Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Scanners en Ontvangers => Topic gestart door: alpha1 op 17 april 2019, 22:19:45
Er is nieuwe firmware(beta) beschikbaar voor de Aor Ar Dv10 met Tetra toevoeging,goed nieuws voor de Dv10 bezitters.
Scan&search zou niet ondersteund worden (op tetra)op het moment,alleen in VFO mode
Te downloaden op de Aor site:http://www.aorja.com/support/firmware_ar-dv10.html
Deze update gaat bewijzen of de DV10 werkelijk last heeft van freq drift.
Want, als de DV10 echt zoveel freq drift heeft zoals er wordt geschreven, dan zal er geen enkel verstaanbaar (tetra) woorden uit de loudspeaker komen.
Komen er wel een goed verstaanbare woorden uit de speaker, dan loopt het wel los met de freq drift van de DV10
De drift is gereduceerd tot +-200 hertz, dat is verwaarloosbaar op een breedbandig signaal als TETRA. Enige waar het enigsinds nog merkbaar is, is op HF.
@c1: Hoe is de tetra mode op de DV 10? Is het audio goed en niet vervormd en is het ding een beetje gevoelig in de 420-430 MHz band?
En gaat het decoderen van DMR/NXDN na de updates ook wat beter inmiddels?
TETRA werkt prima, AOR heeft onlangs mijn DV10 vervangen en sindsdien heb ik veel minder shielding problemen en ik vermoed dat mede daardoor digitale signalen veel beter klinken. Hij komt een stuk rustiger over. UHF gevoeligheid is goed, Op VHF vind ik hem wat overbeladen, ik gebruik daar meestal een attenuator. Los van de software kwaliteit begin ik steeds meer tevreden te worden over de DV10.
C1
tetra werkt anders dan jij denkt, verder ga ik geen discussie met je over tetra.
Maar goed om te horen dat tetra TMO werkt.
C1
Nee goed verhaal, laat het inderdaad maar hierbij.
Zojuist even een testje gedaan met een TETRA signaal wat 2khz naast ze frequentie zit, en wat denk je? gewoon prima demodulatie. Raar want volgens de zelf benoemde TETRA expert zou dit nooit moeten werken. 2khz, zo ver drift de DV10 niet eens meer op UHF dat is maximaal maar 200hz.
Enfin, ik ben allang blij dat ondanks dat deze experts zeiden dat AOR nooit TETRA zou ondersteunen, hij dat nu toch doet.
Danny
https://www.youtube.com/watch?v=AiixDhRiqfs
De echte frequentie is 425.68125, dus dat drift verhaal versus TETRA valt wel mee, en komt gewoon verstaanbaar geluid uit me "loudspeaker". 200hz merk je niks van, als je dat al zou merken is het op iets als NXDN wat een veel smaller signaal is.
Je heb geen idee waarover je praat
Danny
Ook experts kunnen er naast zitten,geeft niet, wij zijn allemaal mensen,het is tenslotte Aor en de andere grote jongens die bepalen wat er toegevoegd wordt in hun scanners/ontvangers
Het punt is dat tetra in de Dv10 wordt ondersteunt,en daar gaat het om,tenslotte hebben we elkaar nodig op deze forum,met onze bevindingen,vragen,kennis delen etc.
Veel luister plezier met je dv10(tetra toevoeging) en hoop dat het steeds beter wordt met de toekomstige update(s)
Bedankt Aplha1,
Natuurlijk kan iemand er naast zitten, dat geeft niet. Maar een echte techneut ontwijkt nooit een discussie als het om ze vak gebied gaat en roept nooit zomaar wat.
Danny
Beste Opabert,
Ik heb me zojust door 16 pagina's aan posts van je heen gewerkt waarin je allerlij IT en RF gerelateerde termen door elkaar haalt of compleet verkeerd uitlegt, zodoende ben ik inmiddels van mening dat ik het zelfde over jou kan zeggen en tevens kan aantonen. Gewoon een beetje narrig doen, maakt je geen expert :) I rest my case, enjoy the weather sunshine 8)
Danny
Was een tetra signaal niet 25 Khz breed? Als je een paar kHz naast de freq staat hoef je dat niet meteen te merken, ligt er een beetje aan hoe de filtering is afgesteld. . Als je hakkelend geluid hebt zit je er te ver naast of de het signaal laat te wensen over. Maar het geluid zelf wordt niet minder van kwaliteit, het is digitaal dus je hebt geluid of je hebt het niet.
Helemaal correct! En aangezien de drift op UHF niet meer dan 200hz betreft is het compleet verwaarloosbaar. Als de fout ratio te hoog word heb je gewoon geen audio of gebroken audio, afhankelijk van de fout tolerantie van de ontvanger. Anyways, misschien maar niet te serieus op in gaan wanneer de zelfde persoon suggereerde dat je voor DMR een bandwith filter van 18khz nodig heb ipv 15khz, Een ieder weet dat het juist smaller dan 15khz zou moeten zijn.
Enfin, TETRA werkt prima.. daar ging het over :)
Tetra trunking werkt dus, maar is het dan ook mogelijk om gericht gespreksgroepen te monitoren of zijn het op dat moment alle gesprekken die op de carrier werken? En is dit dan van toepassing voor de DV1 en DV10?
Voor de tetra mode van de DV10 staat het volgende op de site van AOR:
AR-DV10 FIRMWARE UPDATE v1904A (BETA) RELEASE NOTES
(c)2019 AOR, LTD.
April 17, 2019
The following feature has been added:
- Addition of T-TC mode (for Tetra Traffic Channel)
Important: This is BETA firmware of which only purpose is for you to test voice decoding of the traffic channels of Tetra trunking networks. For normal receiver use (other than trunking), please use the stable firmware release 1903D.
Note: Possible error messages during the update procedure can now be safely ignored. The receiver will automatically restart the update procedure in case of an error.
To enable this new mode, select the newly added T-TC button in the MODE menu (second page).
Only works in VFO reception. Scan and search for T-TC not supported at this point. Slot selection is only AUTO. Manual slot selection not supported at this point.....
[/size]
Nee, want trunk tracking ondersteunen ze niet. Dit geld voor allebij.
Ik heb totaal geen verstand van IT want vragen over IT stel ik op dit forum aan ET.
Middels email correspondentie over de AOR DV10 was er eerstens sprake dat geen tetra zou komen omdat er in de de eeprom onvoldoende ruimte (over) was voor deze erg intensieve mode en er dan andere modes zouden moeten verdwijnen.
In Japan is er geen tetra signaal, daarom werden een klein aantal BETA testers in EU aangewezen en deze moesten zorgen voor het veld test werk.
De eerste BETA FW met Tetra, was zonder Yaesu, geen Alinco en geen P25. Kort door de bocht en na intensief test werk door hun BETA tester team en met als grote drijfveer AOR France en AOR UK is het gelukt
C1 ook jij profiteer op dit moment van de BETA team en AOR France / AOR UK.
Geluk in deze hobby en vooral veel plezier.
Ja dat is typisch AOR, zeggen dat de EEPROM te klein is terwijl ze weten dat er helemaal geen EEPROM inzit maar een Flash chip. Een EEPROM leent zich helemaal niet voor zulke grote lees en schrijf operaties en heeft een meer beperkte levensduur. Ook is de Renesas RX63 CPU van de DV10 een stuk nieuwer dan de oude HD64 in de DV1, dus dat wisten ze ook. Gekke AOR toch...
ps. De AOR UK waar mogelijk aan gerefereerd word is helemaal geen AOR maar iemand die het domein opgekocht heeft toen het verlopen was, Dus niet te verwarren met AOR zelf of dergelijke.
Danny
c0ne@h4x:~/dev/AOR/DV10$ ./analyse_firmware.py ~/Downloads/1904A.D10
Version header: 1904A 000179
section_nr=0x00000000 flash_address=0x00200000 section_id=0x00000000 section_size=0x0003ab85 - FPGA
section_nr=0x00000000 flash_address=0x0027ffea section_id=0x00000001 section_size=0x00000016 - FPGA
section_nr=0x00000001 flash_address=0x00100000 section_id=0x00000000 section_size=0x00024a78 - DSP
section_nr=0x00000001 flash_address=0x0013ffea section_id=0x00000001 section_size=0x00000016 - DSP
section_nr=0x00000002 flash_address=0x00140000 section_id=0x00000000 section_size=0x0001cd00 - DSP
section_nr=0x00000002 flash_address=0x0017ffea section_id=0x00000001 section_size=0x00000016 - DSP
section_nr=0x00000003 flash_address=0x00180000 section_id=0x00000000 section_size=0x00000000 - DSP
section_nr=0x00000003 flash_address=0x001bffea section_id=0x00000001 section_size=0x00000000 - DSP
section_nr=0x00000004 flash_address=0x001c0000 section_id=0x00000000 section_size=0x00000000 - DSP
section_nr=0x00000004 flash_address=0x001fffea section_id=0x00000001 section_size=0x00000000 - DSP
section_nr=0x00000005 flash_address=0x00380100 section_id=0x00000000 section_size=0x00067c80 - CPU
section_nr=0x00000005 flash_address=0x003fff80 section_id=0x00000001 section_size=0x00000080 - CPU
Checksum: 0x5048
Als je goed naar de firmware kijkt zie ook 2 DSP secties die nog onbenut zijn(zie section_size = 0), dus ruimte zat voor toekomstige updates(kleine 524266 bytes), "flash_address" verwijst naar de locatie in het Flash device waar de code is opgeslagen, deze kan je ook uitlezen met de "undocumented" serial commands of gewoon uit de firmware halen.
#R <hexoffset> -> store offset to read.
#D -> dump 256 bytes of flash to console.
Er is ook een write command, maar die deel ik maar niet omdat het gebruik daarvan natuurlijk niet helemaal veilig is als je niet weet dat je doet :P
Ik zal eerdaags eens een lijst publiceren met alle undocumented serial commands, zit best wat leuke debug info tussen zoals CPU temperatuur uitlezen enzo.
Danny
hier een leuke tip http://www.aorja.com/receivers/pdf/experiment_with_AR-DV10.pdf?fbclid=IwAR2Gx2qa7ctJDCyDHAH2_I1Akal7OURYVf-fqbfLwwqjKGpPo70MBW0PZ0A
of het werk weet ik niet nog niet geprobeerd
is echt iets voor de techneuten
Er is weer een update op de Japanse site: https://www.aor.co.jp/ar-dv10/ar-dv10_firmware_download_v1904B.html
Deze firmware verhelpt oa de lichte brom die hoorbaar was in T-TC mode.
1904B ondersteunt ook SCAN en SEARCH, slot selectie in DIGICONF.
Tevens zijn er ook wat ongewenste dingen, zoals:
1. Squelch is niet meer bank afhankelijk, als je de squelch van 1 search bank aanpast set hij je andere bank op die zelfde setting. irritant als je een TETRA en AIRBAND bank naast elkaar hebt.
2. De standaard AM IFBW filter staat nu standaard op 5.5k, dit was voorheen 8k.
Misschien dat dit de BETA probleempjes zijn waarvoor ze waarschuwde, even afwachten tot de firmware uit de BETA stage is en hopelijk fixen ze dit dan ook weer.
Danny
Nieuwe firmware v 1912A,maar download site is al een tijd offline,ik heb AOR hierover gemaild, antwoord was wij hebben hier geen problemen met de site.
Hoi Peter,
Ook hier geen probleem met de site van AOR
Mvg. Ger
Hoi Peter,
Mvg. Ger
Hier is de site http://www.aorja.com nog steeds onbereikbaar,diverse browsers geprobeerd,maakt niets uit.
Hier werkt ie gewoon!
Ik kan je de FW wel toe sturen als je wilt.
Mvg. Ger
Ook hier geen probleem.
Misschien je computer te hoog beveiligd.
Cookies accepteren misschien werkt het dan wel.
Mvg. Ger
Ger,je heb een pb.
Peter, het is onderweg!
Mvg. Ger
Mvg. Ger
Ik heb hem geďnstalleerd op de DV10 en het werkt, bedankt.
hier krijg ik de melding Deze pagina werkt niet www.aorja.com heeft geen gegevens verzonden.
ERR_EMPTY_RESPONSE ik lees ook op facebook dat meer Nederlanders hem niet kunnen bereiken
de hele site ligt plat lijkt het wel zou het een de provider kunnen liggen ik heb Ziggo als iemand hem wil toesturen graag
B.V.D Peter
Op late of vroege uren,heb je wellicht meer kans als er topdrukte is.
Peter, misschien is de oorzaak dat het HTTPS certificaat is verlopen?
Het schijnt aan de provider te liggen,ik heb Ziggo.
B.V.D Peter
Ik heb hem je toegestuurd.
Hier ook Ziggo, maar het werkt hier gewoon!
Mvg. Ger
vreemd bij een kennis werkt het op T-mobile wel vreemd
B.V.D Peter
Peter al vast bedankt voor het toe sturen van het bestand. ik ben hem nu aan het installeren.
groetjes Peter
B.V.D Peter
Hij werkt hier gewoon met ziggo, ik heb ook geen andere nederlanders gehoord op facebook die het zelfde probleem hadden. gooi je browser cache eens leeg, wellicht helpt het.
Danny
Er is een hoop mis met het SSL certificaat, maar verlopen is hij niet. Het certificaat is trouwens van de shared hoster, en niet van de AOR site want die ondersteunt geen SSL.
Danny
Ook hier is de site gewoon berijkbaar
Firefox heeft een mogelijk beveiligingsrisico gedetecteerd en is niet doorgegaan naar www.aorja.com. Als u deze website bezoekt, zouden aanvallers gegevens kunnen proberen te stelen, zoals uw wachtwoorden, e-mailadressen of creditcardgegevens.
Websites bewijzen hun identiteit via certificaten. Firefox vertrouwt deze website niet, omdat een certificaat wordt gebruikt dat niet geldig is voor www.aorja.com.
Foutcode: MOZILLA_PKIX_ERROR_SELF_SIGNED_CERT We konden de certificaatinformatie niet vinden, of het certificaat is beschadigd.
Yep, het is een self signed certificaat van de hoster en niet voor de site aorja.com, er staan nog een kleine 1,716 websites op die zelfde doos.
het certificaat is uitgegeven voor: sni.red.shared-server.net
Vandaar de waarschuwingen als he de site via HTTPS benaderd, dan valt hij terug op het certificaat van de hoster als je die vervolgens negeert krijg je een 404. De japanse versie van de site ondersteund wel SSL maar die staat ook bij een andere hoster.
Als je doos benaderd op ip via https krijg je het zelfde certificaat: https://211.13.204.3
lang verhaal kort: het heeft niks met SSL te maken
Ik gebruik Edge als browser,maar ook met andere browsers lukt het niet.
bij mij ook niet zelfs niet met mijn mobile telefoon en tablet dus een Ziggo probleem
Een probleem met een beveiligingscertificaat heeft niets met Ziggo te maken.
Nee, sterker nog https://aorja.com bestaat niet
c0ne@h4x:~/Downloads$ wget --no-check-certificate https://www.aorja.com
--2019-12-18 01:25:36-- https://www.aorja.com/
Resolving www.aorja.com (www.aorja.com)... 211.13.204.3
Connecting to www.aorja.com (www.aorja.com)|211.13.204.3|:443... connected.
WARNING: cannot verify www.aorja.com's certificate, issued by ‘CN=sni.red.shared-server.net,O=GMO CLOUD K.K.,L=Shibuya,ST=Tokyo,C=JP’:
Self-signed certificate encountered.
WARNING: certificate common name ‘sni.red.shared-server.net’ doesn't match requested host name ‘www.aorja.com’.
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
2019-12-18 01:25:37 ERROR 404: Not Found.
beetje vaag verhaal, want het enige verschil dat er tussen gebruikers van Ziggo kan zitten is de toegewezen DNS server. En als daar een probleem mee is resolved hij meestal niks meer.
Anyways, een PCAP zou meer duidelijkheid geven of het ook echt aan Ziggo ligt.
Danny
Jammer dat je met andere browser geen toegang hebt.
Probeer met andere provider?
Maar je hebt de FW file inmiddels?
73's
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
De file kreeg ik binnen via iemand van dit forum.
Groeten,Peter.
Ik kan gewoon op de site komen zelfs met Firefox en IPhone.
Hier geen enkele probleem
Als iemand de file heeft waarom plaats je het niet hier dan?
Ok, hier zijn alle firmwares ooit uitgegeven tot op heden: https://wsi.li/PWWDyHRPmP7TrP
De link blijft niet eeuwig werken, maar ik kan geen andere optie vinden om hier iets te uploaden. beetje een retro forum :P
Danny
Voor webruimte moet betaald worden. Dat is een van de redenen waarom je niets kunt uploaden. Bovendien kun je als forumbeheerder worden aangesproken op (illegale) zaken die geüploaded zijn naar je server.
Het staat je overigens vrij om je heil elders te zoeken als het je hier niet bevalt :P
link naar illegale content ook.
Maakt dit forum al gebruik van HTTPS ?
Tegenwoordig met "free encrypt, lets encrypt" wordt https bij hosting gratis aangeboden :P
Is er al iemand in de regio Den Haag die de HTM kon ontvangen met de aor-dv10 ?
Toen ik nog regelmatig met OV tussen 020 en 010 pendelde (woon/werk) kon ik de HTM redelijk goed ontvangen met de DV10 tijdens de tussenstops te DenHaag en Delft.
Druk netwerk met veel groepsgesprekken.
Tetra is dan ook het enige wat redelijk werkt op de DV10. In de 460 Mhz band is de gevoeligheid een stuk minder en op VHF-H weer te gevoelig en daardoor veel last van storingen en intermodulatie.
De DV10 heeft een sterk signaal nodig om tetra goed te kunnen demoduleren. Vooral bij mobiel gebruik krijg je snel een hakkelend audio door wisselende signaalsterkte.
Ik overweeg een DV-10 aan te schaffen voor Tetra ontvangst. Wat ik op het forum lees is het geen perfecte scanner, maar is de spraak wel goed verstaanbaar is, mits het Tetra signaal sterk genoeg is. Het is helder dat er geen specifieke gespreksgroepen gevolgd kunnen worden. Maar begrijp ik nu goed dat de software slechts toelaat dat er 1 carrier frequentie tegelijkertijd gevolgd kan worden? Veel dank om hierin helderheid te scheppen. Het is namelijk een behoorlijke investering, en ik heb twijfels of het wel de moeite waar is.
Er is niet veel software beschikbaar voor de DV10. In de online data editor (http://www.aorja.com/AR-DATA-EDITOR) van AOR zelf kun je de banken van frequenties, step, mode etc. voorzien.
1 tetra carrier is 1 frequentie met 4 sloten. Bij hele drukke netwerken (bv. Schiphol) kun je een freq. 4 x met verschillend tijdslot invoeren.
De frequenties kun je scannen en zo dus ook meerdere carriers beluisteren.
Helaas kun je met de DV10 ook geen groepen (GSSI's) volgen; bij drukke netwerken hoor je dus van alles door elkaar.
De firmware met de Tetra Trunked mode TTC is inmiddels al een jaar als Beta-mode beschikbaar. ::)
Het lijkt erop dat AOR niet heel veel moeite meer doet voor voor zijn klanten.
Of het de investering waard is hangt af van de hoeveelheid tetra netwerken in je omgeving en of je ook op locatie (portabel) naar tetra wilt luisteren.
Veel dank voor de toelichting! Hiermee is het mij duidelijk geworden. Top!
Nieuwe firmare dv-1 http://www.aorusa.com/support/firmware.html
Ook een update voor de AR-DV10!
hallo, iemand probeerde treinverkeer in gsm-r te ontvangen met de aordv10, deze heeft dezelfde vocoder genaamd GMSK.
Bedankt.
GMSK is een modulatiemethode, geen vocoder. GSM-R is net als GSM niet te decoderen.
