Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Scanners en Ontvangers => Topic gestart door: ikkuh op 5 december 2006, 19:19:30
Hoi,
Is hier al iemand die ervaring heeft met de uniden usc230?
Heeft werkelijk niemand deze scanner?
Nog niet.
Na een intensief gevecht met mijn vrouw heb ik hem net besteld :oops:
Jullie horen zsm meer.....
mvg
Marcel
Ik heb hem ook besteld, ben benieuwd. :)
Nog niet.
mvg
Marcel
Nou, ik ben benieuwd, heb je niet al teveel letsel opgelopen trouwens? :P
Viel wel mee, het wordt nog wel erger als ik morgen aankondig dat ik de Butel software a 30 euro nog moet gaan bestellen.
:P
Pakketje is onderweg, hoop ik morgen of zaterdag te ontvangen.
mvg
Marcel
Heb vandaag even "gespeeld" met die USC230. Qua menu-structuur is hij vergelijkbaar met de 3500xlt. Een snelle gevoeligheidstest op een paar MPT datafreq's leek weinig verschil te geven in vergelijking met de 3500. Maar ik ben benieuwd naar jou bevindingen Marcel, en ook met de software natuurlijk.
Ik ben bang dat ik niet zo'n uitvoerig verslag zal maken zoals jij van de UBC3500XLT hebt gedaan, maar ik doe mijn best.
De software is als demo te downloaden bij Butel.nl, en wel via http://www.butel.nl/download/usc230/arc230eu_setup.zip.
Er zijn nu ook demo's te downen van de software voor de 3500 XLT, dat kon eerder volgens mij niet.
Als ik de demo goed werkend krijg met de USC230, bestel ik er een code bij en kan ik direct volledig aan de slag.
mvg
Marcel
Er zit in elk geval een kanjer van een koptelefoon in de verpakking, dus van het geluid zal je vrouw geen last hebben. ;)
(http://www.mv-schutte.speedlinq.nl/USC230.jpg)
Hm, het wordt steeds interessanter.
Wat kost deze scanner eigenlijk?
Ik heb van de nieuwjaarsaanbieding van Scanman Corrr geprofiteerd, dat was 155 euro incl. verzenden (normaal 160 euro excl. verzenden).
http://www.scanman.nl/N_frame.html?http://www.scanman.nl/N_art_960.html
Ik gaf persoonlijk deze scanner de voorkeur ivm de normale broekclip (belangrijk voor mij) en de BNC antenne-aansluiting.
Mvg
Marcel
Mvg
Marcel
Ok dank je, ik heb met dat bedrijf een nare ervaring achter de rug dus wordt het een ander aankoopadres.
@Mark; heb je bij de scanner ook twee antennes gekregen en zo ja, hoe werken die?
De 3500 heeft (helaas) maar één bijgeleverde antenne die lijkt op de oudere modellen maar dan met SMA aansluiting. Zoals in de review staat presteert deze middelmatig op VHF en wat beter op UHF.
De USC230 is nu ook als Albrecht-kloon verkrijgbaar bij Thiecom voor €165,-:
inclusief PC kabel en met "2 Gummi-Wendel-Antennen"
http://www.thiecom.de/ae230h.htm (http://www.thiecom.de/ae230h.htm)
Zo, de scanner is binnen.
Even wat testfreqs erin gezet en die ontvangt hij al beter dan mijn 3300 xlt (iemand interesse in deze scanner? :P )
De scanner is compleet geleverd, met handleiding, hoofdtelefoon, 2 antennes, batterijen, adapter en broekclip.
Voordeel van deze boven de 72 XLT is natuurlijk dat hij veel meer kanalen heeft (1600 ongeveer). Voor mij bijkomende voordelen is dat de verlichting continu aan kan blijven of dat de verlichting aanspringt op het moment dat hij wat ontvangt. Ik gebruik de scanner voor 90% in de auto en dan is het zeer handig.
Ik heb ook wat lopen spelen met de software van Butel (demoversie, maar deze ga ik zeker aanschaffen) en die is zeer gebruiksvriendelijk.
Wat vooral handig is dat je met Copy-Paste direct vanaf webpagina's frequenties in de software kunt plakken, dus uitvoerig alles intikken is niet altijd meer nodig.
Ik ga nog even wat spelen, later meer!
Mvg
Marcel
Even een vraagje, hoeveel banken heeft deze USC230 en zit er ook een tekstfunctie op,( invoeren
van tekst bij kanalen) ?
Gegroet,
Willem.
Gegroet,
Willem.
Hoi,
hij heeft flexibel geheugen, je kunt in het menu zien welk % geheugen bezet is. Globaal komt dit neer op zo'n 1600 frequenties, ligt er aan of je bij alles de volledige tekst erbij programmeert, wat gelijk je tweede vraag beantwoord.
Ik heb hem nu een paar dagen en ik ben er erg tevreden over. Ook het kleine bijgeleverde antennetje is er goed, vooral op VHF.
mvg
Marcel
Thanks voor het duidelijke antwoord.
Dit heeft mij over de streep getrokken dus binnenkort ben ik ook eigenaar van dit
apparaat ;)
Gegroet,
Willem.
apparaat ;)
Een goede keus.
Vandaag de scanner voor het eerst in de auto meegenomen, hij is erg goed op alle banden, met Close Call had ik regelmatig hits op 27MC kanalen en 2 meter en 70 CM repeaters, dat kreeg ik met de 72 XLT niet voor elkaar.
Leuke bijkomende feature is dat als je Close Call gebruikt, hij ook direct de eventueel gebruikte subaudiotoon weergeeft, erg handig! Vanochtend in Amersfoort knalde 158.9100 Mhz met 179,9 Hz er glashelder door, dat is volgens mij Taxi Hop uit Baarn, maar misschien dat andere Taxi's uit de regio dit ook gebruiken.
Is het misschien een leuk idee om de MEM files beschikbaar te stellen voor ruiling onderling? Ik ga zo even proberen of de mem files van de 3500 xlt ook in de software van de usc230 in te lezen zijn.
mvg
Marcel
158.9100 is Hoektax in Hoevelaken en Bestax in Amersfoort.
Taxi Hop zit op 149.7875.
Staat genoteerd.
Dat ga je in je volgende editie aanpassen?
In de huidge editie staat:
149,7875 Atax Amersfoort
151,6375 Hoektax Amersfoort
158,8300 Bestax Amersfoort
158,9100 Hop Baarn
Wat zou ik je boek graag digitaal willen hebben om zo mooi alles in de USC230 te kunnen zetten! :oops:
mvg
Marcel
Staat genoteerd.
158,9100 Hop Baarn
In de bestanden hier staat het al helemaal goed. Dus in de volgende editie ook.
Voor geld is alles mogelijk ;)
Name your price!
:P
Marcel, wat zijn je bevindingen m.b.t. de ontvangstgevoeligheid van de 230 vergeleken met je andere scanners/ontvangers?
Als je de 72xlt nog hebt kun je ook mooi een vergelijkende CloseCall test doen op VHF en UHF; ik ben wel benieuwd of hier verschil in te ontdekken is...
Dag Mark,
de 72XLT heb ik niet meer, die vond ik zo teleurstellend dat ik die doorverkocht heb.
Qua ontvangstgevoeligheid is hij beter dan mijn huidige 3300xlt, vooral op VHF, maar ook op UHF.
De 3300 XLT pomp ik dan helemaal vol met luchtvaart (de USC230 heeft geen echt militair bereik).
Marcel
Jammer, er moest toch maar een keer een CloseCall test(je) georganiseerd worden
Of ik zal eens proberen een 72xlt te lenen bij elopta...
Je mag mijn 72xlt ook wel ff lenen hoor Mark ;)
Dennis, je hebt een pb-tje
Close Call test staat nog steeds in de planning alleen gooit het weer steeds roet in het eten, als je meewilt doen is dat wat mij betreft prima (moet je wel een stukje rijden) :P
Lijkt me aardig Gert Jan, maar dan zowel de C.C. van de 72/92-, 3500, en usc230.
En misschien zijn er nog meer zaken die we gelijk kunnen testen zoals gevoellgheid etc. (eventueel ook van andere scanners...)
Wat voor lokatie had je in gedachten? Ik hoop een beetje ver verwijderd van sterke omroepzenders.
Schiphol :)
Schiphol :)
Ik vraag me af of het daar goed werkt Daaf.
Al die sterke zenders daar waarvan een aantal met een continu signaal vind de C.C. niet zo fijn.
Overigens is het me nog niet gelukt hier een overvliegende kist op te pikken met C.C., ik denk dat die sterke omroepzenders roet in het eten gooien :?
Nee joh, dat was maar een geintje. Vandaar ook de :) erachter.
Ik had het kunnen weten :oops:
Maar goed, juist daar waar (nog) wat te ontdekken valt werkt de C.C. het minst :?
Misschien is de Veluwe een goede testplek ? Hoog, met relatief weinig sterke zenders volgens mij...
Leuk die speculaties maar zowel de locatie als de dag staan al vast, het gaat gebeuren in Limburg en wel op een zaterdag.
Het is al vele malen uitgesteld vanwege het slechte weer, nu maar hopen dat jet weer snel beter wordt.
Uiteraard gaat de 72xlt getset worden en zo ook een aantal andere Close Call scanners en counters.
Oh, fijn dat anderen daar ook aan kunnen meedoen. Had naar mijn idee ook even gemelden kunnen worden hier op het forum wat betreft waar en wanneer denk ik zo. Maar goed.....
Het is in diverse topics ter sprake gekomen voor zover ik kan herinneren.
Het testen van die scanners? Zal ik m'n bril wel met een plakkie ham schoongemaakt hebben dat ik die niet gezien heb.
Als jij met je vriendin wat leuks gaat doen, zet je het dan ook even in de nieuwsgroep want misschien zijn er ook anderen die meewillen doen.
Wat een geneuzel zeg, we zijn met een paar man al maanden van plan Close Call spullen te testen en daar ga jij je er druk om maken?
Ik heb een aantal mensen gevraagt of ze er ook bij willen zijn, sommigen willen dat en andere weer niet.
Van mij mogen de offtopic berichten weggehaald worden, het ging volgens mij over een scanner... ;)
Wat ik nu weet gaat het volgende spul mee:
UBC72xlt
USC230
UBC3500xlt
Optoelectronics Scout 40
Optoelectronics Xplorer
Aceco counter
Volgens mij gaan er nog een paar Amerikaanse modellen mee dat weet ik even niet uit mijn hoofd.
Limburg is i.d.d. niet naast de deur, en ik bezit helaas geen auto.
Maar goed je bent al voorzien van alle modellen zie ik dus mijn aanwezigheid is niet echt noodzakelijk. Ben wel zeer benieuwd naar de resultaten...
Ik zal binnenkort de C.C. van de 3500 en de 72 vast met elkaar vergelijken.
Maar welke zaterdag? Want als het komende zaterdag weer regent dan zal het toch niet doorgaan lijkt mij.
Welke zaterdag hangt af van het weer en of we kunnen, sommige mensen moet ook op zaterdag werken of hebben andere verplichtingen.
Uiteraard gaan we de resulaten laten weten, en je mag met mij meerijden als je naar Amersfoort Centraal komt ;)
Zo, heb er nu 1759 frequenties in staan, volgens de scanner zit ik nu op 89% vol.
Mvg
Marcel
Jemig, het geluk is met de dommen.
Ik heb voor 50 euro een BC246T op de kop getikt, dat is de Amerikaanse versie van de USC230.
Wel zonder datakabel, maar de datakabel van mijn USC230 schijnt dezelfde te zijn.
:P
Ik zal het verschil in Close Call tussen deze twee heren wel eens even fijntjes testen met mijn PMR portofoon ;)
Mvg
Marcel
Volgens mij is die 246 de tegenhanger van de USC230 (net zoals de 396T dat is van de 3500xlt)
Ik ben ook wel benieuwd naar de C.C. prestaties van deze scanners op de VHF band. Heb je daar in de buurt ook een VHF zender waar je mee kunt testen?
bv. een amateurrepeater o.i.d.
By the way... heeft deze scanner ook trunking?
Geen VHF repeater in de buurt, helaas.
Ja, dit is een Trunkingscanner, ook de reden dat ik hem er wel bij wilde, vooral voor dat geld.
Wil nog best eens op een avondje richting Amsterdam rijden om met mijn BC246T en USC230 en jouw scanners een verdere test te doen?
mvg
Marcel
Je bent welkom, trouwens wel een aardig eindje tuffen vanuit Nijverdal
stuur maar een pb-tje wanneer je het schikt
Da's inderdaad een mazzeltje Marcel, ik had je bod zien staan maar niet gedacht dat de verkoper daar op in zou gaan...
Eigenlijk is de SC230 het US-broertje van de USC230, maar mijns inziens is het HF-gedeelte van de BC246T gelijk aan de 230. Ik heb hier zowel de BC246T als de USC230 en beide presteren gelijk, ook in Close Call mode. HF van de 72xlt / 92xlt is absoluut anders want Close Call daarvan is beduidend gevoeliger!
In de US is nu de 95xlt verkrijgbaar met 900 MHz (niet zo interessant voor hier) en PC-poort (dat wel!). Ik gok op het HF van de 72xlt / 92xlt. Maar of die straks ook als UBC naar de EU zal komen....??
Scanner is binnen, er zit ook nog eens een Butel licentie bij :P
mvg
Marcel
Ik begrijp dat de 230 ook CTCSS codes laat zien? Gaat dat net zo snel als bij de 3500 of duurt het even? En is ie handmatig makkelijker te programmeren dan de 3500 of is de software aan te raden?
Hai Johan, ja de codes laat hij direct zien, geen zoeken!
De software is een absolute aanrader, handmatig programmeren is niet te doen.
Als je wilt, kan ik je mijn programmeringen wel eens mailen, ik heb er nu 1722 frequenties instaan.
mvg
Marcel
Bedankt voor de snelle reactie Marcel.
Mocht de UHF Air dus geen vereiste zijn dan is de 230 een goede optie als vervanger voor de 3500.
Ja, dat bleek gisteren in Amsterdam met Mark wel uit de test, ze ontlopen elkaar niet veel.
De USC230 heeft trouwens ook geen WFM, maar ook dat is geen ramp m.i.
mvg
Marcel (Amsterdam is toch wel erg leuk om te luisteren, ik wist gisteren niet wat me overkwam!)
Nou ben nu ook wederom een trotse bezitter van de USC230. Ik ga er eens goed voor zitten vanmiddag. Voor jouw prrogrammering houd ik mij aanbevolen Marcel.
Ik zit nu even naar de 467.0700 te luisteren en tijdens een gesprek valt om de paar de seconden de audio even weg. Net alsof ie naar een Priokanaal luistert.
Dat is de CloseCall Johan, de scanner schakeld hier elke 2 seconden naar, als je die in het menu Close Call override op "DND" zet (Do Not Disturb) heb je hier geen last meer van.
Bij de Close Call Options heb ik gekozen voor C C AUTO STORE.
Maar nu wil ik de gevonden frequenties terug zien en waar doe ik dat?
1. Ga in het menu naar Program System
2. Selecteer hier voor CloseCall
3. Kies Edit Group
4. Kies Found Channels
5. Edit Channel
en voilá, hier staan de gevonden freq's
Bedankt maar weer Mark. Maar kennelijk gaat er toch iets niet goed. C C pikte net wat op en dat wilde ik terugzoeken. De stappen doorlopen en dan kom ik na Edit Channel in een scherm waar staat;
Select channel
New channel
Dan druk ik op E en dan verschijnt er; Input Frequency.
En dan kom ik niet verder en verschijnen er dus ook geen frequenties.
Johan,
Wanneer je "New Channel" in de display hebt staan moet je niet op E drukken maar de stappenschakelaar verdraaien. Daarmee selecteer je vervolgens één voor één alle m.b.v. C C gevonden en opgeslagen freq's. Wanneer na verdraaien "New Channel" blijft staan betekend dit dat de Group "Found Channels" geen freq's. bevat en er dus niets is opgeslagen.
Ik heb inmiddels een System en Group quick key toewezen aan Close Call / Found Channels en hoef daarom niet meer telkens door het menu heen te stappen om bij de met C C gevonden freq's te komen. Gewoon m.b.v. de quick key de gewenste Group selecteren en je kunt meteen door de gevonden freq's heendraaien.
Verdorie wat klinkt dat toch leuk allemaal ;)
Ik denk dat er hier ook maar een 230 moet komen, weer een apparaat erbij :|
iemand al de firmware 2.1 in zijn USC230 zitten?
http://www.uniden.com/files/SC-230_V2_10.htm
mvg
Marcel
Van Marcel heb ik dan de firmware en update software gekregen. Je moet de batterijen er uit halen, de pc kabel aansluiten, dan L/O, Scan en de 6 ingedrukt houden en dan de voedingskabel van de adapter er in steken. Nou was die toetstencombinatie al een gedoe maar met behulp van mijn dochter is het gelukt. Alleen hoe vaak we het probeerden, de scanner deed niet wat ie volgens de gebruiksaanwijzing moest doen. Helaas dus geen firmware update.
mvg
Marcel
Is dit wel een update voor het Europese model? (Boven de pagina staat BC246T; kan en foutje zijn:? )
Op een engels forum had iemand geprobeerd de firmware update van de BR330T in zijn 3500xlt te laden en dat ging ook mis. :|
mvg
Marcel
Tsja, er staat overal USC230:
SC-230_V2_10.scn 2.10.00 Firmware load for the SC230. Use BC_VUP to apply. 612 KB 10/13/2006
mvg
Marcel
Deze update is alleen bedoeld voor de SC230, oftewel de Amerikaanse uitvoering van deze scanner.
De updater checked voor starten van het updateproces op juiste firmware/scannertype en zal het proces bij een USC230 daarom afbreken.
Bedankt voor de info Jack. Ik doe er verder niks meer mee.
Ik heb ook een USC230xlt besteld, was 149 euro bij Jacobs, bij vooruitbetaling geen verzendkosten.
Inmiddels is de scanner binnen, ik loop tegen wat dingetjes aan...
Als ik een signaal te horen krijg met Close Call scant de scanner weer verder na 5 seconden ongeacht of het signaal er nog is, dit wil ik niet, hij mag pas verder als het signaal uit de lucht is.
Verder is het zo dat als ik met een porto een signaal neerzet dat hij hem keurig vind met Close Call maar als ik dan nóg een keer ga zenden dat hij hem negeert, als ik dan een kanaal opschuif pakt hij hem weer wel, dit wil ik niet, hij moet alles blijven pakken.
Weet iemand hoe ik dat kan instellen?
Volgens mij bedoel je pagina 74 van de manual: Set CC_Override. Die moet je aan zetten.
mvg
Marcel
Dat werkt niet Marcel, soms wel maar soms zend ik meer dan 10 seconden en is hij aan het zoeken maar hij vind dan niets.
Kan je eens kijken welke Close Call banden je aan hebt staan?
Mvg
Marcel
Alles ;)
Heb je de scanner misschien op CloseCall Autostore staan?
Dan slaat hij de gevonden freq. 1x op en negeert 'm vervolgens.
In CloseCall Only zou het wel goed moeten werken.
Het kan ook nog aan je delay liggen...
Ik zal vanavond even in het menu duiken
(de 3500 en USC230 hebben dezelfe menustructuur)
Heb inmiddels aardig wat instellingen geprobeert maar het euvel blijft.
Ik begin mijn 72xlt een beetje te missen :(
Het probleem dat de hele doorgang niet afgewacht werd werd veroorzaakt door het Delay wat op 5 seconden staat, staat nu op OFF en dan wacht de scanner de gehele doorgang af.
De automatische opslag van gevonden freqs heb ik op 1 gezet en nu laat hij alles horen, ook meerdere malen op hetzelfde kanaal zendend.
Ben nu toch wel blij, bedankt voor de hulp.
Edit, de DATASKIP (die standaard op aann staat) was verantwoordelijk voor het doorgaan met zoeken tijdens een uitzending.
Als er geen modulatie is vind de scanner dat data en zoekt verder.
Bovenstaande berust niet op waarheid, delay is alleen voor de tijd die de ontvanger nog even wacht voor hij weer verdergaat, die heb ik dus van Off, naar 2 SEC gezet.
Je hebt meerdere soorten delay Gert Jan,
Het system-delay voor de geprogrammeerde freq.'s
Bij Srch/CloCall Opt kun je de delay voor het zoekgedeelte instellen.
CloseCall heeft ook nog een soort delay voordat weer verder gezocht wordt - alleen heet dat C.C. Pause
(zit in menu CloseCall > Set C.C. Alert > set C.C. Pause) Die heb ik op 30 sec. staan.
Het is ook handig om de C.C. DoNotDisturb aan te zetten, bij ontvangst van een signaal (bv. tijdens scannen) wordt dit niet om de 2 seconden onderbroken door de CloseCall search.
Menu > CloseCall > Set C.C. Mode > C.C. DND
Past bij iemand de bijgeleverde hoofdtelefoon wel?
Of heb ik zo'n dikke kop?
Mvg
Marcel
Mvg
Marcel
Op mijn dikke kop past ie wel, het geluid is alleen zo brak dat ik hem lachen weggedonderd heb.
Zojuist stond de bezorger voor de deur met een pakketje met daarin een USC 230. :P (en een Diamond X50N antenne)
Goed bezig, het is een absolute topscanner.
Wel die hoofdtelefoon even passen, als hij past, heb ik er nog wel 1 voor je :P
edit: als je nog programmeerfiles nodig hebt (VHF algemeen, UHF algemeen, 27 MC, 2 meter, 70 cm, lpd, weet ik veel, heel veel!!!) hoor ik het wel....
Mvg
Marcel
De meegeleverde koptelefoon heb ik lekker in de doos laten zitten, na het lezen van negatieve berichten. (dat hij klemt en audio waardeloos is)
Na een beetje klooien zag ik dat er ontzettend veel functies op de scanner zitten, dus ik heb vanavond wat te studeren uit de handleiding. :)
Is er trouwens een mogelijkheid om in een keer verlost te zijn van alle voorgeprogrammeerde racefrequenties?
In programmeerfiles heb ik zeer zeker interesse! Bestaat er trouwens freeware voor of moet ik software van Butel aanschaffen?
De racefrequenties kan je eruit halen dmv de software van Butel, die staat je toe 30 systems te uploaden voordat je het moet aanschaffen. Deze aanschaf is geloof ik iets van 23 euro, dus absoluut de moeite waard.
Ik heb 9 systems gemaakt:
(http://i116.photobucket.com/albums/o1/ScanWeb/SystemsGroups.jpg)
Binnen de systems natuurlijk diverse groepen aangemaakt. De systems verschijnen ook zo met voorloopnummer in beeld, want dat nummer correspondeert weer met de toegewezen Quickkey, ik kan de Systems dus snel in- of uitschakelen, net als de banken bij een conventionele scanner.
Een ieder die mijn Systems graag wil hebben, kan me een mail sturen naar scanweb at planet punt nl
mvg
Marcel
Je hebt mail!
Tevens zojuist ARC230 besteld. :)
Vandaag werd de software bezorgd en ik heb meteen de door jou gemailde mem files naar de scanner geladen ScanWeb! Veel dank daarvoor!
Scheelt mij zeer veel programmeerwerk. ;)
Als de groep USC230 gebruikers steeds groter wordt, kunnen we de bestanden wellicht netjes bijhouden en bijwerken, met jouw bestanden als basis.
Even voor de mensen die ARC230 willen aanschaffen en beschikken over Win95 en Win 98(SE)...NIET kopen!
ARC230 is ALLEEN geschikt voor Windows 2000, XP en Vista.
Misschien een tip voor alle usc 230 gebruikers. Wanneer de 230 in de search staat kreeg ik tot voor kort altijd netjes de frequenties te zien tijdens het zoeken, plots stond daar alleen nog SEARCH, en dit was in elke bank zo. Na een beetje (lang) zoeken was dit opgelost door op het "punt" of "No" te drukken tijdens het searchen. Nog veel 230-plezier.
Mvg. Jos
Ik heb er een mailtje aan gewaagt naar Butel, het antwoord is dat ze geen plannen hebben een Windows95/98 te maken.
Kan en wil er iemand mij helpen aan de registratiegegevens voor de software van Butel usc 230? Kan de software hier in België niet vinden.
Mvg. Jos
Kan je bestellen bij JBE in Breda. Kost daar €23.50.
Inderdaad, gevonden. Zelfs voor "maar" 22.95 €.
Helaas + 20€ verzendkosten :(:?
Als je vooruit betaalt bij JBE, vervallen de verzendkosten. Hoe dat naar Belgie zit, weet ik niet.
Ik moet ook nog eens die licentie regelen.....
Als ik het goed kan lezen, naar België + 20€.
Misschien moet ik op zoek naar iemand die net over de grens woont, in de buurt van een treinstation. Zelf rijd ik nl gratis met de trein. Om op die manier eens af te spreken en op een democratische wijze aan de software te komen.
Heee collega ;)
Ik ben nu bezig met een (hoop ik) gratis stukje software voor de USC230.
Dit is te vinden op http://www.kiss2dvd.dk/USC230/USC230.ZIP
Ook voor de UBC3500XLT verkrijgbaar, en wel via http://www.kiss2dvd.dk/UBC3500/UBC3500.ZIP
Ik meld me weer als ik het draaiende heb.
mvg
Marcel
Dag Collega Johan :)
@ Scanweb: Oeps had er over gelezen, blijkbaar werkt de software nog niet, en ik maar proberen :oops:
Mwah, het is iets anders. Met dit programmaatje kan je alleen UASD files uploaden, die je met UASD gemaakt hebt.
Met UASD van Uniden kan je niet uploaden naar de USC230 omdat het programma voor de SC230 gemaakt is.
geen aanrader.
mvg
Marcel
Ok, bedankt voor de toelichting.
Ik heb deze ook maar ontvang niets op closs call ik denk instelling
Beste,
Hier eigenlijk een illegale vraag (weet niet of het mag op dit forum maar ik ga ze toch stellen).
Ik heb dus ook deze scanner maar mijn ouders willen NIET dat ik die software ervan koop (weet zelf niet waarom :? en kan ze echt niet overtuigen. Nu was mijn vraag is de software eventueel te copieren van een gebruiker die de software wel heeft?
MVG Dennis en ouders :)
De software hoef je ook niet echt te kopen maar kan je gewoon downloaden van http://www.butel.nl (http://www.butel.nl)
Alleen is er een bepaald limiet aan de versie, je kan het maar een stuk of 5 keer gebruiken. Je moet dus eigenlijk zorgen dat je precies weet wat je in de scanner wilt zetten, dat in de software invoeren en dat je het eigenlijk maar 1 keer hoeft te uploaden.
Wil je de software vaker gebruiken dan zal je een registratie moeten kopen.
Beste,
Maar zo werkt het niet hè....Diegene die de software ontwikkeld heeft moet ook brood op de plank krijgen.
Waren zullen wij betalende gebruikers, iemand de code gratis weggeven, nadat wij er zelf 23 euro voor hebben moeten betalen...
Als ik een nieuwe auto koop, laat ik er de buurman ook niet elke dag mee naar zijn werk rijden...
Vandaag bij Jacobs Breda de Albrecht AE230H aangeschaft, exact gelijk aan de USC230. Prijs:149 euro
Wat een mooi scannertje, al moet ik wel erg aan de menustructuur wennen na mijn vorige scanners (allemaal Bearcat)
De ontvangst lijkt me prima, de repeater AMR op 2 meter knalt er hier uit en ook op de luchtvaartband lijkt alles prima.
Dus ook maar even de demo van Butel gedownload, wel jammer dat een nederlands bedrijf niet de eigen taal als optie heeft maar dat terzijde.
Maandag maar even geld voor de licentie overmaken, zodat ik alle opties kan benutten.
Kan iemand me vertellen of er ook een nederlandstalige gebruiksaanwijzing voor de USC/AE is?
Mvg
Ron
Mvg
Ron
Die bestaat niet helaas....
mvg
Marcel
Hmm, dan toch mijn engels maar een beetje oppoetsen :)
Bedankt, Ron
Ron:
Je kan de software beter bij Jacobs kopen dan bij Butel bestellen.
Bij Jacobs is het 7 euro goedkoper.
Toch nog een vraag met iets waar ik niet uit kom: Bij mijn oude scanner kon ik tussen 2 frequenties in zoeken. Maar kan dit ook met mijn AE230H/USC230?
Er staat ook in de handleiding dat je tussen 3 bandplannen kunt kiezen,
Kan iemand mij vertellen welke het best bruikbaar is?
Verder een prima ding, de gevoeligheid is duidelijk beter dan mijn oude UBC180. Vliegveld Seppe, Rotterdam airport, Maastricht airport komen zeer duidelijk binnen (antenne: Kathrein discone)
Ja dat kan, is in te stellen in de software.
Ik gebruik bandplan 2.
Kijk, ben ik toch weer wat wijzer. Johan, vriendelijk dank hiervoor.
Ik ben al veel dingen op het forum tegengekomen waar ik me (opnieuw) in moet verdiepen. Voorheen was het gewoon frequentie invoeren en evt tekst en dat was het. Maar met de USC230 is het toch andere koek. Maar uiteindelijk zal ik hem wel doorkrijgen.
Mvg, Ron
sorry even klein beetje off topic maar:
Johan, volgens mij heb jij ook een 72xlt gehad. Weet je nog of bandplan 2 toen ook de beste was voor die scanner? Las ergens anders op het forum dat voor de 72xlt bandplan 3 beste zou zijn voor de Nederlandse situatie?
(weet niet of bandplannen in usc230 en 72xlt overeen komen, maar vermoed haast van wel, als dat zo is schakel ik ook maar over op 2)
vr.gr.
Mars
Ik weet echt niet meer welk bandplan ik toen voor de 72 heb gebruikt, zou best 3 kunnen zijn. Ik weet wel dat de bandplanindeling van de USC230 aardig afwijkt van andere UBC scanners. Het is echt heel apart.
;) ok, was te proberen.
Dan ga ik weer vrolijk verder met het vergelijken van de bandplannen.
Mars
edit: inmiddels bekeken en ik zou toch kiezen voor 1 voor de 72xlt (en daar stond ie ook op toen ik hem van Remon ontving :) ) 'k ga 'm snel maar weer terug zetten naar 1 dus.
Even uiit mijn hoofd, de 72xlt had ik op bandplan 1 staan, de 230xlt staat op bandplan 2.
Dank Gert Jan.
Is het ook mogelijk om, wanneer een signaal wordt ontvangen, de frequentie weer te geven zoals bij de voorgeprogrammeerde F1 kanalen? Ik programmeer op de conventionele methode. Ik moet volgende week nog de Butel software aanschaffen, misschien dat het daar wel mee lukt?
Niemand?? Ik ben nu een paar dagen met de Butel software aan het stoeien maar kom hier niet uit. Bij mijn oude xlt 180 kon je gewoon op het alfa knopje drukken en verscheen dan de frequentie.
Als ik het dus goed begrijp heb jij bij een bepaalde frequentie een tekst ingevoerd. Is er communicatie op die frequentie dan zie je dus die tekst in beeld maar jij wil ook de keuze kunnen maken, tekst of frequentie.
Ha Johan, ja inderdaad. Bij mijn oude ubc 180 kon je door het drukken op het alfa tekentje overschakelen tussen de frequentie en stationsnaam.
Het frappante is dat toen ik deze scanner kocht, je bij de voorgeprogrammeerde F1 rijders wel de coureur en de frequentie kon zien. (zelfs tegelijk)
Nu heb ik deze scanner met de pc en Butel software conventioneel geprogrammeerd maar waarschijnlijk doe ik, of iets verkeerd, of zie ik iets over het hoofd. :oops:
Mvg, Ron
Voor zover ik weet is wat jij wil helaas niet mogelijk. Wel jammer want ik zou het toch ook wel handig vinden.
Ik zal de handleiding er zo nog eens goed op nalezen.
Inderdaad, soms hebben meerdere kanalen dezelfde naam (bij mij bijvoorbeeld Efteling) waarvan bijvoorbeeld maar enkele frequenties werken. En dan is het handig om te weten welke frequenties je eruit kunt halen.
Ik was echt in de veronderstelling dat dit hier ook het geval zou zijn, en ik dacht al dat ik iets verkeerd deed.
Verder moet ik zeggen dat de handleiding ook wel iets meer uitgebreid had mogen worden, zeker als je, net als ik een tijdje geen scanner hebt gehad en je niet zo`n talenwonder ben.
Maak een groep Efteling aan, en geef de frequenties geen aparte naam, als er dan activiteit is, zie je dat het van de Efteling is en je ziet welke frequentie.....
Mvg
Marcel
Tja, dat is ook een manier natuurlijk. Ik zal komend weekeind eens een proefje hiermee doen.
Hartelijk dank voor de tip.
Mvg Ron
Heb maar 1 simpele dakantenne maar het verschil is goed merkbaar tussen de portofoon en deze scanner!
Is dit ook bij andere zo het geval?
Een scanner blijft een compromis tussen breedbandigheid (zoveel mogelijk kanalen ontvangen), gevoeligheid en groot-signaalgedrag. Als je in een specifieke frequentie(band) geïnteresseerd bent, gaat er niets boven een portofoon of mobilofoon voor dat frequentiegebied.
Rene
Rene
Of je koopt een Yupiteru 7100 :oops:
Ik heb sinds verleden week ook deze scanner en wat ik gedaan heb is een nieuwe race groep aangemaakt en dan zie je wel de naam en frequentie, vergeet niet een car nummer te geven anders pakt hij hem niet. Voor de rest een top scanner.
Naar aanleiding van een paar lelijke bugs in ARC230 had ik Gommert van Butel gemaild:
Ik ben in het bezit van een Uniden Bearcat USC 230 XLT scanner en Butel ARC230 voor de Europese uitvoering van de scanner.
Nu viel mij op dat de stepsizes in de software niet ingesteld kunnen worden op 8.33 kHz, terwijl dit in de scanner zelf wél kan.
Kennelijk is de EU uitvoering van ARC230 een aangepaste USA uitvoering van ARC230. De USA uitvoering van de scanner kan namelijk geen 8.33 kHz stapjes maken.
Ik had de software juist aangeschaft om niks meer handmatig te hoeven programmeren, maar bij bijvoorbeeld de frequenties van Euro Control (luchtvaart), moet ik alles met de hand wijzigen naar de 8.33 kHz stepsize.
Hopelijk komt er binnenkort een update van ARC230 die dit wel mogelijk maakt.
De eerste reactie was:
Als U de step op 'auto' instelt kunt U 8.33 khz frequenties in de software invoeren.
Waarna ik het volgende terugmailde:
Wanneer ik "auto" instel bij de kanalen, dan rond de software ze toch op een
andere frequentie af.
Bij het menu van de "Custom Search" is wel de stap van 8.33 kHz in te
stellen.
Tevens vond ik een andere bug: bij het uitlezen van handmatig op AM
ingestelde zoekbanden in het menu "Custum Search", staat er opeens NFM
achter de ingestelde zoekbanden.
Eigenlijk ben ik zeer ongelukkig met de software door deze tekortkomingen.
Zojuist kreeg ik deze reactie:
Er komt een patch naar versie 1.2.00 volgende maand waarin dit gecorrigeerd is.
Cool, mooi geregeld!
Het viel mij op dat het sorteren op frequentie van laag naar hoog in de software ook niet altijd goed gaat...
Valt iemand meer dat op?
Mvg
Marcel
Ja was mij ook opgevallen en Gert Jan ook. Die ontdekte dat wanneer je sorteert op naam het wel allemaal op frequentie komt te staan.
Dank je, ga ik proberen.
Is het mogelijk om de mem files op het forum beschikbaar te stellen ter download?
Of willen we dat niet?
Mvg
Marcel
Is een softwarebug, staat verkeerd om in de software, als je op naam sorteerd zet hij wel de frequenties in de juiste volgorde.
Ik heb Butel hierover geinformeerd en er kwam een éénregelig antwoordmailtje retour zonder bedankje.
Op mijn vraag of er ivm deze fout een update verschijnt kwam een ontkennend mailtje terug.
stellen.
versie 1.2.00 waarin de step op 8,33 kan worden ingesteld is al te downloaden bij Butel
Een emailtje met een linkje en een bedankje voor het doorgeven van bugs kan er bij Gommert niet vanaf...
Bedankt voor de tip Marcel, ik heb 'm meteen gedownload.
Op de een of andere manier krijg ik maar 87 kanalen per group naar de 230 geschreven met ARC230, terwijl ik 3 groepen van 150 kanalen had geprogrammeerd. 6 uur programmeerwerk voor Jan met de korte achternaam.
Wat een enorme baggersoftware. Dat Gommert er geld voor durft te vragen. :x
Omdat ik nieuw ben "in het vak", wellicht een domme vraag.
Onlang schafte ik de USC230 aan. Op het forum las ik dat het over het algemeen een goeie scanner is. Ook op andere sites las ik veel positiefs.
Nu toch een vraag, die ik als leek even wil vragen:
Welke (buigbare) antenne gebruik ik wanneer?
Er zitten er drie bij:
- een "gewone" lange rubberen (heet dit niet een rubberduck?)
- een heel kleine dikke rubberen (cm. 0f 5, schat ik)
- een met een magneet om op een auto te zetten. (Deze gebruik ik eigenlijk altijd, heb hem aan een ijzeren kast hangen en zo ontvang ik veel luchtvaart).
Hopelijk kan iemand mij helpen?
(Hou het wel eenvoudig hoor
Bedankt!
Dag allemaal,
een kenmerk van UBC scanners is dat je door het ingdrukt houden van de L/O toets, alle gelockte kanalen weer kunt vrijgeven.
Ik heb het idee dat dit in de USC230 dan niet voor alle systems/groups geldt, maar slechts per group.
Kan iemand dat eens op zijn exemplaar testen?
Mvg
Marcel
Als ik in een system meerdere groepen heb geprogrammeerd en er is er maar 1 actief, dan worden de inactieven weer actief als ik de L/O knop ingedrukt hebt gehouden. Dus niet alleen de L/O freqs in de huidige groep staan weer aan, ook de andere groepen in het system staan weer aan.
Duidelijk, maar het gaat me even om frequenties die in de L/O staan, in verschillende systemen.
Mvg
Marcel
Ah op die manier. Als ik in een bepaald system die truc toepas dan geldt dat alleen voor dat system. De frequenties die L/O staan in andere systems blijven op L/O staan.
Je kunt wel via menu --> Srch/ClCall Opt --> Freq Lockout ALLES wat op L/O staat unlocken.
Bedankt voor de tip!
Dat ga ik ff proberen.
mvg
Marcel
even een klein vraagje waar hebben jullie deze scanner gekocht?
want standaard zie ik incl 2 antennes maar bij een andere post zie ik 3 antennes??
gr bram
Bij mij zat er maar 2 antenne, een kleine en een grote.
Helaas, werkt niet, dan haalt hij alleen de zoekfrequenties uit de lockout, niet de geprogrammeerde frequenties.
mvg
Marcel
hoi.
heb hem sins 2 weeken in gebruik, maar als hoofdfunktie close call.
heb de demo software, maar hoop dat de volledige versie iets beter werkt.
gebruik hem nu met de kleine helical +att en ontvang portos tot +- 2km.
dus gevoeligheid is prima.
ben zeer benieuwd of je met de sleutel wel directory's kan wissen, dit lukt niet met de demo.
groeten hans
mvg
Marcel
ja klopt de rest via de software.
mvgr hans
gr bram
Ik heb hem via eBay uit Duitsland gekocht. Er zat bij mij een hele kleine rubberen antenne bij, een langere rubberen en een antenne met een magneet, die je bijv. op je auto kunt zetten.
gr bram
ik heb hem bij cor de scanman in eindhoven gekocht kl/gr rubberduck accus lader big headset.
hans
Geen programmeerkabel?
ja hoor sorry vergeten hi.
73 hans
Ik heb net alle geprogrammeerde FM frequenties veranderd van modulatie: van FM naar NFM.
Ik hoor de zenders nu veel sterker qua audio en heb veel minder last van stoorzenders, vooral rond de 168-170 MHz.
Mvg
Marcel
Hoi,
Ik heb na het lezen van al deze positieve berichten rond de usc230 mij er ook eentje aangeschaft. Compleet met software enzo. Leuk toestel.
MAAR ! thuisgekomen blijkt mijn laptopke niet over een seri ële poort te beschikken enkel usb shit even de usb kabel bestellen en nog een week wachten lijk me niks dus een verloopkabel serieel naar usb gehaald bij de plaatselijke computerboer (in de handleiding spreekt men immers ook over zoiets) De prijs loopt op 35 euro voor software die ik niet kan gebruiken en 15 voor een verloopkabel. Diver voor usb gedownload alles aangesloten en NIKS; het lukt niet enkel de melding, usc 230 niet gevonden.
Dus :( HELP!! iemand die raad weet?
73
Maj
De drivers voor een USB naar RS232 verloopkabel, simuleren een extra compoort op de computer. Meestal COM3, COM4, COM5, enz.
Zie je via configuratiescherm, systeem, hardware en apparaatbeheer een compoort bij het kopje "poorten (com & lpt)"?
Deze COM-poort moet je dan selecteren in ARC230 bij: USC230 > RS232 Communication Setup.
Danke voor de hulp , is bij mij dus "com 5 " maar bij autodedect steeds de boodschap "software has not detected your scanner....."
mijn computer herkend de kabel maar ziet het toestel niet. nogthans netje de volgorde van instellen gevolgd, snap er geen bal van.
Trouwens wel flauw dat men er niet onmiddelijk een usb kabel bijsteekt ik las overal nieuw, nieuw, nieuw maar nu de meeste computers over usb beschikken wel een verouderde seriele aansluiting enfin we zien wel alle hulp blijft welkom.
Als het goed is, krijg ik deze week een USB to RS232 converter van Sitecom binnen. Ik zal mijn bevindingen daarvan posten.
Ik kijk er naar uit want mij lukt het niet.
Bij sommige software is het belangrijk om van com 1 t/m 4 te kiezen.
Wellicht kan dit nog geprobeerd worden.
Leen
Dat heb ik ook al geprobeerd, alles aangepast naar com1/2/3/4 maar nog steeds niks, ligt misschien aan mij enfin ik blijf proberen/hopen.
alle tips blijven welkom.
Ik gebruik zelf ook naar alle tevredenheid de converter van Sitecom.
Bautrate op 57600 en AutoDetect en het werkt. (in mijn geval op Com 7)
De kabel die ik gebruik is er eentje van quip.
Zojuist stond de pakketjesman met een doosje voor de deur. In het doosje de Sitecom CN-104 USB naar RS232 adapterkabel.
Ik heb de boekjes en CDROM in het zakje laten zitten en de nieuwste drivers van de website van Sitecom gedownload, daarna deze bestanden uitgepakt in een (tijdelijk) mapje.
Toen het kabeltje in mijn USB-hubje geprikt en toen zag Windows het Sitecom kabeltje en ging automatisch naar drivers zoeken. Hij vroeg naar een .sys bestandje, waarna ik de nieuwe hardware setup naar het zojuist aangemaakte mapje heb gedirigeerd. Nog een paar keer op OK klikken en het Sitecom kabeltje was klaar voor gebruik.
Daarna naar het configuratiescherm gegaan (in klassieke weergave) en op Systeem geklikt. Toen naar het tabje hardware en daarna op apparaatbeheer geklikt. Even gezocht naar "Poorten (COM & LPT)" en daar stond de Sitecom kabel tussen.
Het nummer van de compoort stond standaard ingesteld op COM10, dit veranderd door rechts te klikken op het Sitecom kabeltje in de apparaatbeheer en daarna op Eigenschappen geklikt. Daarna naar het tabje Poortinstellingen en op Geavanceerd geklikt.
Daar heb ik het nummer van de compoort verlaagd naar COM2. Daarna restte er nog twee keer op OK klikken en alles was klaar en gereed voor gebruikt.
Kabeltje van de 230XLT op de Sitecom adapterkabel aangesloten, ARC230 opgestart, COM2 aangevinkt in de "RS232 Communication Setup" en op Read Data (F5) geklikt en er werd begonnen met het lezen van de gegevens uit de scanner.
Tot zover mijn "verslag". :P
Mocht iemand deze kabel ook willen kopen, let dan goed op de prijs. Bij Media Markt zag ik dit kabeltje voor 49,99 euro. Ik heb 'm gekocht bij http://www.empc.nl (http://www.empc.nl) voor 15,66 euro + 7,75 euro verzendkosten. Een besparing van zo'n 60 procent.
Fijn voor u Remon.
Bijna dezelfde setup zoals bij mij alleen vanaf "RS232 Communication Setup" loopt het niet verder zoals gewenst.
Maar het zal vroeg of laat wel lukken, volgende week in de stad ff bij de computerboer binnenwippen en het MOET in orde komen.
Wel een toppie scanner die usc 230, even wennen aan de instellingen en hij gaat als een speer.
Aangesloten op een buitenantenne, werkt stuk beter dan al het vorige stuff.
Ik heb net bij Butel gezien dat er nu voor de USC230 ook een usb kabel te verkrijgen is, daarmee ben je in een klap van alle problemen af.
Ik las dat op het forum dat er een update voor de butel software was maar heb die op de site niet kunnen vinden, heb ik misschien verkeerd gekeken? :oops:
Iemand een suggestie?
Zijn er trouwens al tasjes voor deze scanner te koop?
Mvg Ron
Kijk hier eens: http://www.webbedingen.com/uniden/N_fra ... t_249.html (http://www.webbedingen.com/uniden/N_frame.html?http://www.webbedingen.com/uniden/Uniden_USC230__N_art_249.html)
en dan bij Tasjes.
Ha Tom,
Ik heb die nylon tasjes gezien, maar om nou 19,95 + 7,50 = 27,45 oftewel ruim 60 gulden (jaja, ik reken ook nog om) daarvoor te betalen vind ik van de gekke. Ik heb geinformeerd of ik er een kon afhalen (kom er vaak langs) en dat kon niet dus daar trap ik niet in. Ik hoopte eigenlijk dat een winkel zoals bv Jacobs ze verkocht en dan vind ik 20 euro meer dan genoeg. Trouwens, als ze dat ding in een envelop duwen zijn de verzendkosten maar 44 of 88 eurocent.
Ik zit echt niet op mijn geld maar dit vond ik van de zotte.
Maar toch bedankt voor je reactie hoor.
Mvg, Ron
Zo'n USB kabel kost 35 euro exclusief verzendkosten.
Kan je beter een Sitecom kabeltje bij http://www.empc.nl (http://www.empc.nl) bestellen voor 24 euro. Bij dat bedrag zijn de verzendkosten al inbegrepen.
Je kan het Sitecom kabeltje voor veel meer dingen gebruiken. Zo heb ik nu naast de 230XLT, ook al de 780XLT via USB geprogrammeerd en mijn GPS ontvanger (ook met seriele kabel) voorzien van de nieuwste firmware.
Wat een onzin, als je ze belt kun je die tasjes etc gewoon afhalen.
Nou, geen onzin dus. Ik heb kort na aanschaf van mijn scanner gemaild en er werd alleen verzonden, afhalen bleek niet mogelijk dus waar jij die onzin vandaan haalt? :?
Ik denk dat GB de eigenaar goed kent van die webshop ;)
Ik denk het, Gert-Jan. Als ik hem had kunnen afhalen had ik dit niet op het forum gemeld. Maar misschien heeft deze winkel zijn policy aangepast en is het sinds kort wel mogelijk. In ieder geval was dit een paar maanden geleden niet mogelijk. Maar om dit nu gelijk als "onzin" te bestempelen.....
Ik zal er nog eens een mailtje aan wagen.
Mvg, Ron
Inderdaad, maar ze vragen 35 euro voor dat kabeltje+verzending. ik blijf me een beetje bedrogen voelen.
Wie steekt er nu nog een seriele kabel bij een toestel nu alles usb is?
Konden ze niet beter de mensen de keuze laten maken? Of hadden ze er nog een partijtje liggen?
Vrijdag kom ik bij de computerboer dan kijk ik ff wat zij aanbieden.
Beetje principeel he!
Ik denk dat ik de Uniden USC230 morgen maar eens ga bestellen bij ScanMan.
€155 + €10 verzendkosten bij ScanMan.
€149 en geen verzendkosten bij http://www.jbe.nl (http://www.jbe.nl)
Vanmorgen een reactie van Webbedingen teruggehad, de tasjes kunnen tegenwoordig inderdaad worden afgehaald. Scheelt toch weer zo`n 8 euro.
Ik heb ze al teruggemaild dat ik langskom.
Mvg Ron
Krijg je bij JBE hetzelfde erbij als bij ScanMan? Ik bedoel die kabeltjes enz.
Ja, helemaal hetzelfde. De mijne komt ook bij JBE vandaan.
Ik zie de Uniden Bearcat 230XLT niet op de site staan, dus is het verstandig eerst even te bellen of mailen.
Hij staat er toch nog op, alleen onder een andere naam:
Albrecht AE-230H 27230
(=Bearcat/Uniden 230XLT) Sportscanner incl. headset
Advies prijs € 175.00
JBE prijs € 149.00
Bedankt voor je reactie over JBE, dat is weer € 15,- euro goedkoper.
Bij JBE kan je kiezen tussen de Uniden en Albrecht. JBE heeft een ruime maand geleden een nieuwe partij Uniden's ontvangen maar heb ze in de tussentijd nog niet op de site zien verschijnen.
Weet namelijk niet zeker of er ook een adapter, accu's en een programmeerkabel bij de Albrecht zit.
http://www.thiecom.de/albrecht-ae230h.html (http://www.thiecom.de/albrecht-ae230h.html)
Bij Thiecom kost de Albrecht 139 euro, levering is zo te zien exact hetzelfde als de UBC in Nederland.
Ik weet niet wat Thiecom voor verzendkosten rekent, maar ik zou voor de 149 euro bij JBE gaan, dan hou je het in het Nederlandse, ook in geval van garantie-aanspraak is dat denk ik verstandiger.
mvg
Marcel
Ik weet wel zeker dat ik het bij Nederland hou, ik kan de Duitser niet meer vertrouwen, daarvoor heb ik momenteel teveel met ze meegemaakt. Dan heb ik het niet over iets wat al een tijd geleden is gebeurt maar over iets wat recentelijk is gebeurt. Verder wil ik hier liever niets meer over kwijt :(
Maar om weer even terug te komen op de scanner zelf, de mensen die hem hebben; bevalt die goed? Het leuke vindt ik ook dat er een koptelefoon bij zit, is altijd handig.
De scanner bevalt me goed, maar de hoofdtelefoon heb ik weggegooid, komt door mijn dikke kop.
Ik heb er nu 2000 freqs instaan en heb De scanner altijd bij me.
Ik heb mijn Albrecht bij JBE gekocht en alles zit erbij, koptelefoon, voeding kabels accu`s enzovoort. Alleen de Butel software moest ik los kopen.
Ik was er nog nooit geweest maar het is een prima zaak waar ze echt verstand van zaken hebben.
Mvg, Ron
Vala, alles dik in orde, vorig kabeltje ingeruild voor eentje van Aten (aten usb to serial model UC-232A, 14euro 95).
Alles aangesloten, compoort geselecteerd en hopla het werkt !
Leuke scanner, handige, bijna onmisbare software en ikke dik tevreden.
Ik heb hem zojuist besteld, dus hij zal morgen wel binnen komen, hoop ik!
Euh, waar heb je hem besteld?
Toch maar bij ScanMan, ik had er al ervaring mee, de service heeft mij daar nog nooit in de steek gelaten. Prima service!
#Woensdag 24 oktober 2007 of donderdag 25 oktober 2007 wordt het pakket naar je toegezonden aangetekend via TNT Post,
Woensdag of donderdag in de late namiddag krijg je nog het verzendbewijs via e-mail te zien
Waarom dan pas :?
Waarschijnlijk omdat hij 'm bij zijn leverancier moet bestellen.
Maar waarom niet bij JBE besteld? Scheelt je toch weer zo'n 15 euro... En de service bij JBE is gewoon goed, ze bestaan immers ook al iets van 100 jaar, dat zegt toch wel iets denk ik dan? JBE is tevens ook importeur, winkels kopen hun apparatuur bij hen in. Ze hebben zelf altijd een grote voorraad en versturen zeer snel. De backlight van mijn 230XLT ging kapot na ruim een maand, ik heb gewoon een nieuwe gekregen. Ruilen doen ze ook niet moeilijk over.
Heb in ieder geval nooit klachten over JBE gehoord, wel over "Scanman", die bij sommige (ex)klanten nogal grof in zijn taalgebruik was. Ik wil niemand zwartmaken, maar vraag het maar eens een Gert Jan die ook op dit forum zit...
Als je bij JBE had besteld dan had je hem woensdag gehad, zij verzenden namelijk op dinsdag.
Ik had nog meer nodig dan alleen een scanner, ik heb er ook maar gelijk een Big Mag antenne bij genomen en nog wat overige dingen. Die kon ik namelijk niet vinden bij JBE (de antenne). Dus ik dacht bestel ik maar bij ScanMan. Maar achteraf had ik die antenne dus hier ook bij 709 elektronica kunnen halen.
En de scanner hadden ze niet bij 709?
Heb in ieder geval nooit klachten .... wel over "Scanman", die bij sommige (ex)klanten nogal grof in zijn taalgebruik was.
Ik kan je helemaal gelijk geven, wat een acociale man zeg. Ik belde hem net om te vragen waarom de bestelling pas woensdag of donderdag verzonden wordt. Toen werd die gewoon boos op mij omdat ik dat vroeg, hij had een mailtje naar mij verzonden (die nooit aan is gekomen). Maar wat bleek nou, alles was uitverkocht, en hij had het pas maandag opnieuw besteld, als je een winkel hebt dan zorg je toch dat producten op voorraad zijn :?
Hij heeft geen winkel, maar een webshop. Die hebben marginale voorraden, daarom zijn de prijzen laag, daar profiteer jij ook van.
Cor is niet acociaal (asociaal) maar een Brabander die nogal direct is.
mvg
Marcel
Nee, en dat kun je ook gewoon lezen bij zijn Algemene Voorwaarden (http://www.scanman.nl/N_xp_1.html) - 'De bestelde / betaalde goederen hebben we binnen 5 werkdagen (mits mogelijk) in huis. (alleen tijdens werkdagen)'
Rene
Rene
Het is vergelijkbaar met vliegen via EasyJet: er gaat weleens wat mis, maar het is goedkoper, je maakt een bewuste keuze!
mvg
Marcel
Even een prijsvergelijking:
http://www.radio-abe.nl
uniden ubc 230 racing € 169,00
http://www.jacobsbredaelectronics.nl/
Bearcat 230XLT
Uniden USC-230 Sportscanner
Advies prijs € 165.00
JBE prijs € 149.00
Verzendwijze:
B: NL. Aangetekend via TNTpost tot 10 Kg.
€ 10,00 alleen in Nederland.
(Verzending buiten Nederland, verzendkosten op aanvraag)
155,00 Euro
http://www.hfes.nl/uniden%20bearcat.htm
Uniden Bearcat USC230 .
159,00 euro.
1600 channels
http://www.onderdelenshopwell.nl
Uniden-Bearcat USC230 [Uniden-Bearcat USC23], €169.00
http://www.dile.nl/index.html?d_09_003_306__BEARCAT_UCS_23087259.htm
BEARCAT UCS 230
Artikel Nr. 09.003.306
Scanner Portable, 1600 Channels, 3 selectable bandplans, 25 - 88MHz / 108 - 174MHz / 406 - 512MHz / 806 - 956MHz / 1240 - 1300MHz, Close Call, CTCSS + DCS, including headphone and PC Cable
Prijs: EUR 165.00
http://www.cbshop.com
Bearcat USC 230
165.00
Ergens anders op de site:
Bearcat USC 230 €138.66
Dat is dus ex BTW....
http://www.venhorst.nl
Bearcat 230XLT € 179,00 Uniden USC-230 Sportscanner
(Voor diegene die hem willen kopen... :) )
De diverse verzendkosten zijn niet meegerekend.
mvg
Marcel
Jullie vergeten even dat er bij die lage prijs nog verzendkosten komen.
Als je bv bij Jacobs besteld en vooruitbetaald heb je het én sneller in huis, én hoef je geen verzendkosten te betalen, het uiteindelijke plaatje kan dus anders uitpakken dan je in eerste instantie dacht, zo goedkoop is de Scanman nou ook weer niet.
Overigens ben ik het niet met je eens vwb je stelling dat een direct iemand niet asociaal kan zijn.
Een jaar of twee geleden had ik nachtdienst en zat op de website van de Scanman te kijken, daar zag ik toen de UBC72xlt staan.
Bij het invullen van het bestelformulier zag ik dat je ook je telefoonnummer moest invullen, dat heb ik niet gedaan, ik heb een geheim nummer en bovendien vind ik het niet nodig dat ik mijn nummer moet achterlaten om een scanner te bestellen.
Wie schetst mijn verbazing echter toen de avond erop een huisgenoot mij aansprak dat er iemand voor mij aan de telefoon was, de telefoon van de huisgenoot dus...
Het bleek de Scanman te zijn die zich triomfantelijk meldde met de mededeling: "Ja, ik heb je tóch gevonden he"...
Ik was zo verbaasd en overdonderd dat ik er op dat moment niet op gereageerd heb, het enige wat de man wilde weten was hetgeen wat ik op zijn website ook allemaal al ingevuld had.
Een uurtje later heb ik hem een mail gestuurd dat ik dit een rare manier van zakendoen vind, hoe haalde hij het in zijn hoofd op internet mijn telefoonnummer te zoeken!
Hij zelf vond het echter heel normaal en hij schreef dat hij altijd zo zaken deed en dat niemand hem ging vertellen hoe hij zijn bedrijf moest leiden, toen ik het voorbeeld gaf van de firma Jacobs die -na vooruitbetaling- geen verzendkosten berekende kwam er een brief retour die ik toch zeer zeker asociaal wil noemen.
Hij was ook zo boos geworden inmiddels dat hij het overgemaakte geld retourstortte met als extra opmerking dat ik nooit meer bij hem mocht kopen omdat ik zo denigrerend tegen hem was geweest.
Gelukkig maar, want een week later kocht ik ergens anders voor veeeeel minder geld het nieuwe model 72xlt mét Close Call waar ik erg veel plezier mee gehad heb.
Deze "directie" Brabantse dozenschuiver kan voor mij de boom in met zijn "gezellige" Brabantse website, het is een soort iemand die heel aardig is zolang je maar alles doet volgens zijn regeltjes.
Bovenstaande is mijn éénmalige indruk, hoeft dus niet altijd zo te zijn maar tav de opmerking van Marcel wilde ik het toch even met jullie delen ;)
Die site (opmaak en taalgebruik) was voor mij al reden om deze man links te laten liggen.
Rene
Bearcat 230XLT
JBE prijs € 149.00
Knip....hij kan dus voor jou zijn voor 149 euro als je vooruit betaald, ik had dinsdag besteld en geld overgemaakt en had de 230 donderdagmiddag in huis.
Hoi Gert Jan, dat is ook niet mijn stelling. Mijn stelling was/is dat ik Cor niet asociaal, maar direct vond.
Dat is inderdaad wat straf dat zouden ze mij ook niet moeten flikken.
Het probleem is dat zendingen die retour komen, grote kosten met zich mee brengen voor dit soort webshops.
De enige controle die ze hebben, is telefonisch contact of gewoonweg vooruitbetaling vragen.
Mocht je al die poespas niet willen, dan moet je gewoon bij een erkende scannerzaak je spullen bestellen, waarbij de prijs een wat minder belangrijke plaats inneemt. JBE is een prachtig voorbeeld van een geslaagde combi: ze hebben verstand van zaken, en sturen ook nog eens de spullen zonder verzendkosten toe, als je vooruit betaalt.
Kopen bij webshops is is een bewuste keuze, en dat wil ik alleen maar duidelijk maken. Ik heb zeer goede ervaringen met Cor, heb er meermaals besteld maar ik heb de rollen wel omgedraaid:
Na het plaatsen van de bestelling bel ik hem altijd met de vraag of iets op voorraad is en of ik het binnenkort thuis kan verwachten. Als het me te lang duurde, heb ik wel eens een bestelling laten vervallen.
Ook hebben kennissen van me, die in Eindhoven wonen, regelmatig voor mij bij hem aan huis spullen opgehaald die ik dan later weer bij hen oppikte. Dat ging allemaal in prima overleg.
Niets dan lof over http://www.scanman.nl (http://www.scanman.nl), misschien hanteer ik een andere gebruiksaanwijzing/manier van benaderen.
mvg
Marcel
Rene
daar zijn we het denk ik allemaal over eens: dat is een waardeloze opmaak, dat heb ik hem ook meermaals uitgelegd, maar hij vind het blijkbaar niet belangrijk genoeg.
mvg
Marcel
mvg
Marcel
Ik respecteer je mening, ik deel hem echter niet, omdat jij nooit een soortgelijk ervaring hebt gehad moet het dus wel aan de gebruiksaanwijzing/manier van benaderen liggen?
Laat me niet lachen en lees het verhaal nog eens terug, vooral het gedeelte over "benaderen" ;)
Ik had op een dinsdag mijn 230XLT en een Diamond X50N besteld bij JBE, de dag daarop stond de postbode met een pakket van 2 meter lang voor de deur. :P (rembourszending, bij bedragen boven de 150 euro rekenen ze geen extra kosten voor rembours)
Aaargh, je kan via zijn site ook op frequenties opzoeken. Bij Aardbaan nota bene :(
Maar hij heeft wel een paar juiste frequenties van het PSV stadion op zijn site staan. Kan ook niet anders dat die juist zijn want die zijn rechtstreeks van een bericht van mij hier op het forum overgenomen ;)
Maar even alle gekheid op een stokje mensen. Dit onderwerp gaat over de gebruikerservaringen van de USC230 en ik denk niet dat we onze ervaringen met webshops hier uitgebreid moeten bespreken.
mvg
Marcel
Jaha, dat is waar ;)
Ik heb het over mijn benadering richting hem, niet andersom, misschien maar goed ook :P
Mee eens, ik staak de verdediging :P
Albrecht AE230USB € 149,00
Uniden USC230 € 149,00
Ik heb nog steeds niets binnen, het wordt nu onderhand toch wel tijd. Die vent neemt ook geen contact met je op ofzo. Als je hem dan aan de telefoon hebt durft hij nog toe te geven dat hij een mail verzonden heeft. Dat is dan toch wel raar als je telkens als hij dat zegt geen mail van hem hebt ontvangen. Ik weet zeker dat ik na deze bestellen geen zaken meer met ScanMan doe. Ik had denk ik toch beter naar jullie moeten luisteren! Naja een goede leer voor de volgende keer.
je schreef zelf:
'Woensdag 24 oktober 2007 of donderdag 25 oktober 2007 wordt het pakket naar je toegezonden aangetekend via TNT Post,
't Is hier woensdag. Dus wat is je punt?
Je hebt zelf geschreven dat de scanner volgens bericht van de Scanman woensdag of donderdagmiddag pas verzonden zou worden. Het is nu woensdag en het moet dus nog donderdag worden. Zit je niet een beetje te vroeg te schelden? Edit: zag net dat Discriminator en ik dezelfde antwoorden gaven.
Leen
Uhmmm nee, hij zou zijn bestelling vandaag binnen krijgen, dat zei hij tegen mij toen ik hem dinsdag aan de telefoon had. Hij zou hem woensdag op de post doen, dat was dus vandaag, dus verwachte ik wel een reactie van hem. Maar ik vindt het gewoon een rare gang van zaken. Eerst boos worden op mij omdat ik geen email van hem ontvangen zou hebben en ik hem belde om te vragen hoe het nou zat met de verzending, en nu helemaal niets meer laat horen. Want hij zei tegen mij dat als de bestelling verzonden zou zijn dat hij een bevesting op zou sturen via de email. Nu wacht ik nog heel even af tot morgen, maar zaken doe ik niet meer met hem.
Gun die man gewoon even de tijd om zijn zaken te regelen. Ik ben ook afhankelijk van toeleveringsbedrijven en het gaat soms ook niet zoals ik het wil. Als er vrijdag nog geen kennisgeving van verzenden of pakket is binnengekomen, dan is het moment aangebroken om aan de bel te trekken.
Leen
We zijn nu een paar dagen verder maar we hebben niks meer gehoord.
Lijkt mij dat de scanner nu toch wel binnen is.
Hij is inderdaad met wat vertraging binnen gekomen. Ik moet er wel even aan wennen, de besturing. Omdat de andere scanners die in mijn bezit zijn makkelijker werken dan deze. Maar ik moet eerst eens even op m'n gemak de beschrijving lezen.
Maar nu wil ik m'n software installeren, maar hij geeft de volgende fout aan:
Problem in printkey Err = 482 Error: Printer Error
Wie weet wat ik moet doen?
Als je de software hebt geinstalleerd en je vult de registratiegegevens in, dan wilt het software een uitdraai maken met daarop nogmaals de registratiegegevens.
Als je geen printer hebt, niet hebt aangesloten of deze staat uit, dan geeft hij die fout. Deze fout kan je gewoon negeren.
Edit:
Als je mijn file wilt hebben, dan moet je even je emailadres sturen per PB. In de file staan zo'n 1400 kanalen.
GEVONDEN :P
De scanner blijft te lang hangen tijdens het zoeken als er communicatie op een frequentie is geweest. Weet iemand hoe je dat uit kan zetten, zodat die niet zo lang op die frequentie blijft hangen.
En weet misschien ook iemand waar de Nederlandse handleiding van de scanner te vinden is? Mijn technisch Engels is niet zo goed.
Moet je de delay per systeem even terugzetten op 2, ik had het op 5 seconden ingesteld in de file die ik je had gestuurd..
Weet iemand misschien hoe je de USC kan laten scannen tussen diverse frequentie banden, zoals dat ook gaat bij de UBC280XLT? Nu scant de scanner alleen de frequenties die in de scanner staan geprogd. Maar ik wil ook naar active frequenties zoeken in de omgeving.
Menu > Search for... > Custom Search
Het zoekbereik stel je in met Edit Custom
Geweldig, dat zocht ik, thanx!
Ondanks dat het een erg leuke scanner voor deze prijs is, blijft de menu-structuur voor veel mensen onoverzichtelijk (ook voor mij) en zou het niet gek zijn als er een Nederlandstalige handleiding voor komt.
Maar de meeste fabrikanten gaan er vanuit dat Nederlanders gewoon Engels en Duits kunnen spreken/lezen.
Verder heb ik vandaag een nieuwe notebook (Acer) met Vista gekocht en deze vertikt het om mijn Butel software te installeren ;-((
Foutje van Butel misschien? Of moet ik weer 25 euro ophoesten voor een Vista-versie?
Van butel.nl:
All ARC software (except the new ARC396 V2.0) under Vista must be installed and run with full administrative rights.
Alle ARC software (met uitzondering van de nieuwe ARC396 V2.0) op Vista, moet worden geinstalleerd en opgestart na het instellen van volledige beheerders rechten.
Instructions for setting Vista administrative rights:
Handleiding om de software in te stellen met volledige beheerders rechten:
- install the software
installeer de software
- do not start the software yet!
start de software nog niet op!
- click 'Computer' on your desktop
klik op "Computer" op het bureaublad
- in the 'Folder' section click on 'C:'
in het "Mappen" gedeelte, klik op "C:"
- locate the software installation folder ( usually program files/butel/ )
zoek de installatiemap van de software ( doorgaans program files/butel/ )
- right click on the program file (ARC icon) and select properties.
klik met rechts op het programma bestandje (ARC pictogram) en kies voor eigenschappen.
- select 'compatibility' tab
kies voor het "compatibiliteits" tabblad
- locate the option 'run as administrator' and tick that option.
zoek de optie "draai met beheerdersrechten" en vink deze optie aan.
- confirm by clicking ok.
bevesting uw keuze met OK
- you can now start the program
u kunt nu het programma opstarten
Edit: ik heb het even vertaald. Sommige dingen moet je niet al te letterlijk nemen, weet de Nederlandse benamingen in Vista niet, door gebrek aan ervaring met dat besturingssysteem.
De menustructuur van de scanner vind ik overzichtelijker dan Windows Vista, maar dat is wellicht een kromme vergelijking :P
Tja, da`s ook weer waar. Maar dat heb je elke keer als er een nieuwe versie van Windows uitkomt. Over een jaar heeft niemand het nog over.
Maar wat ik eigenlijk bedoel: ik heb al jaren scanners (meestal van Uniden) en deze werken bijna allemaal hetzelfde. Dat is met de USC 230 niet het geval. Maar net als met Windows: je moet er (erg) aan wennen.
Mvg, Ron
Mvg, Ron
Ik ben het helemaal met je eens Ron, daarom dacht ik, ik koop nog een Uniden. Maar 'helaas' heeft deze een wel heel andere besturing, maar ik begin er aan te wennen.
Kan men hier tussen 2 frequenties gaan scannen , vb 130.000 - 135.000 Mhz
Kurtie, kun je me vertellen hoe dat moet??
Ik heb deze functie nog niet kunnen vinden.
Grt, Ron
Ik heb deze scanner nu al een hele tijd en het is een prachtding
hopelijk heb je iets aan deze:
Scanner aanzetten
druk op knop aan zijkant "menu"
draai aan kleine knop rechts boven tot "search for" en druk die kleine draaiknop in
draai verder tot "edit custom" en de knop in
kies door te draaien bij voorbeeld "custom 1" en druk in
Bij "edid name" kan je de naam aanpassen (jawel weer draaien en drukken aan die kleine knop recht boven)
bij "edit srch limit" kun je de ondergrens inzette bij "set lower limit" vb130.000 en door de knp in te drukken kom je bij "set upper limit" daar draai en klik je 135.000 bij set step kan je de step instellen
bij set delay time .......... je raad het nooit" de delay time
en laat de rest maar gerust.
Gan nu na het aanzetten van de scanner naar custom search en kies via de nummertoetsen de naam die je instelde.
Maar via computer software gaat alles natuurlijk veel en veel makkelijker.
Zo heb ik bijvoorbeeld een menutje "marifoon" gemaakt
scannen van 156.000 tot 162.975 met een step van25.0 kHz en hij scant in enkele seconden de gehele band.
@maj,
hier heb ik ook de software om hem te programmeren.
Kan je soms beetje uitleg geven, hoe je bepaalde menu's kan maken.
Mvg
Kurt
@maj,
Mvg
Kurt
Met de software is het wel een makkie om tussen 2 frequenties gaan scannen , vb 130.000 - 135.000 Mhz
alles aansluiten, en starten
klik in de software bij View (bovenaan 2e van links) op configuration editor
vink 1 aan
zet bij start 130.000
zet bij end 135.000
bij alfa tag de naam die je wil geven
mode Auto
step auto of wat je wil
D skip best aanvinken
en bij delay de wachttijd na ontvangst die je wil.
Klik op sent to scanner
en klaar is kurtie.
voorbeeldje
-------Start-----end--------alpha tag-------mode-----Step----att ---Dskip----Delay
1V ---156.000--162.9750---MARIFOON------Auto------25.0---- ------V------1
Vala succes ermee.
Kan iemand mij misschien helpen uitvogelen hoe deze scanner werkt?
Snap er niet zo veel van namelijk en uit de handleiding kom ik ook niet :oops:
Als ik hem op Close Call laat scanner hoor ik niets meer dan af en toe gekraak...
Ik heb hem nu op band 2 staan wat is het verschil tussen band 1, 2 en 3 dan?
Misschien komen deze vragen een beetje dom over sorry hiervoor :)
Groetjes,
Joey
Groetjes,
Joey
geen enkele vraag is dom hoor, maar je stelde me deze vraag ook al via een PM, dat is niet de bedoeling, daar is een forum voor :)
Als je de scanner alleen op Close Call laat scanner, ontvang je alleen zeer sterke stations, en dan moet je denken aan stations die binnen een straal van 500 meter rondom je ontvanger uitzenden.
Je kunt ook frequenties inprogrammeren in de scanner, en wel via de software van Butel (http://www.butel.nl (http://www.butel.nl)). Je kan van mij wel de geheugenbanken krijgen die in mijn scanner staan, die kan je met die software zo uploaden.
Dan hoor je gegarandeerd meer dan alleen via Close Call.
mvg
Marcel
Groetjes,
Joey
mvg
Marcel
Hoi Marcel,
Bedankt voor je reactie!
Groetjes,
Joey
Wat moet er gebrandt worden dan? Zoals al gezegd is de software gewoon te downloaden en kan je van anderen al wat mem bestanden met frequenties krijgen. Alleen is het wel zo dat je met de software maar 5 keer kan uploaden, daarna moet je voor een klein bedrag een registratie aanschaffen en zijn er geen beperkingen meer.
Hoi alle,
Ik heb inmiddels de software geinstalleerd en hij doet het ook nog eens ;)
Heeft iemand voor mij een geheugenbank die ik erin kan zetten?
Alvast bedankt!
Stuur mij je emailadres maar even.
weet iemand hoe je het toetsenbord vergrendeld ??
stefan
De Func toets aan de zijkant indrukken en ingedrukt houden en dan op CAR drukken.
Thanks johan. :)
stefan
Is het ook mogelijk met de Brutel software om op een of andere manier een EXPORT te maken van de frequenties in b.v. .CSV op die manier kan je ze wel importeren maar niet EXPORTEREN.
Daarvoor kun je beter het gratis programma bcTool (http://www.bctool.org/index.php) gebruiken.
Klopt het dat entropia niet te ontvangen is met deze scanner?
Want als ik een entropia freq erin zet dan hoor ik alleen een keihard pieptoon op de freq.
Alvast bedankt
Entropia is met iedere scanner te ontvangen. Waar jij naar luistert is een controlekanaal, daar wordt alleen maar data op uitgezonden. Om gesprekken te beluisteren moet je de zogenaamde gesprekskanalen uitluisteren.
Entropiazenders,zijn die zenders sterk,of zijn het zwakke zenders?
Ik loop nog tegen een probleem aan met mijn 230, ik zou graag de frequentie willen zien door middel van een toest als er b.v. een naam aan de frequentie is gekoppeld.
Nu zie ik alleen maar de naam van de SYSTEM en de naam van de frequentie kan je de naam wisselen in de frequentie ?
Nee, wisselen van naam in frequentie is niet mogelijk. Hij laat alleen zien wat je als label er aan hebt gekoppeld.
Ik ben volop aan het knoeien en aan het experimenteren met deze scanner en ik loop nu een beetje vast.
Welke handige indeling hebben jullie voor deze scanner gevonden? Ik heb nu...
Landelijk
- PMR
- LPD
- 27MC
Entropia
- Zenderlocatie 1
- Zenderlocatie 2
enz...
Luchtvaart
- Landelijk
- Luchthaven 1
- Luchthaven 2
enz...
En welke handige functie voor het Race-systeem hebben jullie gevonden? :)
scheepvaart??
ik heb nog niks handigs voor het race-systeem bedacht maar nu ik er over nadenk...............
voordat ik deze scanner koop wil ik eerst weten wat jullie van dit toestel denken.
Zoals ik kon lezen in de vorige posts zijn er nog een aantal mensen ermee aan het experimenteren..., graag jullie resultaten hiervan
Ik zou hem als combinatietoestel willen gebruiken voor de astrid-paging dmv PDW en als ik hier een interessant bericht vind, zou ik overschakelen naar de frequentie van het betreffende bw-korps.
Voor de rest kan het gebeuren dat ik occasioneel naar de gewone en sportradio's zal luisteren + de nmbs-frequenties =>blokposten, emplacementen enzo werken nog met portofoons ed.
Iemand die weet waar ik de discriminator kan laten inbouwen in België (winkel of particulier)?
Het kopen van het toestel en de software zal wel in NL gebeuren via scanman(of indien er een goedkoper adres of waar er een betere service is, mag je dit altijd zeggen;)) Max €200
mvg,
Jonas
@Ronnymax: reeds bedankt voor de verstrekte info;)
Je kunt je toestel ook door de verkoper naar mij laten sturen. Ik bouw er dan een discriminatoruitgang in en stuur het toestel daarna door.
-Rene
-Rene
Dag René en anderen,
in principe zou iedereen die kan solderen dit kunnen inbouwen niet?
Als ik op de site van JBE(de goedkoopste?) kijk uit Breda, zie ik dat de scanner €145, software €25.95 zonder verzendingskosten (heb net een mail gestuurd voor die kosten te weten). (=170.95)
Wanneer ik dan op jouw site kijk zie ik dat de 2lvl interface voldoende is voor ASTRID + de discriminatoruitgang 30 euro kost + 12.5(België) euro verzendingskosten => zonder de inbouw.
Dus dit word dan 170.95+42.5+verzendingskosten JBE zal het bedrag rond de 225 euro liggen.
Hierdoor probeer ik nog de extra verzendingskosten tussen jou en JBE te vermijden = enkel deze van bij jou naar mij en van JBE naar mij.
grt,
Jonas
Edit: totale kosten voor Belgische kopers bedraagd 170.95(scanner + software) + 42.5 (discriminatoruitgang + 2lvl interface + verzendingskosten BE) + 15 verzendingskosten JBE =>€228.45
Verzendkosten binnen Nederland van JBE zijn gratis. Dus als JBE hem naar mij stuurt ben je 170.95 + 42.50 kwijt.
-Rene
-Rene
Bedankt voor je voorstel René, ik zal dit zkr overwegen maar moet dit natuurlijk ook aan m'n ouders voorstellen, je krijgt nog een bericht;)
Ik kan vertellen dat je gerust zaken kunt doen via René, goede service en snelle afhandeling. Ik denk dat velen dit met mij delen. Kan je ook aan je ouders vertellen.
Bedankt voor je mening, eens er wat geld "beschikbaar" is zal ik dit dan zeker via René afhandelen :)
Sinds 2 dagen de trotse bezitter van een usc230-e. Moet zeggen dat het zo op het eerste gezicht best ingewikkeld lijkt allemaal. Zal er aardig wat tijd in moeten steken om eea door te krijgen. Kom behoorlijk veel termen en onderwerpen tegen waarvan ik denk ¿¿wat is dat in vredesnaam. Zal dit forum dus hard nodig gaan hebben.
Heb inmiddels wel al bij iemand een verzoek gedaan om een mem file. Krijg namelijk frequentie lijstjes die ik heb niet juist geimporteerd. Zal wellicht aan mijn onwetendheid liggen.
Vroeg me af of er eventueel een plek is waar mem-files beschikbaar zijn.
Jack
Hallo Jack zo te zien kom je net als ik uit IJmuiden. Stuur me via pb je emailadres maar even en dan stuur ik je wat bestanden.
Kan iemand mij misschien uitleggen waar het Sql draai knopje voor dient?
Ik ben de handleiding kwijt :(
Alvast bedankt!
Groetjes,
Joey
Alvast bedankt!
Groetjes,
Joey
Ooit er aan gedacht om www.uniden.com (http://www.uniden.com) eens te raadplegen voor de handleiding ??
Om het nog eenvoudiger voor je te maken....deze link'
http://myweb.cableone.net/marksscanners/230/230.html (http://myweb.cableone.net/marksscanners/230/230.html)
Alvast bedankt!
Groetjes,
Joey
Ooit er aan gedacht om http://www.uniden.com (http://www.uniden.com) eens te raadplegen voor de handleiding ??
Nee nooit aangedacht anders had ik de vraag niet gesteld he...
In iedergeval bedankt!
ik heb deze scanner nu in m'n bezit maar ik heb nog problemen, ik ben nog een leek dus m'n vragen kunnen misschien raar klinken.
1)Het enige wat ik hoor is ruis (ligt dit aan instellingen?)
2)Ik programmeer met BcTool, maar deze detecteert de scanner wel maar zegt dat er geen programming information te vinden is(dus uitlezen lukt niet)
Hoe los ik dit op?
dank bij voorbaat ;)
1. probeer de squelch knop te draaien zodat de ruis net weg valt ;) anders een andere freq. zoeken...
2. volgens mij herken ik dit probleem.... weet alleen niet meer hoe dat ook alweer verholpen word (tijd geleden dat ik de software heb gebruikt) zal er nog is in duiken...
hopelijk kan je nog wat met deze antwoorden....
Dag Mark,
Op het eerste probleem had ik de oplossing al gevonden (beruste op een misverstandje:p) :)
Nu heb ik wel het gevoel dat hij midden in een bericht wegvalt (dus als er gesproken wordt, niet na een gesprek(logisch dat hij dan verder doet).
Dus terwijl er bijvoorbeeld een conversatie is, krijg ik enkel fragmenten te horen bvb je krijgt de tonen te horen, erna het eigenlijke bericht maar ondertussen zitten er "lege" stukjes tussen :(
Gevolg bv een deel van een oproep gemist... :?
Ligt dit aan het toestel of kun je er zelf iets aan doen (ben van plan de miniscan-antenne te kopen)
Mess een idee om dan op 'Hold' te drukken, dan blijft de desbetreffende frequentie 'vast staan'
Groetjes,
Joey
Waarschijnlijk heb je prio en/of Close Call aanstaan.
Dag Mark,
het zou kunnen dat het aan je antenne ligt.... dit ga ik alleen neit met zekerheid bevestigen ;) straks zit ik er naast.....
wat ik wel heb gemerkt dat sinds ik een grotere betere antenne soms/meestal meer delen van het gesprek doorgeeft....
ik heb me gisteravond weer is verdiept in die software..... even uit me hoofd staat er bovenin in de balk staan er verschillende opties een van die heeft iets met ''contact scanner'' of ''usc 230'' te maken zoiets.. als je daarop klikt zie je eerst ''read scanner'' daarna ''send (to?) scanner'' en dan weet ik niet wat de derde was in ieder geval probeer de derde is aan te klikken en dan onderin (op het scherm wat je dan krijgt) op ''auto detect scanner'' te drukken daarna kan je volgens mij via het ''read scanner'' het wel ophalen.... waarschijnlijk selecteert hij niet automatisch de goeie com poort en daardoor moet je het zo doen....(dit kan even duren als je veel op je scanner hebt staan ;))
Dan zal ik het nog even met de standaardantenne moeten doen, maar die miniscan komt er zowieso (alleen is het nog niet duidelijk wanneer :( )
Bedankt alvast voor je reacties ;)
graag gedaan :)
Ik heb vandaag een USC230 binnengekregen, alleen zit er geen kabeltje bij!
Heeft er iemand (in de buurt van dordrecht) een programmeerkabeltje, misschien zelfs een complete programmering die erin kan?
Groet, Lennart
Hallo Forumleden,
Dinsdagavond ook een AE230H besteld bij JBE.
Super snelle service, pakketje was donderdagmiddag al gearriveerd.
Eerst maar eens de Engelstalige handleiding erbij gepakt en die doorgelezen.
Jammer dat hier nog geen Nederlandse versie van is.
Scanner werd compleet geleverd inclusief de "Race headphone" (zie weinig nut in deze koptelefoon
denk dat weinig mensen deze gedempte koptelefoon opzetten tijdens het fietsen) :P.
ARC software ook meebesteld, had gelukkig een Seri ële poort achterin de pc,
dus dit was binnen enkele seconden aangesloten en geïnstalleerd.
Nu loop ik echter tegen een probleem aan.
Als ik tijdens het "SCAN" de DND close-call functie activeer,
en er wordt een Close-call gevonden staat erop het display;
"PRESS E TO LISTEN". Als ik dan op de E toets druk, gaat de scanner gewoon door met "scannen"
zonder het Close-call signaal op te pikken, en te laten horen.
Weet iemand wat de oorzaak van dit probleem kan zijn?
Hallo Forumleden,
Mijn advies zou zijn om het nog een x te proberen maar dan binnen 1 sec., meestal is hij te snel met verder scannen. Anders zou ik het niet weten ;)
Ok Mark ik zal dit eens gaan proberen.
Dit kan best het probleem zijn.
Groeten,
Helaas heb ik geen manual hier bij de hand en ook zoeken heeft niks opgeleverd. Ik zit namelijk met het volgende, je kan de gevonden CC frequenties automatisch in een group opslaan. Je hebt dan een system met groups met voorgeprogrammeerde frequenties en automatisch wordt er dan een group met CC frequenties gemaakt. Alleen weet ik niet meer hoe je die functie aan zet :oops:
Zomaar even uit mijn hoofd, want ik heb hem nu even niet bij de hand;
Via het menu (linker-onderste knopje), dan naar close call en vervolgens CC Auto Store? Of bedoelde je dat niet?
Ik zie dan in het scherm staan; Search and Store. Ik denk dat ie dan alleen via CC naar freqs zoekt en die dan in een group zet. Ik dacht dat het namelijk ook nog mogelijk was dat wanneer je een system scant en er wordt via CC een freq gevonden dat die dan in een aparte group werd gezet.
zit er nog verschil in de usc230 en de AE230H??
ben namelijk ook van plan 1 van deze 2 aan te schaffen.
Het antwoord kun je vinden in dit topic !!
-Ed
Zit geen verschil in... (Op het merkje voorop na dan). Heb zelf ook de AE230H, en op de adapter staat gewoon Uniden...
tnx voor je antwoord.
zojuist ook 1 besteld bij jacobs breda
ben benieuwd
Om het wat makkelijker voor je te maken is er deze handleiding;
http://marksscanners.com/230/230.shtml (http://marksscanners.com/230/230.shtml)
De link eerder in dit topic werkt niet meer.
-Ed
Ik hoop dat er gauw een opvolger van deze scanner komt met meer geheugen :)
Heb gisteren de scanner opnieuw geprogrammeerd (alle gebruikte VHF en UHF frequenties uit Johans boek, Zendamateurs, Vergunningsvrij, Entropia, Pre-C2000 van Robert en wat luchtvaart) en zit nu op 99% bezetting.
Ik zit er aan te denken om er eens een UBC 3500 XLT bij te kopen zodat ik ook de militaire luchtvaart kan gaan beluisteren, die mis ik echt op de USC230.
Die combinatie heb ik momenteel ook en bevalt zeer goed. 230 heb ik nu voor VHF / UHF en de 3500 voor Mil. luchtvaart.
Ik kan het je aanbevelen. :)
Ik heb de 3500XLT van Superted overgenomen, ondanks het slechtere display ;)
Apparaatje werkt prima, veel gevoeliger dan de USC230.
De 3500XLT heeft wel een waardeloze audio, je moet er echt een oortje bij gebruiken.
Ik heb 2 vraagjes over de Usc 230 waar ik niet echt uit kom. Ten eerste waarom blijft hij een vast geprogrammeerde frequentie toch elke keer zien als een close call frequentie. Is dit normaal of heb ik iets fout ingestelt ? Het gaat om de 446.08125, deze heb ik geprogrammeerd maar zodra ik zend op deze frequentie pakt hij niet de geprogrammeerde freq maar geeft hij een nieuwe close call aan. Ik laat de scanner wel continu zoeken naar nieuwe frequenties (close call) Ten tweede, hoe kan ik makkelijk zien welke frequentie er schuilt achter de naam die bij het scannen voorbij komt. Ik doe het nu via de enter toets en daarna edit frequentie maar is hier geen makkelijkere manier voor ? Mijn dank alvast ;)
Er zijn twee mogelijkheden:
- je gebruikt CC Autostore, maar de frequentie staat *niet* in het system waar de scanner de CC hits in opslaat (bijvoorbeeld: je heb 'm in PMR446 staan en je slaat op in CloseCall)
- je gebruikt CloseCall tijdens het scannen en de frequentie is nog niet Locked Out (opgenomen in de uitzonderingslijst), wat je kunt doen door tijdens de CC hit op LO te drukken
Op de laatste manier hou ik de hits van P2000 en zo tegen. ;)
Je kunt tijdens het op Hold staan op F+5 drukken en dan kun je switchen tussen frequentie en naam en dat werkt tijdens het scannen daarna ook gewoon door. Het is wel of frequentie of naam, maar terug kan ook weer met F+5. ;)
Ja ik had er de handleiding nog eens op nageslagen en had het al gevonden. Dit was de oorzaak : - je gebruikt CloseCall tijdens het scannen en de frequentie is nog niet Locked Out (opgenomen in de uitzonderingslijst), wat je kunt doen door tijdens de CC hit op LO te drukken
Nu komen ze alleen terug als geprogrammeerde freqs en dat was de bedoeling.
Toch bedankt voor de hulp ;)
Ik zag dat er ook een usb kabel voor deze scanner verkrijgbaar is. Iemand hier ervaringen mee?
Johan,
ik heb mijn USC230 verkocht na aanschaf van de 3500XLT met displayproblemen :-)
Bij de USC230 verkocht ik ook mijn datakabel serieel, en heb ik bij Scanman.nl een USB datakabel gekocht (40 euro incl. verzenden).
Er zaten geen drivers bij geleverd, die had mijn Windows XP laptop wel nodig dus dit was nog een heel gezoek, blijkt dat dit prima werkt:
http://www.sweex.com/images/artikelen/CD005/Drivers/CD003_&_CD005_Installer_XP_Vista_7.exe
welk bandplan kan je het best voor België selecteren?
Nog een vraagje:
weet er iemand waar de info op de website http://www.racescanner.eu (http://www.racescanner.eu) te vinden is? Deze staat in de handleiding vermeld als bron voor gratis software maar is al weken ontoegankelijk.... :roll:
Ik heb de handleiding niet meer dus vandaar dat ik hier maar even de vraag stel. Zijn er search banden te programmeren?
Ja. Er kunnen 10 groepen gemaakt worden en de frequentiebanden zijn:
25 - 87 MHz, Citizen Band, Amateur Band, VHF Low Band
108 - 174 MHz, Land Mobile, Amateur Band, VHF High Band
216 - 255 MHz, Amateur Band
400 - 512.0000 Land Mobile, Amateur Band, UHF Band
806 - 960 MHz, Analogue Phone and More
1240 - 1300 MHz, Amateur Band.
Groet uit Eindhoven,
Gert
Oké dank je wel Gert. Alleen nu de vraag, hoe? Via de software ARC230 lijkt het helaas niet mogelijk.
Jawel, kan via de software.
Tab View -> Configuration Editor -> Custom search
Ja ik zie het nu Marcel, bedankt hoor.
Handmatig kan ook:
Func (bovenste deel knop zijkant) vasthouden en dan SCAN (srch)
Quick Search -> No
Draaien tot Edit Custom
Ook die mogelijkheid vond ik zo'n 5 pagina's terug :oops:
Ik merk nu toch wel dat de laatste paar jaar een aantal andere dingen in het leven wat meer aandacht van me zijn gaan vragen dan dat ik voorheen altijd maar aan de hobby besteedde.
Johan,
Voor de handleiding kun je terecht op http://marksscanners.com/230/230.shtml (http://marksscanners.com/230/230.shtml).
Staan trouwens nog meer handleidingen van scanners op deze site.
Jack
Ik doe het meestal handmatig. Zie hier mijn knoppenspel met de 230 als ik wil zoeken:
- Druk de menutoets in (onderste helft van de knop aan de linker zijkant)
- Scroll met de knop rechtsbovenop naar search for . . . .
- enter met de E toets rechtsonder op het toetsenbord (je kunt ook voor enteren de scrollknop rechtsbovenop gebruiken, die moet je dan -i.p.v. draaien- indrukken)
- Scroll met de knop rechtsbovenop naar Edit custom
- Enter met de E toets
- scroll met de knop rechtsbovenop naar het gewenste groep ( gaat van 1 t/m 10)
- je kunt dan een naam geven (bij mij is dat in dit geval van "140 - 150 Mhz")
- Dan kun je door scrollen met de knop rechtsbovenop en dan krijg je de tekst: Edit Srch limit
dan krijg je de invoer voor de laagste frequentie die je in kunt voeren (bv. 140.000)
- Enter weer met de E toets
dan krijg je de invoer om de hoogste frequentie in te voeren (bv 150.000)
- enter weer met de E toets.
Daarna krijg je nog wat keuzes zoals Set delay time, set modulation, set attenuato, set dataskip en set step.
Al deze instellingen kun je invoeren en per instelling afsluiten met de E toets.
Dit was dus voor 1 groep. zo kun je naar wens ook de andere 9 groepen invullen.
Je hebt zelfs de mogelijkheid om van 25 Mhz tot 1.300 Mhz in te voeren op 1 groep. De 230 slaat dan zelf de frequenties over die buiten het bereik van deze scanner vallen. Als je dan zijn step en modulatie op automatisch zet past hij zich redelijk aan. Die automatische steps zullen wel op Amerikaanse frequenties gebaseerd zijn? Soms - niet altijd- is dat op Nederlandse frequenties ook wel bruikbaar.
Succes!
Gert
Bedankt Gert, ik ben er helemaal uit.
Om geen nieuwe topic op te starten ga ik hier even op inpikken.
Ik gebruik mijn UNIDEN USC230 samen met de freeware software -bctool-. Het programmeren en uitlezen van de scanner gaat prima.
Enkel heb ik een probleem met het programmeren.
Kan ik ergens in de software van bctool mijn "set step" aanpassen". Want als ik bv: 169.2300 wil programmeren, deze schrijf ik weg naar mijn scanner, in mijn scanner komt 169.2250 te staan.
In mijn scanner staat de 'set step' op AUTO. Als ik deze verander komt mijn frequentie wel goed te staan.
Als ik al mijn frequenties zo handmatig moet veranderen ben ik wel uren bezig... Dus mijn vraag is, kan ik dit direct aanpassen tijdens het programmeren met de software?
Ik werk met Band Plan 2
Bij voorbaat dank!
Groetjes
Niemand...?
Niemand...?
Er zijn wel mensen die het forum bezoeken en het antwoord kunnen weten, maar het is vakantietijd en dan duurt het gewoon wat langer voor je antwoord hebt.
Niemand...?
De vakantietijd duurt wel erg lang daar in Nederland ;-)
Aanstaande maandag 16 augustus gaat de eerste groep vakantiegangers in het midden van het land weer beginnen. Daarna komen de overige vakantiegangers ook weer terug. Afgelopen week was het overal heel erg stil. :wink:
Ik kan in Bc tool de step gewoon aanpassen, misschien komt dit omdat je met de freeware versie werkt ?
Ik wilde mijn 230 net even programmeren met wat Engelse frequenties toen ik de melding kreeg dat het niet lukte omdat het geheugen vol was. Ik zit op zo'n kleine 2000 frequenties en schrok toch wel een beetje. Heb toen maar even wat Systems weggelaten omdat ik daar in Engeland toch niks aan heb.
Ik werk met de freeware versie inderdaad. Ik wist zelfs niet, dat er een betaalversie van BC Tool bestond.
Het zal daar da nwel aan liggen...
Ik heb de manual niet meer en heb een klein probleempje. CC heb ik aan staan en wil dat de gevonden frequenties automatisch ergens worden opgeslagen. CC Auto Store heb ik ook al aan staan maar als er iets gevonden wordt dan wordt het kennelijk nergens opgeslagen. Wat zie ik over het hoofd?
Ik heb dan wel geen usc230, maar een 3500xlt. maar dat werkt volgens mij hetzelfde: kijk eens in je systems-menu. Als het goed is staat daar nu een close-call system bij, de gevonden CC-frequenties zouden dan in de group Found Channels moeten staan
Inderdaad Johan, zoals Mark al zei maakt de scanner automatisch een nieuwe bank aan met gevonden cc freqs :wink: De bank word gewoon Close call genoemd.
CC vond net de 169.6500 maar er is geen bank gemaakt waar de freq is opgeslagen en ik vind hem ook nergens terug. Found Channels zie ik dus ook nergens staan.
Opslaan doet'ie ook alleen als je 'm op CC Autostore hebt staan, niet bij CC tijdens scannen (helaas, zou een goede optie zijn).
En daar wringt dus de schoen, nou ben ik daar ook weer uit.
Als de scanner een signaal oppikt op een bepaalde frequentie hoor je dus geluid en wordt op het display het systeem, de groep en de naam van het kanaal aangegeven.
Is er een mogelijkheid dat je dan de frequentie waarop het signaal binnenkomt kan zien. Is hier bijvoorbeeld een bepaald knopje voor?
Bij de 3500 is dat tijdens HOLD "Functie 5" indrukken en hij springt om, kon het voor de 230 zo snel niet vinden.
Mogelijk werkt het ook op deze manier.
Thx, ik ga het vanavond eens proberen :)
Ik werk nu al een tijdje met de USC-230 en ik denk twee zaken op te merken die anderen misschien ook al hebben opgemerkt:
1. De functie CC schijnt enkel te werken wanneer de zender op het CC-kanaal zeer nabij is.
2. Ik stel mij soms ook vragen over de vermelde TQ's, zeker op de PMR-band.
Heeft iemand hier ook ervaringen mee?
Ehh, ja. Waarom denk je dat het Close Call heet? ;)
Uiteraard, Rene maar je zou toch mogen verwachten dat wanneer de scanner wél in staat is om een frequentie zuiver te ontvangen, hij dan ook in alle gevallen een CC-alarm geeft. Wanneer ik de USC laat scannen, kom ik op een zeer helder signaal uit waarbij ik mij dan afvraag waarom hij geen CC-alarm heeft gegeven als die functie staat ingeschakeld.
Nee, Close Call werkt alleen op zeer sterke signalen in je omgeving. Tussen zo'n signaal (S9 +40..60 dB) en een helder te ontvangen signaal (S7 - S9) kan wel zo'n 60 dB ( een factor miljoen) verschil zitten.
Waarom moet het signaal zo sterk zijn voor CC?
Omdat je dus alleen iets wilt opslaan of ontvangen, wat bijkans naast je is. Denk aan evenementen etc, waarvan je de frequenties wilt weten.
Omdat Closed Call binnen een fractie van een seconde moet reageren. 't Is òf reactietijd, òf gevoeligheid. Voor de grootste gevoeligheid zul je een traditionele bandscan moeten maken.
Bedankt voor jullie antwoord, weer een beetje meer inzicht in de werking verkregen.
Goedenacht!
Heb deze scanner zo goed als nieuw over kunnen nemen van een goede bekende. Hij heeft hem nagenoeg niet gebruikt. Is het verstandig even de software te bestellen, en zo ja, waar krijg je die het snelste binnen? Misschien gewoon als download en licentie via de mail? Ik begrijp dat het echt een heel stuk makkelijker is met de eerder genoemde software erbij?
Of is het gebruik van de bcTool eigenlijk net zo makkelijk voor het inladen van wat files van Elsinga en klaar? En dan alsnog ooit de software aanschaffen als de demo wel heel handig blijkt?
Gegroet.
De Butel software kan je zo downloaden en gebruiken. Zonder licentie is de enige beperkingen dat je maar 5 systems kan uploaden, dacht ik. Nou ja dan sluit je het programma even af en start je het weer opnieuw en doe je de rest. Met de software is het een stuk makkelijker en zeker sneller programmeren dan met de hand.
Ha Johan,
Dank voor de reactie. Dan ga ik eerst eens "spelen" met de demo-versie, en indien nodig upgrade ik wel naar de betaalde variant. (Kan het helaas nog niet testen, DHL schiet weer niet op).
Gegroet.
het is inmiddels al verschillende keren voorbij gekomen maar echter steeds met een verschillend resultaat.
Wilke bandplan is met de huidige frequentie-indelingen het beste te gebruiken. Welke ik ook gebruik, er blijven verschillende frequenties buiten het stappenplan vallen, waardoor ze niet uit te luisteren zijn.
Is dit inmiddels op te lossen met een FW-upgrade of misschien op een andere manier?
Niemand?
