Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Antennes, kabels, etc. => Topic gestart door: Marcel LB op 13 oktober 2021, 22:28:57
Ik heb sinds kort een Airspy R2 en een Diamond D 777 in de mast gehangen ongeveer 2,5 meter boven de dakgoot ik heb er ongeveer 12 meter coax H100 aanzitten op VHF is de ontvangt redelijk op UHF een stuk minder . Boven de 300MHZ tot 400MHZ is de ontvangt en stuk minder
Heeft er iemand ervaring met een Pre-amp of versterker die ik samen met de Airspy R2 kan gebruiken.
Heeft iemand ervaring laat een bericht achter
Bij voorbaat dank. Masko
Heb je goede connectoren gebruikt?
Kwaliteit , bedoel ik dan.
En zijn ze goed gesoldeerd/ gemonteerd?
En staat de antenne "vrij"?
De coax kabel is 100% met pluggen en Diamond D777 antenne komt met de stralers boven de punt van het dak uit .
De D777 staat er om bekend dat hij boven de 300 MHz minder goed presteert.
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=31590.0
Ik zie dat je ook een discone Icom AH7000 hebt. Daar al mee getest?
De 777 zou het tot ver in de 36x.xxx heel goed moeten doen, zeker in combi met een Airspy omdat je veel meer settings hebt om mee te spelen. Boven de 370 wordt-ie minder.
Ik denk dat je de 'oplossing' meer moet zoeken in je SDR# settings. Zoals: welke Gain gebruik je, welke Bandwidth etc. Kun je daar wat over zeggen?
masko gebruikt mijn versie henri bandwith 10000
gain 19
sdrsharp v 1830
Je zou de antenne kunnen doormeten met bijvoorbeeld een NanoVNA.
Ik vind de kwaliteit van Diamond tegenwoordig tegenvallen. Ik heb onlangs 8 stuks van de X30N getest van 5 verschillende leveranciers. Allen met afwijkingen.
Klopt gebruikt de versie Van Warlord32
bandwith 10000
gain 19
sdrsharp v 1830
Ik kijk op van de gain op 19. Is dat met of zonder LNA? Op welke waarde staat je noisefloor dan?
De gele lijn staat net boven de noise floor en de rode staat net onder de 10 en zonder LNA
Ik bedoel de noisefloor zoals je die ziet in de spectrum analyser. Jouw setup kan ik niet beoordelen maar hier staat de rode lijn op 18 momenteel. Op 10 of nog lager is hier niet haalbaar.
ik heb er maar effe een screenshot van gemaakt
https://ibb.co/LzzMFhR
Ik heb de link maar effe aangepast, want zo te zien werkt die niet tussen img en /img tags.
(https://i.ibb.co/LzzMFhR/Airspy.jpg) (https://ibb.co/LzzMFhR)
Ben verre van een specialist met sdr maar ik heb (in oudere versie) m op free staan ipv sensitive.
Kun je de Range schuif ophogen tot je dBFS schaal to -100 loopt? Dus de schuif onder Zoom en Contrast. Dan kan ik zien wat je noisefloor doet.
En om het proces wat te versnellen zou ik:
- zoals hierbover vermeld zorgen dat je dBFS schaal to 100 loopt
- daarna je Gain terugzetten naar 0; (nu zie je de basis noisefloor - wellicht ergens rond de -100)
- geef langzaam meer Gain tot je noisefloor ca. 5 omhoog gaat; als je begon op -100 naar -95 en als je op -90 begon naar -85.
- let op de vorm van je noisefloor, ideaal ziet die er 'rustig' uit zonder al te grote golven erin.
- zet een drukke freq liefst een ATIS op en ga na of je die hoort.
Ik ben bang dat je nu teveel Gain geeft. Dat kan er voor zorgen dat een ontvanger niets meer hoort. Ben benieuwd naar de uitkomsten.
Hallo ik heb bijna een dikke week met de instelling liggen rommelen maar maak eigenlijk niet veel uit met de ontvangst boven 300Mhz het kan natuurlijk ook aan de omgeving liggen waar ik woon krijg het niet beter dan nu en heb ook nog free mode geprobeerd met wat instelling van TTT242 .De noisefloor blijft zeer rustig wat ik ook doe boven de 300MHZ zou een LNA geen oplossing zijn.
Nee dat is dan geen oplossingen. Iets wat er niet is kan een LNA niet beter maken.
Als je boven 300 niks ontvangt dan is er hardwarematig denk wat aan de hand. Antenne kapot ofzo.
Airspy R2 en diamond d777 zijn net twee weken oud het is niet zo dat ik daar niets ontvang maar boven de 300mhz is net boven ruis terwijl onder de 300 mhz is ontvangt gewoon goed hard ik vindt het een groot verschil dat meteen opvalt. De coaxkabel heb ik laten testen is 100.% heb ook contact gehad met de importeur maar hebben ook niet meteen een antwoordt hierop anders zou ik ook niet onder de 300mhz goede signalen zijn. Verder weet ik het ook niet meer meschien wel een andere ant. Proberen.
