Auteur Topic: DMR frequenties Zuid-Holland  (gelezen 274741 keer)
« Reactie #540 Gepost op: 4 oktober 2021, 17:45:25 »
3 Oktober Leidens ontzet 2021
467.9300 CC14 TG 166 Slot 1 ENC
467.9300 CC14 TG 38   ENC CAP
467.9300 CC14 TG 165 ENC SLOT 2
467.9300 CC14 TG 167 ENC SLOT 1
467.9300 CC14 TG 162 ENC SLOT 2
Mogelijk een huurnetje van Smelt op 467.93125?
« Reactie #541 Gepost op: 4 oktober 2021, 18:27:46 »
Hoorde net deze in Gouda 468.91875 cc14 ts1 tg163.
Helaas gecodeerd
Leids ontzet wellicht?  Gelet op de post van Luister-SPY; CC14 en TG's in de 160-serie
Offline cornevd
« Reactie #542 Gepost op: 9 oktober 2021, 14:15:26 »
Net deze gehoord in Gouda 469.00625 CC5 TG11 helaas gecodeerd
« Reactie #543 Gepost op: 10 oktober 2021, 13:30:51 »
Van de week hard signaal op 448.3500 in Den Haag CC1 slot=1 (verm. Defensie)
Bij de Frederikkazerne in ieder geval een zwak signaal.
Wat nog zou kunnen van defensie is;
Koningin Beatrixkazerne van de KMar
Staf KMar aan de Kalvermarkt
Heel misschien beveiliging Huis ten Bosch?
« Reactie #544 Gepost op: 15 oktober 2021, 15:46:35 »
Via de mail kreeg ik van iemand het volgende door;
429.756250
CC 1
Gebruiker: Onbekend
Plaats: Den Haag
Opmerkingen: MCC: 204
MNC: 4051
LA: 1
Shell Hoofdkantoor (Beveiliging) Den Haag
Weet iemand of dat CC1 klopt bij een Tetra netwerk?
« Reactie #545 Gepost op: 15 oktober 2021, 18:08:12 »
429.756250
CC 1
Gebruiker: Onbekend
Plaats: Den Haag
MNC: 4051
LA: 1
CC1 klopt.
In dit geval de CC1 main
« Reactie #546 Gepost op: 15 oktober 2021, 18:17:29 »
Dank je Erik.
« Reactie #547 Gepost op: 22 oktober 2021, 11:02:56 »
Af en toe een zwak signaal op 466.4100. Kan er ook iets onder of boven zitten.
Iemand anders nog die deze ook hoort?
Offline Rrruut
« Reactie #548 Gepost op: 23 oktober 2021, 15:13:03 »
Vrijdag een halve dag aangehad op 9 hoog aan de rand van Delft maar helemaal niets gehoord...
« Reactie #549 Gepost op: 25 oktober 2021, 11:14:37 »
Iemand bekend met de CC TS en TG van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft op de 469.5700 ??
Daar ben ik ook wel benieuwd naar, voor in de database.
Offline SHUTTRR
« Reactie #550 Gepost op: 25 oktober 2021, 12:59:03 »
Dag allemaal,
Al een tijdje monitor ik 469.7100 waar een DMR reutel op zit. Echter heb ik nog geen spreek gehoor. Deze heb ik CloseCall met de 3600xlt opgepakt bij het IJsselland Ziekenhuis Capelle AD IJssel. Wellicht dat iemand mee wil luisteren. Ben heel nieuwsgierig.
Groetjes en alvast bedankt.
Offline wkrijger
« Reactie #551 Gepost op: 30 oktober 2021, 20:09:50 »
Dag allemaal,
Ik ontvang ‘m ook in Krimpen. Ga hem een tijdje volgen 👍🏻
« Reactie #552 Gepost op: 3 november 2021, 14:07:15 »
De PI Scheveningen heb ik op 469.0100 en 469.0300.
Of dit de exacte frequenties zijn weet ik niet, een paar kHz er onder en er boven komt het signaal met dezelfde sterkte ook binnen.
Toch zou ik graag de juiste frequentie willen weten maar hoe kom ik daarachter?
Online testerr
« Reactie #553 Gepost op: 3 november 2021, 15:11:55 »
Al geprobeerd met een wat 'slechtere' antenne? Een telescoopantenne bijv.
Of met de ATT-functie op je scanner? Als die er op zit tenminste..
« Reactie #554 Gepost op: 3 november 2021, 15:23:21 »
Die opties ga ik eens proberen.
Zal ook eens kijken of ik de porto's zelf hoor die 10 MHz lager zitten.
