Buitenland => België => Astrid/Paging => Topic gestart door: Jos op 2 december 2007, 14:22:14
Beste,
Het programma Citygis (of een ander programma), wordt hier in de provincie Limburg vooral 's nachts gebruikt. Heeft er iemand op dit forum hier meer info over? bv: Gaat elk korps in de toekomst CITYGIS (of een ander programma) gebruiken zodat er adressen en meer info te ontvangen zijn op de biepers? Dus ook dat adressen + meer info overdag zullen worden verzonden? Dus met andere woorden: worden de korpsen in de toekomst allemaal aangestuurd door de 100 en niet meer in de kazerne zelf?
MVG Jos V.
CityGIS is het softwarepakket dat gebruikt wordt in HC100. Deze sturen een XML-bestandje door naar het opgeropen korps. Het softwarepakket van dat korps leest het bestandje in en doet de verwerking.
Doet deze automatisch de verwerking (in de toekomst)? Want ik ben eigenlijk nogal geinteresseerd in die adressen of ze wel verstuurt gaan worden of als ze met de radio zullen worden uitgewisseld.
Het korps doet aan de hand van regels de verwerking. Zij krijgen kort samengevat de melding "Brand, Adres, Aantal slachtoffers, ...".
De computer van het korps doet de aansturing daarvan. Het ene korps zal 2 ploegen sturen... en ander 1 ploeg. Het aantal leden in een ploeg speelt van belang, enzovoort.
Alvast een gunstige evolutie op dat vlak in het werkingsgebied van HC 100 Leuven:
1300302 22:58:51 11-08-08 POCSAG-1 ALPHA 2400 (2261201) Oproep brand
- Brandweer Aarschot -
wordt:
1300302 23:05:51 11-08-08 POCSAG-1 ALPHA 2400 (2261201) Brand industrie: 11/08/2008 23:05:27, 3200 aarschot (aarschot), nijverheidslaan 7, Z - Bra
en ook:
0163561 23:33:09 11-08-08 POCSAG-1 ALPHA 2400 (2271140) Hartproblemen + MUG;;X - Hartproblemen: met MUG;n3;sint-truidensesteenweg;122;3350 linter (overh
- Brandweer Landen -
Even 'n klein off-topic vraagje, omdat ik hierboven die meldingen zie staan.
Ik merk al een lange tijd dat de meldingen na x-aantal tekens "afgekapt" worden in pdw.
Is dit binnen PDW in te stellen, of wordt dit op deze manier verstuurd, en komen deze meldingen ook zo op de pagers te staan?
Ik vrees dat dit de limiet is van POCSAG.
Niet zozeer van POCSAG, maar van de netwerkinstellingen van ASTRID Paging.
Inderdaad... De karakterlimiet van een SDS denk ik dan...
Wat betreft het huidige CityGIS kan je op de website (http://citygis.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=27) van de firma al wat informatie vinden over het softwarepakket. Daar vind je ook info over de implementatie van het pakket de afgelopen jaren in de HC 100's.
CityGIS wint tender in Belgie
vrijdag 28 februari 2003
CityGIS wint de tender voor GIS in de meldkamers van de Ambulance en Brandweer in Belgie.
CityGIS krijgt deze opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Belgie om alle meldkamers van de ambulance en brandweer diensten te voorzien van het GIS systeem.
en
CityGIS operationeel in meldkamer Antwerpen
maandag 31 januari 2005
De Antwerpse Meldkamer voor Brandweer en Medische Hulpdiensten heeft sinds juni 2004 het maatwerk Geografisch Informatie Systeem (GIS) van CityGIS operationeel.
In deze meldkamer zijn 6 werkplekken uitgerust met CityGIS. Ook hier geeft CityGIS in één opslag het beeld weer van de real time situatie.
Hiernaast heeft CityGIS voor de Belgische Hulpdiensten de software ontwikkeld voor het administratieve systeem; CityGIS Meldkamer Systeem (CMS). Met het CMS zijn de centralisten in staat om de oproepen en incidenten af te handelen en overzichten en interventierapporten te maken. Dit laatste kan ook gebruikt worden door het management voor management doeleinden. Een andere belangrijke toepassing van het CMS is dat het gebruikt wordt voor inzetvoorstellen voor de hulpvoertuigen.
De toepassingen van het GIS en het CMS zijn via de CityGIS server met elkaar verbonden hierdoor is het dus mogelijk om direct vanuit het CMS in te zoomen op incident locaties.
Alle handelingen met betrekking tot de afhandeling van oproepen en de opvolging van incidenten worden in het CMS verricht. De actuele status wordt op de CityGIS server bijgewerkt, opgeslagen en aan de GIS toepassingen op alle aangemelde werkstations in de meldkamer doorgegeven.
In de implementatie periode is er een intensief contact geweest met de eindgebruikers en CityGIS met als doel, om zo tot een voor de eindgebruikers optimaal systeem te komen. Natuurlijk is bij de ontwikkeling de "hulpverlener op straat" en de hulpvragende niet uit het oog verloren.
Deze technologie staat op het punt te verdwijnen met de overstap naar CAD van ASTRID en Intergraph in de geïntegreerde meldkamers op CIC-niveau zoals nu al het geval is in Gent en Leuven. In hoeverre er info via de paging wordt meegestuurd, hangt af van de voorkeuren van het lokale brandweerkorps en de mogelijkheden van de versie van het CAD-systeem. Zo zal je in berichten uitgestuurd door het CIC van Gent weinig concrete informatie zien omdat er nog steeds problemen zijn met een accurate alarmering via de CAD-versie waarop men aldaar werkt.
