P2000 / C2000 => P2000 pagers => Topic gestart door: dennie1983 op 12 november 2008, 17:59:33
Hallo
Wie kan mij helpen ?
Heb hier een Jupiter Pro P2000 Pager liggen.
Maar krijg geen stil functie. Heb alles geprobeert zet de pager op stil of alleen verlichting
maar blijf toch geluid houden. Krijg het niet voor elkaar.
Wat kan ik nog Doen????
Gr Dennie
Hallo
Gr Dennie
Volgens mij doe je een handeling verkeerd. Vertel eens stap voor stap wat je doet. Kunnen wij zeggen waar het misgaat. Als je alarmtonen blijft horen bij een melding kan het zijn dat je capcode op prio staat. In dat geval de code op normaal zetten.
IK heb zelf een Pro One die is makkelijker in te stellen vind ik.
Ik ga naar menu - alarm instellen en dan op stil zetten dan op oke knop. hij piept een keer en gaat terug naar hoofd scherm.
Ik heb vanalles geprobeert maar krijg hem niet op stil of verlichting. Heb wel gezien bij progameren dat je een eigem toon kunt aanmaken. hij maakt bij elke melding een ander geluid. kan dus op stil zetten maar werkt niet.
Welke knoppen en welke opties kom je tegen als je van geluid wil veranderen? Ik kan me bijna niet voorstellen dat stil er niet in zit...
jawel er staat stil modus waar zodra ik op oke druk en bevestigd. dan krijg ik nog steeds de tone die bij de capcode is ingesteld. het lijkt erop dat je die functies niet kan gebruiken misschien staat het in de software wel verkeerd ik weet het niet meer.
Het probleem is gewoon wat ik ook probeer krijg hem niet op stil of verlichting. Hij blijft geluid maken
Heb je een programmer? Probeer dan eens de standaardfile terug te schrijven.
Nee Helaas heb ik die niet.
Pager is ook niet van mijzelf heb dus geen standaart file geloof ik.
Volgens mij kun je in de software een functie aan/uit zetten voor stil functie kan dat ?
heeft het niks te maken met de capcodes die staan ingesteld in de pager misschien dat daar het probleem ligt weet het ook niet. Hij geeft in ieder geval steeds een ander geluid als er een melding binnenkomt. maar stil functie hoo maar
Wanneer je zeker weet dat je codes niet op P staan in het CAP-menu:
Ik had laatst bij een klant iets dergelijks in de slaapstand. Was een bitje omgevallen.
Even de programmeermode in, en hij is min of meer gereset.
Probleem was toen opgelost. Zie ik wel eens vaker.
hallo
De pager komt ook van semafoonwinkel.
Denk het probleem gevonden te hebben bij capcodes stonden alle capcodes op priority. Wist niet dat je alle caps op deze functie kon zetten. heb het aangepast wacht nu op een melding kan het dan meteen nakijken. Dit lijkt me het probleem hij piept dan altijd schijnbaar. Ben benieuwd.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Groetjes Dennie..
Groetjes Dennie..
Het is een kleine wereld. Veel succes met de hobby !
Nog 1 tip: zet er code 0005000 in, die komt doorgaans elke 6 minuten mee.
Daar test ik altijd uitgebreid alle opties mee.
Hee beste mensen.
Het was inderdaad het probleem.
dus als de codes op P staan in het capcodemenu zal hij altijd blijven trillen. Tip voor de volgende die dit probleem kent.
Hee beste mensen.
Mooi dat het is opgelost :)
Een collega van mij had dit ook, had een code op de P van (wat hij dacht) pass gezet, gevolg was dat hij samen met de vrouw rechtop in bed zaten bij de eerstvolgende melding ;)
Tja, dan wordt het tijd voor iets anders ;)
Hee beste mensen.
Staat gewoon duidelijk beschreven in de Nederlandstalige handleiding op blz. 6 van zowel de V8.6 en V9.1: citaat "bovendien wordt de silent mode overruled".
Die boekjes zijn er om gelezen te worden.
Hee beste mensen.
Ik lees de handleiding pas als ik er niet meer uitkom ;)
Als je de pager pro v8.6A handmatig wil instelen, heb je dan ook een programeerset nodig?
In je handleiding staat dat je hem eerst de baterij er uit moet halen en een knop 3 indruken enz. maar er staat niet bij dat je een programeer set nodig heb.
Als je voor handmatig programmeren een programmeerset nodig zou hebben dan is er volgens mij niet zoveel "handmatig" meer aan. Het ZOU kunnen dat het handmatig programmeren staat uitgeschakeld, in dat geval kan dat alleen dmv een programmer worden geaktiveerd. Deze optie staat echter standaard aan, dus het lijkt me sterk dat hij bij jou uit staat. Volg dus inderdaad de handleiding mbt het verwijderen van de batterij, knop ingedrukt houden, etc, en dan zou het moeten werken.
Naar schatting is 90% van alle gegevens die veranderd moeten kunnen worden nu handmatig instelbaar. Voor de overige 10% is een programmer nodig om daar bij te komen, maar dat zijn meestal dingen die een vaste instelling hebben en eventueel naar smaak veranderd kunnen worden. Een programmer is wel handig als je alle gegevens wilt bewaren in een back-up of om een file in 1 keer in te laden als je ergens de hulpdiensten wilt volgen rond een vakantiehuisje b.v. Bij aankoop van een nieuw toestel kan je ook vragen aan de leverancier om de gewenste capcodes met labels er in te zetten en dat wordt meestal nog gratis gedaan ook. Je kan echter niet van de leverancier verlangen dat een bepaalde melodie bij een capcode voor je uitgezocht wordt. Dat mag je helemaal zelf doen.
ik heb hem handmatig ingesteld en het is gelukt op één ding na, en dat is dat ik mijn geluiden niet kan verandderen. ik kan wel instelen waneer die gaat piepen door 1 of 0 van te maken, maar niet zoals hier onder is vermeld door C D E enz. van te maken weet iemand hoe dat moet?
Geluid van de capcode wijzigen
Als u het geluid van de betreffende capcode wil wijzigen staat dit hieronder vermeld mocht u dit niet willen
wijzigen kunt u dit overslaan middels knop 4 in te drukken.
De tonen set bestaat uit: C D E F G A B c d e f g a b en 0 met respectievelijk de klanken Do Re Mi Fa So La
Si Do Re Mi Fa So La Si (1046Hz, 1175Hz, 1318Hz, 1397Hz, 1568Hz, 1760Hz, 1975Hz, 2093Hz, 2349Hz,
2637Hz, 2793Hz, 3136Hz, 3520Hz, 3951Hz)
Het wijzigen van het geluid van de capcode gaat als volgt: Via knop 1 en 3 is de betreffende toon te wijzigen
en met knop 2 is de cursor te verplaatsen naar de volgende positie.
Wanneer het geluid voldoet aan uw wens kunt u verder gaan via knop 4 naar de volgende capcode.
Dat is 1 van de weinige dingen die met een programmer ingesteld moet worden en waar het bewerken van de tonenreeks ook een stuk gemakkelijker gaat als met de hand. Overigens is de toon waarop de 1 piept het felst t.o.v. andere tonen, dus is je gehoor wat minder geworden dan zal je dat beter horen dan een melodie. Je zou eens kunnen informeren of er iemand met een programmer in je buurt woont. Wil je vaker programmeren dan is de aanschaf van een programmer te overwegen.
