Auteur Topic: Wat kan je precies met Close Call?  (gelezen 9409 keer)
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - Retevis RT82
« Gepost op: 19 maart 2013, 09:13:11 »
Wat kan je precies met close call, dat is  toch sneller een portofoon vinden vanaf 10 meter? dan hoef je toch niet over frequenties te zoeken?
Wie kan het me uitleggen?
Re: Wat kan je precies met Close Call?
« Reactie #1 Gepost op: 19 maart 2013, 22:56:47 »
CloseCall™ is, even eenvoudig gezegt, eigenlijk een frequentiecounter. Als je scanner, met de CC-functie ingeschakelt, een sterke singaal detecteerd schakeld je scanner direct naar de gedetecteerde frequentie, zodat je gelijk hoort wat er op deze frequentie te horen is, en laat je scanner in de display de frequentie zien. Deze frequentie kan je direct opslaan, of op "lock-out" zetten, zodat je scanner in de toekomst niet meer op deze frequentie zal reageren.
Heel veel frequenties die je hier op het forum kan vinden zijn gevonden dankzij deze functie.
Offline Luister-SPY
« Reactie #2 Gepost op: 20 maart 2013, 07:57:25 »
Vanaf hoe ver kan je dat Close call ontvangen?
Gr, Wout Jan
Offline Mark Schutte
« Reactie #3 Gepost op: 20 maart 2013, 09:28:10 »
CloseCall detectie is afhankelijk van de sterkte van de zender.
Uit eigen ervaring:
PMR 446 portootjes (0,5 Watt): tussen 10 en 50 meter
Portofoon (4 Watt):  max 100 meter (VHF minder)
Mobilofoon (25 watt): een paar 100 meter
Vliegtuigen (25 Watt AM) tot 500 meter
Offline Luister-SPY
« Reactie #4 Gepost op: 24 maart 2013, 13:42:19 »
Bedankt. ;)
Offline Hutch
« Reactie #5 Gepost op: 24 maart 2013, 19:27:14 »
het is ook afhankelijk van je scanner...ben ik zelf achtergekomen samen met Denven hier van het forum.
We zaten ergens hij had met zijn UBC3500XLT meerdere en vaker een CloseCall hit dan ik met mijn 92xlt.
Ron 01
« Reactie #6 Gepost op: 25 maart 2013, 16:46:07 »
Aaah, the good old 3500  :)
Ik ben er ook nog steeds mee in mijn nopjes!
Mvg Ron
Offline Luister-SPY
« Reactie #7 Gepost op: 2 april 2013, 11:52:00 »
Maar vaak hoor je, dat de ubc72xlt iets gevoeliger is dan de ubc3500xlt,
Offline luistervink 12
  • ubc 125 xlt
« Reactie #8 Gepost op: 26 oktober 2013, 10:17:02 »
hallo allemaal ik heb ook een vraag over close call heb deze niet volgens mij op de uniden ezi 33xlt zitten kan dat dat deze functie er niet op zit, aangezien ik de gebruik,saanwijzing niet meer heb of kan vinden vandaar . er zit wel fav,srvc,store ,hold,stp, l/c op
gr luistervink 12
Offline Vliegtuigenspotter
    • Vliegtuigenspotter
« Reactie #9 Gepost op: 26 oktober 2013, 18:42:29 »
De Uniden Bearcat EZI33XLT heeft inderdaad geen Close Call. De gebruikershandleiding is hier nog te vinden.
M.v.g, Robin Vliegtuigenspotter.nl
  • ubc 125 xlt
« Reactie #10 Gepost op: 26 oktober 2013, 18:56:35 »
oke bedankt alvast
Offline yupi
« Reactie #11 Gepost op: 28 oktober 2013, 18:35:35 »
Hallo allemaal,
Wat zijn jullie instellingen voor cc op de 3500?
Bij cc mode: dnd .. pri.... off...??
En override aan of uit?
Wanneer reageert cc het snelst?
De mooiste berichten komen uit de lucht.
Offline Luister-SPY
« Reactie #12 Gepost op: 31 oktober 2017, 17:52:30 »
De vorige vraag, vindt ik ook wel interessant.
« Reactie #13 Gepost op: 31 oktober 2017, 18:44:09 »
Okay, DND = geen CC als je al iets anders ontvangt, PRI = ook tijdens ontvangst (en je ontvangst is dan steeds kort onderbroken), OFF = uit. Ik had 'm altijd op DND staan.
Offline Rico
« Reactie #14 Gepost op: 31 oktober 2017, 20:04:13 »
En dan nog Close Call Only.. Je kunt trouwens ook nog instellen welke banden je scanner wel of niet laat scannen.
UBC125XLT, BC125AT, Albrecht AE125H, UBC9000XLT, UBC370CLT, Yupiteru MVT-7000 en MVT-7100, Baofeng UV-5RE, Baofeng UV-17 PRO GPS, Quansheng UV-5K
