Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Algemeen => Topic gestart door: Ming op 14 juli 2020, 13:52:30
Hoi allemaal,
Als ik naar WW wil luisteren TG91 moet ik altijd eerst op de PTT duwen is dit normaal?
En dan hoor ik maar 1 contact als diegene klaar is met spreken met ik weer op de PPT drukken om de andere persoon te horen die daar antwoord op geeft. Heb ik iets verkeerd geprogrammeerd of is dit gewoon zo?
Alvast bedankt!
Dit ligt er heel erg aan hoe je naar TG91 luistert. Op de meeste Brandmeister repeaters is TG91 een dynamic talkgroup, die je inderdaad met PTT moet activeren. En een dynamic talkgroup zal ook vanzelf weer uitschakelen, waardoor je (als je alleen luistert) dit moet gaan herhalen. Meestal is de afschakeltijd ergens tussen de 5 en 15 minuten.
Werk je via een eigen hotspot, dan kun je vaak via de webinterface TG91 static maken, dan is deze altijd actief.
Dankjewel!!
Dus ik kan niet op mijn porto instellen dat hij altijd moet luisteren?
Standaard staat 204 op slot 1 en private calls op slot 2. Ik zie om de zoveel tijd iemand met RID 1 de repeater kortstondig openen, lijkt mij niet helemaal de bedoeling..
Maar even een dubbelcheck: je bent toch wel een zendamateur met licentie en je hebt een ID bij Brandmeister aangevraagd? Anders ben je dus illegaal bezig.
Ik durf er wat om te verwedden dat deze jonge held geen licentie heeft.
Ik vrees dat je gelijk hebt. Ik zat zojuist zijn andere topic te lezen. Kennelijk is hij er niet van bewust dat de PTT knop een zendknop is waarmee hij de dynamische talkgroup 91 op Brandmeister (tijdelijk) activeert door een signaal naar de repeater te zenden.. Het advies in het andere topic om de portofoon op RX only te programmeren heeft hij in de wind geslagen.. Gevalletje van niet weten wat hij nou precies gekocht heeft en hoe de achterliggende techniek werkt: Een DMR signaal kan theoretisch 2 gesprekken/gespreksgroepen tegelijk laten horen over de 2 tijdsloten. De beheerders van Brandmeister repeaters in Nederland kiezen zelf welke talkgroup altijd actief is. Er bestaat niet iets waarbij je zonder te zenden (RX only) kan kiezen welke andere gespreksgroep je wilt horen.
als je alleen wilt luisteren naar zendamateurs (Brandmeister), zou ik dat doen via onderstaande link.
scheelt je een hoop gedoe.
DMR zendamateurs live (https://hose.brandmeister.network)
Kratje Westvleteren 12? Tsja, als je jongeling begint met radio's en men voert je op een forum tegenstrijdigheden over 'wat nu wel/niet mag', dan doe je het natuurlijk wél ;-)
Tja, om gelijk maar een tegenstrijdigheid uit de wereld te helpen: als je geen licentie hebt, niet gaan prutsen met hotspots. Ook deze zenden een signaal uit. Je hebt sowieso een callsign nodig om de hotspot op het Brandmeister netwerk te registreren.
Ik heb inderdaad geen licentie maar ik wil gewoon luisteren, heb totaal niet de intentie om anderen te storen of te irriteren
Ben ik trouwens niet
Dan ben je dus afhankelijk van welke TG's er toevallig actief zijn op de repeaters. Helaas doet Brandmeister Hoseline het niet meer, daar kon je online luisteren.
werkt wel hoor, ik heb het in post #7 nog aangeraden.
Hoe weet je dat zo zeker? Iedereen die afgestemd zit op dezelfde repeater als jou en jij drukt op de PTT knop, dan activeer je alle portofoons die TG 91 hebben geprogrammeerd, dus niet alleen de jouwe.
Mooi, dan is dat een goede en legale manier voor de vraagsteller.
