard, 10 x 19,5 x 23 cm met standaard
Gewicht: 1,4 kg met standaard, verzendgewicht: 3,8 kg
Voeding: Wereldwijd zelfinstellend 100 tot 240 V, 50-60 Hz, energiezuinig automatisch uitschakelen, stroompiek-tolerante voedingsmodule
Ergonomische kenmerken: Veiligheid: UL 1950, CSA 950, TÜV-GS (EN60 950) goedkeuring; RF interferentie: FCC Klasse B, CE-merk, EN55022B, VCCI
Temperatuur, in bedrijf: 0 tot 40°C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (condenserend), 10 tot 95% relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Compatible partnummer: DC639A of 336488-001, spare 325708-001
Voor 40 euro (incl. leveringskosten naar België.
Voel mij beetje bedrogen als ik die prijzen op Estunt zo zie ..
Maar PDW draait er mooi op ..
Even een kickje. Kan hier ook een scanner op met discriminatoruitgang? Ik meen dat er een audio-ingang nodig is hiervoor?
De T5720's hebben een Mic In-poort naast een seriële aansluiting. Dat zou dus prima moeten kunnen. Moet je wel zelf even XP Embedded van de HP Support-site af plukken en installeren, maar dat is niet zo spannend en anders kunnen we hier helpen, ik heb het nu vaak genoeg gedaan :-)
Mooi, dan bestel ik er maar zo eentje. Die XP gaat wel lukken ;-) Bedankt!
Hoi, werkt hier de pdw_db.exe ook op? in verband met het windows framework 3.5?
Ik zit er over na te denken om dit systeem te kopen Dell optiplex FX170 Thinclient met Windows 7 embedded. Maar weet niet zeker of ik hier pdw en pdw_db.exe op werkt.
Iemand hier ervaring mee?
http://estunt.nl/product_info.php/cPath/31/products_id/384
extra
• 2 gb ram
• 4 gb flash
Als het werkt kun je wel even vooruit. :)
end of life dates embedded products (http://www.directinsight.co.uk/blogs/techblog/2013/07/end-of-life-dates-for-windows-embedded-products-2/)
Dell optiplex FX170 Thinclient met Windows 7 embedded, werkt goed met pdw en alles word naar de database verzonden, zie foto.
Sorry, ik ben de laatste tijd wat minder aanwezig en blijkbaar ben je inmiddels voorzien :) Met pdw_db heb ik overigens weinig ervaring, ik maak vanuit PDW tegenwoordig gewoon een zmq feedje ;)
Hoi Linkforsoad,
Hoe maak je dat feedje en hoe krijg je dat online? hoeveel tijd zit er tussen de meldingen op je monitor en de meldingen op je website?
Beste Linkforsoad,
Ik ben heel nieuwsgierig hoe jij dat gemaakt hebt?
Ik wil graag overstappen naar nieuwe versie maar krijg het niet voor elkaar berichten te lezen.
Ik zit dus nog op 2.16.
Alvast bedankt voor je hulp,
Groeten Robin
Ook ik heb een Dell FX170 thin client aangeschaft en Windows XP lite en PDW v3.12 erop gezet.
(XP vind ik makkelijker werken dan embedded)
De beugel waar de thin client tussen zit geklemt is van een MCS2000 mobilofoon.
Van de GM340 mobilofoon is de zender geblokkeerd. Deze kan dus alleen ontvangen.
Het modem (die ik via discriminator.nl heb aangeschaft) heb ik in een Mini-DV tape houder
geplaatst. Klein beetje bijzagen en daarna past het precies.
Dit alles zit in een 40x40 rittal kast.
Nu met de warme dagen wordt het wel iets wat warm. Ik ben aan het verzinnen hoe ik het beste een fan erin kan maken.
Ik wil twee ventilatoren erin maken. Eén tegen de thin clint aan, en één die de warme lucht naar buiten zuigt.
Dit wil ik met een tuimelschakelaar (Conrad 701024-89) 2x aan/uit/aan (vergrendelend/0/vergrendelend) maken, zodat ik de ventilatoren kan schakelen in serie, uit, of parallel. (dus zacht blazen, uit, hard blazen)
Tevens een accu zodat als er een 230V spanningsdip is, dit opgevangen wordt.
Ik ben benieuwd hoe andere forum members hun PDW pc hebben draaien. ;)
Netjes Martijn! :D
Netjes Martijn! :D
Tnx! ;D
Mooi hoor :)
Ik zal maar geen foto van mijn "opstelling" plaatsen.
Hey Frank!! Tuurlijk wel. Vooral jij, the MASTER ;)
Ziet er inderdaad heel strak uit.
Ik zou alleen voor een geregelde fan gaan ipv iets met een schakelaar. Het zou toch zonde zijn als je opstelling wordt geroosterd omdat je het schakelaartje bent vergeten.
Dank je wel Elmar.
Een regelbare weerstand is ook wel een overweging waard.
Zoals...
http://www.conrad.com/ce/en/product/870101/Conrad-Fan-Controlling-64cm-35inch (http://www.conrad.com/ce/en/product/870101/Conrad-Fan-Controlling-64cm-35inch)
Ik hoop dat hier meer mensen zijn die een foto plaatsen van hun (24/7) opstelling met PDW om wat ideeën op te doen.
Dat kan natuurlijk ook. Maar aangezien je aardig kunt bouwen zat ik meer aan dit te denken.
https://www.conrad.nl/nl/conrad-temperatuurgestuurde-luchtregelaar-117323-bouwpakket-12-v-temperatuurregelbereik-c-20-tot-70-c-117323.html
https://www.conrad.nl/nl/conrad-temperatuurgestuurde-luchtregelaar-117323-bouwpakket-12-v-temperatuurregelbereik-c-20-tot-70-c-117323.html (https://www.conrad.nl/nl/conrad-temperatuurgestuurde-luchtregelaar-117323-bouwpakket-12-v-temperatuurregelbereik-c-20-tot-70-c-117323.html)
Idd, Nice Elmar
Bedankt voor de tip.
hoe moet je windows xp embedded installeren op een lege thin client het gaat om deze >> http://estunt.nl/product_info.php/cPath/31/products_id/276
Dit krijg ik nu te zien.
Ik krijg met geen mogelijkheid windows xp embedded er op.
(http://www.imghost.nl/download/20150916_162529%5B1%5D.jpg)
Check eens of die C-drive wel correct functioneert
Mocht iemand nog een Thin client in de aanbieding hebben dan houd ik mij aanbevolen.
Ik heb wel wat liggen thuis. Mail je vanavond of morgen even.
Is goed Rene, alvast bedankt.
Wat wil je erop draaien?
Het is alleen voor PDW.
Eventueel heb ik ook nog wel een HP T5730 liggen, maar doe maar even een mailtje dan.
Ik ben ondertussen voorzien Rene, in ieder geval bedankt.
Prima, veel plezier ermee! :D
Dank je wel Rene.
Alleen nou dacht ik de client samen met mijn pc aan te sluiten op 1 monitor. Ik heb op mijn monitor diverse aansluitingen en dacht simpel via een toets te kunnen switchen van de ene naar de andere aansluiting. Helaas blijkt dit in een menu gewijzigd te moeten worden. Nou zag ik dat de bewuste Thinclient ook een DVI aansluiting heeft en dat gebruik ik nu ook. Maar eens op zoek naar een DVI switch als die bestaan. En voor de thinclient ook nog even op zoek naar een draadloos mini toetsenbord en muis.
