Auteur Topic: DMR frequenties Zuid-Holland  (gelezen 269818 keer)
« Reactie #390 Gepost op: 3 oktober 2019, 09:49:51 »
Kom in de database niet tegen waarvoor de frequenties normaal gebruikt worden.
De frequenties in deze band zijn ooit eens toegewezen als Reserve maar nooit ergens gebruikt. Enige uitzondering is de 171.8700, die werd ooit gebruikt door de R.C.Z. Regionale Communicatie Centrale Zaanstad. Maar ook hier is het al jaren stil op. Was altijd een leuke om mee te luisteren.
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - Retevis RT82
« Reactie #391 Gepost op: 3 oktober 2019, 10:39:38 »
464.8850 cc3 slot 1 ENCWX
171.8500 cc3 slot 1/2 encryptie
Offline pa2552
« Reactie #392 Gepost op: 3 oktober 2019, 12:05:57 »
Er komt steeds meer encryptie op dmr, binnenkort kunnen we onze digitale scanners weg mikken
Offline Luister-SPY
« Reactie #393 Gepost op: 3 oktober 2019, 12:52:43 »
Helaas wel! Heel jammer ;(
Offline pa2552
« Reactie #394 Gepost op: 3 oktober 2019, 13:34:25 »
Als encryptie op Dmr gezet kan worden Dan zijn er ook wel mensen die nog steeds niets zeggen hoe je dat hoorbaar kan laten maken
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #395 Gepost op: 3 oktober 2019, 20:01:33 »
tja laat dat nou juist de bedoeling zijn van encryptie . en het is ook strafbaar om encrypted mee te kunnen luisteren de fabrikanten van scanners doen niet voor niets geen encryptie er op want dan word de scanner verboden en mogen dan niet meer verkocht worden . niemand kan encrypted mee luisteren als ze geen sleutel hebben en al zou je die hebben en ze veranderen de sleutel dan ben je weer terug bij af . daarom is het C2000 ook niet te kraken voor de normale luisteraars . ten zij je aan het script kan komen dat je wel weer kan mee luisteren . maar je riskeert hier mee een hele lange gevangenis straf want het valt onder staats geheim . helemaal 100% water dicht zal het niet zijn want voor veel geld is alles te koop. de mens is daar bij de zwakste schakel . en niet de apparatuur en een portofoon of mobilofoon jatten heeft geen zin die traceren ze zo . en ze blokkeren hem zo dat die onbruikbaar word . en ook zijn er broodjes aap verhalen van mensen die zeggen dat ze kunnen mee luisteren of iemand kennen die dat kan . in Nederland zijn ze nog vrij soepel maar er zijn landen waar je flinke straf kan krijgen voor het bezit van een scanner . dus laten we blij zijn dat we kunnen mee luisteren . en als er al wat zou zijn en je gaat dat vertellen dan is het ook heel snel afgelopen met het scanner luisteren . dus dan zou het erg dom zijn  om dat openbaar te maken .
Offline Able Archer83
« Reactie #396 Gepost op: 3 oktober 2019, 20:37:18 »
Het is iets heel anders dan in de jaren 90, autotelefoon netwerken zo als ATF 1 en 2 later ATF 3 die zo lek was als een vergriet eigenlijk heel simpel om dat mee te luisteren. tot eind jaren 90 heb ik eigenlijk met alles mee kunnen luisteren ik zal het rijtje maar niet opnoemen hiero. ik denk dat vele met hun oren staan te klapperen wat er allemaal door de lucht ging. Nu merk ik wel dat het digitale mij wel lastiger wordt gemaakt om op de hoogte blijven van dingen moet je duurdere ontvangers kopen met uitbreid mogelijkheden.
Ik kijk regelmatig op sites waar ze dit spul verkopen, maar voor mij zit het er niet echt tussen ik mis toch een bepaald iets van een soort garantie. Die ik betaal voor een ontvanger van pak hem beet 900 euro. Kan ik er naar blijven luisteren en kan ik dit blijven ontvangen of moet ik over een tijd weer een andere of nog een betere aanschaffen ? zo blijf je er achter aan lopen.
Zelf zit ik te wachten op deze ontvanger https://www.nevadaradio.co.uk/amateur-radio/communications-receivers/aor-ar5700d maar ja tegen welke prijs ?
Heeft deze hobby niet de status gekregen van beperkt houdbaar tot 20##
« Reactie #397 Gepost op: 4 oktober 2019, 07:57:57 »
466.13125 is mij onbekend, zal eens luisteren.
Heb je al kunnen luisteren Gerrit?
Offline gerrit63
« Reactie #398 Gepost op: 4 oktober 2019, 20:48:00 »
ik heb hem even geluisterd , maar nog niets gehoord.
Moet hem langer uitluisteren, ik meld het of ik iets kan horen Johan.
Offline SHUTTRR
« Reactie #399 Gepost op: 9 oktober 2019, 08:41:32 »
Beste Medeluisteraars,
Heeft inmiddels al iemand de cc en de tg gevonden van het EMC op de 469.450. Ik zie ze lopen met motorola DP3441 of een variant hiervan.
Met vriendelijke luistergroet
Bas
PS,
Jullie zullen mij hier heel erg mee helpen. Ben er bijna dagelijks.
Offline Kevinho
« Reactie #400 Gepost op: 9 oktober 2019, 19:22:12 »
Als je er bijna dagelijks bent kun je toch iets uitvogelen? ;-)
Test
Offline spoorfan
« Reactie #401 Gepost op: 10 oktober 2019, 15:35:52 »
De cc is 11
Slot varieert soms 1 soms 2.
Spoorfan
« Laatst bewerkt op: 10 oktober 2019, 15:40:24 door spoorfan (Verkeerde cc) »
Offline SHUTTRR
« Reactie #402 Gepost op: 11 oktober 2019, 09:17:58 »
De cc is 11
Spoorfan
Dank Spoorfan
Offline gerrit63
« Reactie #403 Gepost op: 16 oktober 2019, 10:06:50 »
118.8
Ik heb hem niet gehoord Johan, dus het komt niet uit alphen zelf .
nu is de ontvangst niet optimaal hier moet ik zeggen, ik luister op een spriet op zolder .
Wel de 455.750 met 94.8    en de 455.8875 met 118.8 (hijskraan coms)
Offline SHUTTRR
« Reactie #404 Gepost op: 5 november 2019, 16:11:55 »
Beste allemaal,
Vandaag een quick search gedaan met de 3600XLT. Kwam in de buurt van de Erasmus UNI (Kralingen - Rotterdam) het volgende tegen. 455.93120 CC:1 Slot:1 Te kort om een ID vast te stellen. Hier https://mega.nz/#F!KT4RAbTJ!p8DFS-7_GBgI9gU0MeNhEQ kun je de twee gesprekken beluisteren.
Iemand enig idee?
MvG
Bas
