Auteur Topic: DMR frequenties Zuid-Holland  (gelezen 278128 keer)
Offline ruud2022
« Reactie #45 Gepost op: 29 september 2014, 15:25:44 »
Weet iemand de instellingen van Ikea, zoals bijv. de CC en het slot?
Is dit sowieso te achterhalen van een station, of is dit niet mogelijk?
Offline pe2cvf
« Reactie #46 Gepost op: 29 september 2014, 16:32:33 »
Hoi Ruud,
Ik gebruik het programma Dmr Decode. Krijg je alle gegevens te zien die nodig zijn.
Via een sdr stick met Sdr Sharp en dsd+ kan je ook mee luisteren. Dan heb je verder geen CC, TS of TG info nodig.
Allemaal freeware.
Gr Roel
Offline ruud2022
« Reactie #47 Gepost op: 30 september 2014, 14:26:46 »
Bedankt Roel,
Leuk om mee te experimenteren!
Ik heb het programma geinstalleerd, en aangegeven dat de lijnigang gebruikt moet worden.
Het geluid komt over de speakers binnen, en wordt ook aangegeven in DMR decode met een geel balkje.
Echter er gebeurt niets en als ik "Main" klik, dan staat "Capture" in het grijs.
Hoe krijg ik het programma aan het capturen?
Offline ten-four
« Reactie #48 Gepost op: 14 oktober 2014, 18:45:40 »
Vandaag even een kort bezoek ministerie van binnenlandse zaken (bzk), volop gebruik van Hytera digitale portofoons. (Leken het meest op model pd785).
« Reactie #49 Gepost op: 14 oktober 2014, 23:00:03 »
464.9250 DMR een overslag Terminal in Rotterdam
Is door heel Rotterdam en Den Haag te horen.
Online ET
« Reactie #50 Gepost op: 16 oktober 2014, 19:20:07 »
461.2500 CC6
TG 102 en TG 104 gehoord.
Zijn druk met containers en schepen in de weer dus zal ook wel een terminal zijn.
Offline Mark Schutte
« Reactie #51 Gepost op: 21 oktober 2014, 19:18:13 »
Zou het kunnen dat stadstoezicht Delft over is op DMR?
Ik hoor nu al een paar dagen een knetterharde DMR-ratel op 467.3700 omgeving Delft.
Vreemd genoeg was gelijktijdig op de ingang een (zwak) analoog signaal hoorbaar…  ???
paul19622
« Reactie #52 Gepost op: 22 oktober 2014, 11:02:40 »
Ik zal eerdaags is even luisteren als ik daar ben. De zender van stadstoezicht Delft staat vlak tegenover het station
in het centrum van Delft. Ik weet niet waar jij het het hardst hebt gehoord? DMR kan ik gewoon uitluisteren op NFM?
Groetjes Paul,
Offline gerrit63
« Reactie #53 Gepost op: 22 oktober 2014, 11:44:49 »
Ik hem ook eens in de porto zetten .
hij zal dan best ook in denhaag doorkomen lijkt mij , als hij zo hard doorkomt .
Offline gerrit63
« Reactie #54 Gepost op: 22 oktober 2014, 14:12:40 »
op 154.0875 een digitaal signaal (dmr ? )
in de buurt van alphen .
Online ET
« Reactie #55 Gepost op: 23 oktober 2014, 08:19:03 »
Daar staat inderdaad een DMR signal met CC 1, en ik hoor er ook een analoog signaal doorheen. Op het digitale signaal hoor ik meldingen van en naar een meldkamer zit hier alleen wat ruis op het signaal (misschien de analoge spraak erdoorheen) die het decoderen wat lastiger maken.
paul19622
« Reactie #56 Gepost op: 23 oktober 2014, 11:24:51 »
Het woord meldkamer wordt bij een oproep naar de vaste of mobiele post standaard bij elk gesprek gebruikt dus ik vrees ook hier een verandering van analoog naar digitaal. Misschien even naar de straatnamen luisteren?
Paul,
« Reactie #57 Gepost op: 23 oktober 2014, 12:58:04 »
Bij deze kan ik inderdaad bevestigen dat stadstoezicht Delft over is op DMR. Keihard signaal bij het station zelfs zonder antenne. Ik heb niks meer analoog gehoord.
Online ET
« Reactie #58 Gepost op: 23 oktober 2014, 14:01:45 »
Het is inderdaad iets van stadstoezicht.
Waren net in de weer met een drietal verkeerd aangeboden vuilniszakken.
Vanochtend nog wel het een en ander analog gehoord op dit kanaal. Maar was diep in de ruis dus weinig van te maken.
(Het wordt nu toch echt eens tijd om mijn antenne buiten neer te zetten ipv aan een touwtje aan de nokbalk, maar ja tijd... :))
« Reactie #59 Gepost op: 23 oktober 2014, 14:02:55 »
Dan zal dat vast wel iets anders zijn geweest.
