Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Algemeen => Topic gestart door: Erwin uit Ouddorp op 1 september 2020, 05:53:02
Goedemorgen,
Ik heb hier een uniden bearcat scanner, ik luister veel naar scheepvaart. Signalen van verder af worden steeds weggedrukt ( lijkt p2000 te zijn omdat het even is en dan is er weer signaal)
Weet iemand wat ik hier aan kan doen?
Groet
Erwin
Elke scanner is een compromisontvanger. In dit geval tussen breedbandigheid, gevoeligheid en blocking (http://www.radio-electronics.com/info/rf-technology-design/receiver-overload/blocking.php). Je mag er 2 kiezen en levert in op de derde.
Een sperfilter maken voor P2000 dus, dat lijkt mij de simpelste oplossing.
P2000 is 169.650 MHz, de marifoonband bestrijkt 161-162 MHz. Omdat de frequenties dicht bij elkaar liggen is een sperfilter zonder de gewenste frequenties te onderdrukken minder simpel dan je denkt.
Het kan met een spoelen filter met een hoge Q van de spoelen, maar met één spoel red je het inderdaad niet, maar het is te doen.
Het zou ook nog kpn n3 172.450 kunnen zijn neem ik aan?
Ik hoor trouwen ook op de frequentie van een loonwerker dit soort geluiden er door heen komen.
Bedankt voor de reacties. Het klinkt niet eenvoudig! Is er een makkelijke simpele oplossing? Ik denk niet dat het de kpn frequentie is omdat die bij ons in de buurt niet zo vaak te horen is. Ik denk dat het de p2000 zender is want het valt vaak weg.
Nog iets,
Iemand anders in de buurt die ook een dezelfde antenne heeft heeft het ook, die zit hoger maar die heeft het een stuk minder erg. Vreemd.
Erwin
Daar kunnen verschillende verklaringen voor zijn. Een minder sterk P2000-signaal door grotere afstand of obstakels tussen zender en ontvanger, of een betere scanner voor wat betreft grootsignaalgedrag.
Ik heb dat zelfde probleem ook van de p2000 weet zeker dat 169.65 maar bij mij is dat op de militaire luchtvaartband >:( :( ik ga er van uit dat dat ding in buurt moet staan.
Locatie Zoetermeer
Oké!
Het is idd toch een kpn zender in de buurt!
Op internet gezocht naar een notch filter. Ik heb niet echt veel gevonden. Weten jullie nog een goede?
Erwin
