Scannergerelateerd => Evenementenkalender => Topic gestart door: Reckless op 4 juli 2017, 12:14:14
Vandaag Robbie Williams in Nijmegen. Heeft iemand al iets gehoord of een idee welke frequenties gebruikt worden.
Tevens zijn er verzwaarde vieligheidsmaatregelen aangekondigd. Misschien ook wel interessant.
Heb verder geen info, begin helemaal blanco.
Zit er zelf een kilometer vanaf, hoop op druk radioverkeer.
Zou alle TGN frequenties programmeren. UHF/VHF Zal waarschijnlijk DMR op te horen zijn. Of ze werken op een tetra netje.
Tijdelijk gesloten netten, 169,930; 169,950; 169,990; 170,050 en 170,090 MHz?
http://frequentiedatabase.tk/ Zoeken PMT
En pak de lijst van https://www.pc5e.nl/ en zoek op Nijmegen. Je komt dan ook een bedrijf tegen dat medische verzorging op evenementen doet.
Al wat gehoord ?.
Ben ik helaas niet tegengekomen
Wel Evenementen Begeleiding Nijmegen, maar die freq. is door de Pompestichting in gebruik.
Al wat gehoord ?.
146.4100 Parkeerbeheer
Begin te twijfelen aan de werking van rtl-stick.
Zelfde freq. naast mijn scanner ontvangt 0,0
er zit een digitaal signaal op 150.1375
Zal er waarschijnlijk ook veel tetra in gebruik zijn.
Verder niets gevonden. Alleen 446.1950
Verstuurd vanaf mijn ALE-L21 met Tapatalk
Dit zou weleens de 446.2000 geweest kunnen zijn.
446,19375 PMR 446 kanaal 16 (machtiging vrij)
446,19688 dPMR Digitaal kanaal 16
Was een digitaal en analoog signaal. Is beide mogelijk?
Ja, maar dan zullen dat verschillende gebruikers geweest zijn..
Ben je wel op de hoogte van het probleem dat het stickje van de frequentie loopt wanneer deze warm word en je deze in de instellingen moet bijstellen?
Daar heb ik nog niets over gehoord of gelezen. Kan je hier iets meer over vertellen?
Het is wel vreemd dat de freq. van de dmr relais dan niet verloopt. Maar deze komt dan ook vol binnen. Hemelsbreed is de afstand dan ook niet meer als 300 meter tot de zender.
Kan iemand mij iets meer vertellen?
