Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Zendapparatuur => Overige zendapparatuur => Topic gestart door: remco12 op 21 maart 2018, 19:05:40
Besten,
Graag had ik wat meer info gehad over een DMR Repeater Motorola SLR 5500.
Hoeveel kanalen kun je er in programmeren ?? Hoeveel frewenties??
Wat is dan de ideale opstelling?? Ik bedoel met een comb-filter?? of zonder maar dan met 2 antennetjes.
Bedoeling is testen te doen, dus veel omprogrammern van andere frekwenties dus .....
Graag een beetje uitleg aub.
Groeten,, Remco12
Je leverancier kan je voorlichten.
De Motorola website bevat ook zeer veel info.
Anders kom je met Google ook ver:
https://www.koningenhartman.nl/UserFiles/Product/Datasheet/SLR5500.pdf
Ik wil onafhankelijk van leverancier werken en iets bijleren.
Dus nogmaals wat is een comb-filter, waarvoor dient het??Wat is de ideale opstelling in een testomgeving.
Heb wel begrepen dat die filter moet afgeregeld worden op een bepaalde frekwentie. Wat als in ons geval de repeater moet omgeproframmeerd worden, want wij gebruiken verschillende configuraties.
Kan dit goed werekn zonder comb-filter. ?
Groeten,
Remco 12
Ik zou eens beginnen met testen op een dummyload om overlast te voorkomen.
Dan kan je daarmee de repeater gaan ontdekken, als je dat voor elkaar hebt ga je je pas druk maken over filters en antenne opstellingen.
