Buitenland => Europa => Topic gestart door: RenWvZ op 1 april 2012, 15:09:55
Op de volgende frequentie(s) zit de piste beveiliging van het skidorp Valmorel.
466.750 (ingang -/- 10 Khz)
466.950 (ingang -/- 10 khz)
Wellicht gebruikt men rond deze frequenties ook relais in andere dorpen.
Op deze frequenties waren echter alleen gesprekken uit het skigebied Valmorel te horen.
Verder was het druk met allerlei diensten van 153 tot 155 Mhz.
René van Zon
Ik gok dat de ingang 10 KILOhertz lager een typfaut is en 10 MEGAhertz moet zijn? Anders wil ik het duplexfilter daarvoor wel eens zien. ;)
Wat het antwoord ook is, 10 Khz is altijd een typfout.
Terechte opmerkingen. Het moet -/- 10 MHz zijn.
René van Zon
