Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Antennes, kabels, etc. => Topic gestart door: MikeG op 14 juni 2020, 16:40:09
Ik heb mijn K40 met kleefvoet van stal gehaald, 25 jaar geleden stond hij dagelijks op het dak van de auto en maakt hier ook zeer leuke verbindingen mee.
Nu wil ik hem gaan gebruiken om de 10 meterband mee te ontvangen, dus alleen ontvangst.
Mijn vraag is nu of de antenne nog iets van tegencapaciteit nodig heeft, zoja hoe groot moet zoiets dan zijn?
dat is een kwestie van uitproberen, begin met een plaat van 1x1 meter. ik zou gewoon een draad spannen.. ipv dat gedonder met zoeken naar een goede tegencapaciteit. anyway veel succes ermee :)
Inmiddels wat verder gekomen en ontdekt dat de K40 vanaf de 28mhz al aardig de ruis laat wegzakken dus voor de 11 meter zeer geschikt is (daar is hij ook voor gemaakt) maar de 10 meterband dus niet.
Zojuist een draad van 10 meter weggespannen en dat ontvangt voortreffelijk, had gelijk een LZ station op 28.450usb dus nu kijken als de band open is of er wat te horen is buiten Europa.
de band is zeer zeker open op dit moment..
Je vergelijkt een verticale antenne van 1.50 meter met een horizontale draad van 10 meter, dat is niet echt een vergelijk. De K40 zou in principe ook geschikt moeten zijn voor de 10 meter band, daar is hij ook voor gemaakt. Een mobile spriet is leuk voor op de auto maar veel meer ook niet. We hebben ze ooit een op een metalen plaat gezet met radialen en deze stond boven op een flat en dat werkte wel redelijk. Maar voor de 10 meter band etc. blijft een draad spannen het beste en makkelijkste. Je zult ook wel merken dat het weer erg veel invloed heeft op het signaal.
Maak anders een eenvoudige dipool antenne.
2x 251cm
251cm draad aan de afscherming van de coax en 251cm draad aan de binnendraad van de coax. Er gaat een wereld voor je open.
gr, Sven
De ruis laat wegzakken: op de 11m band is veel storing zoals internet over 220V etc etc etc. de 10m amateurband is heel vaak een stuk stiller qua storing omdat die apparaten daar geen rommel "uitzenden"
Of het komt door mijn President Lincoln, die gebruik ik voor ontvangst van de 10 meter, het is direct na de 28mhz dat de ruis een stuk zachter is namelijk.
2x 251cm
gr, Sven
Aha, dan ga ik dat even proberen, heb nu gewoon 10 meter aan de binnendraad, wat overigens ook een goede ontvangst geeft.
