P2000 / C2000 => P2000 pagers => Topic gestart door: blieb op 1 augustus 2014, 23:49:15
Beste,
Ik ben momenteel aan het kijken of het (voor mij) mogelijk is om een shield te maken voor een raspberry pi die het p2000 signaal ontvangt. Het signaal wordt dan via een gpio pin (rx) doorgestuurd naar de raspberry pi.
Ik heb het betreffende al een tijdje terug met wat knutselwerk met een oude flexbox, en een rs232 van printje van discriminator.nl in elkaar geknutseld (zie foto's in bijlage).
Echter zou dit natuurlijk allemaal op 1 print (grootste deel van de prints wordt ook overgeslagen) moeten kunnen. Ik ben zelf dus niet zo'n expert met het maken van electronica, Doe meer als hobby kleine dingetjes in elkaar zetten. Vroeg me dus af of iemand hier wel meer kennis mee heeft en er eens met me mee zou willen denken wat ik allemaal nodig heb daarvoor.
Ook even wat achtergrond informatie wat de raspberry pi nou precies met berichten doet:
Het ontvangt de berichten en zet dit om in leesbare tekst en ik kan ze via het netwerk op andere computer ontvangen. Software die ik gebruik is te vinden op: https://github.com/jbrunink/p2000scanner
Leuk initiatief. Wil wel met je meedenken. Welk signaal heb je aangesloten op de GPIO? De datastroon uit de 16F628 microprocessor?
Wist overigens niet dat er een Linux-versie voor P2000 bestond. Kun je wat screenshots plaatsen?
Ja klopt. Die stream gooi ik naar de serial pin van de raspberry pi (nadat ik het voltage omlaag heb gebracht naar 3.3v)
Het process zelf toont de p2000 meldingen niet meer, Het stuurt via ZeroMQ een JSON naar buiten welke je kan ontvangen in een ander programma. Er zit een perl script bij om het duidelijk weer te geven. Ik heb daarvan een screenshot toegevoegd aan deze post.
er is volgens mij nog niemand geweest die een grafisch interface heeft gemaakt hiervoor.
Heb hier ook een Raspberry Pi om te experimenteren, dus ga er mee aan de slag. Printje maken (professioneel) loont overigens pas vanaf zo'n 30 stuks.
Ja zat ik ook al naar te kijken wat de kosten daarvan zijn. Ik weet niet of er meer interesse is hierin. Heb zelf nog wel een lege shield liggen voor raspberry pi. (Zo'n ding vol met gaatjes)
Op SK heb je genoeg acties om goedkoop proto's te maken ;)
http://www.samenkopen.net/action_product/687160/721040
Mocht je hulp nodig hebben met de elektronica, let me know, heb genoeg Pi's en wil ook wel een P2000 op mn Pi zodat hij continu aan kan ;)
Ah dat ziet er redelijk uit. Ik heb echter zelf niet zo enorm veel ervaring met zelf elektronica ontwikkelen. Dus hulp is wel handig.
Heb zoals gezegd wel een flexbox omgebouwd zodat deze direct aan pi aangesloten kon worden (via gpio). Maar dit is minder netjes dan een shieldje zeg maar. Liefst heb ik gewoon 2 shieldjes voor ontvangen p2000.
Heb wel beetje gezocht naar componenten die nodig zijn. maar deze waren best wel prijzig, en kan vast goedkoper.
Denk dat we samen er wel uit komen dan, opzich is de flexbox niet echt speciaal qwa onderdelen, als we dat terugbrengen tot een shield moet dat prima gaan.
Desnoods op de OpenHardware GPL
Misschien een idee om voor ontvangst een usb stick te gebruiken is klein en goedkoop en werkt met android wat ook goed werkt op de raspberry pi
Daar heb je vast wel een link van.
Kun je gewoon op de raspberry pi site vinden android 4.0 werkt er op er zijn verschillende mensen op de raspberry forum hebben geïnstalleerd . Hier een filmpje er van
https://www.youtube.com/watch?v=i6eCKLkxHWk
Is er al wat nieuws te melden op dit gebied?
Ik wil namelijk met Arduino het één en ander doen!
Nee jammergenoeg nog niet. Weet niet wanneer er andere mensen met meer elektronica kennis, tijd hebben om mee te denken daar over. Wil er komende tijd wel tijd in steken om het voor elkaar te krijgen
Wat of hoe werkt het nu precies?
Ik heb geen Pi kennis maar doe wel veel met Arduino!
He BLIEB, heb jij die software van https://github.com/jbrunink/p2000scanner geschreven?
Klein beetje maar. Grootste deel is door jbrunink gedaan
Ha Martin ;-) Cool, uitvoer in ZMQ PubSub, interessant :D
Ben momenteel aan het testen met een DRA818V (Transceiver module voor ongeveer 10 euro), Ik hoor het signaal. Alleen nu zit ik me af te vragen hoe ik het uitgaande signaal het beste aan een raspberry pi kan aansluiten. Zou mooiste zijn als hij gewoon op gpio kan. (gok dat dat wel kan)
Jullie enig idee hoe ik dit het beste kan aanpakken? Dan zet ik vast m'n soldeerbout aan.
Ik heb wat geëxperimenteerd met een DRA818V. Deze module maakt gebruik van een SDR met een RDA1846. Deze chip wordt ook veel in goedkope portofoons (http://www.discriminator.nl/uv-5r/index.html) gebruikt.
Het hoog- en laagdoorlaatfilter van de RDA1846 kan via de seriële aansturing worden uitgeschakeld. Desondanks was er geen leesbaar signaal te produceren op KPN NAT3 en P2000.
(http://www.discriminator.nl/images/dra818v.jpg)
...geen leesbaar signaal...
Ook geprobeerd om de 25KHz channel space te gebruiken? Is dat slechts stapgrootte of MF-bandbreedte?
Ook geprobeerd ja. Dat is de MF-bandbreedte. 25 kHz is beter dan 12.5 kHz, maar nog steeds nauwelijks te decoderen.
Is het mogelijk om eens af te stemmen op 144.800MHz en hiervan een audio-bestandje toe te zenden? Ben benieuwd of dit er wel door komt...
Daar twijfel ik niet aan, omdat dat APRS AFSK is en geen directe FSK.
Hm jammer. Nog andere tips voor betaalbare receiver? Was nou juist zo blij dat ik signaal hoor. :P
Je kunt natuurlijk ook een RTL-SDR gebruiken op een Raspberry Pi om P2000 te ontvangen. Ik ben een tijdje aan het experimenteren geweest met Multimon-ng en een doorsnee R820T-stick op een Pi 2, maar wellicht werkt het ook op een oudere Raspberry.
http://nl.oneguyoneblog.com/2016/08/09/p2000-ontvangen-decoderen-raspberry-pi/
